Aide installation de mon robot
liobarth
Message par liobarth »
Bonjour je souhaite installer mon robot automower 105 sur mon terrain
pouvez vous me dire si mon installation est bonne ? la base serait a l'endroit de l'étoile rouge et le câble périphérique en rouge.
au milieu vous observer un tour c'est celui de la piscine mais pas besoin de le délimiter le robot pourra taper dedans elle est semi enterrée.
en revanche je ne sais pas du tout ou mettre mon câble guide ?
merci pour votre aide les amis
cordialement
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/1795/GjpeTE.png]
Bienvenu.
Peux-tu compléter ta signature avec la superficie, le robot ...
et le plan avec quelques dimensions : longueur, largeur, largeurs couloir ... ?
Je suppose que l'endroit où est la base est un ilot donc que l'aller-retour de câble à gauche est une jonction que le robot peut traverser.
J'aurais mis la base en limite de propriété à gauche, pour que le guide parte vers la zone du haut afin de contourner l'ilot et la piscine par la droite,
de là il repasse derrière la maison (entre elle et la piscine), pour arriver tout au fond du couloir en bas à gauche.
Ainsi, pour les retours à la base c'est correct :
- si le robot est la zone en bas à droite qui est large et bien ouverte alors le robot finira par retrouver le guide en s'en échappant
- si le robot est à gauche entre la maison et la base, doit il retrouvera la basen, soit le guide qui passe entre la maison et la piscine.
Pour moi, la base placée en limite de terrain serait en position plus optimale pour le placement du guide en travers du couloir de gauche le long de la piscine et de l'ilot.
La piscine pourrait être ilotée car son câblage ne sera pas pris en compte dans les 400 m max de boucle guide.
liobarth
Merci pour ton retour
Pourrais tu me faire un schéma ? Car le texte c’est pas toujours claire
Oui le robot peut traverser la jonction
Si tu peux me proposer 2 schéma qui irait ? Un avec ce que moi je pense pour la pose de la base
Et un ou tu pense que c’est le mieux
Pour les dimensions j’ai 500 m2
Le couloir le plus fin et celui entre l’îlot et la piscine il doit y avoir 1,50 m
liobarth
merci pour la réponse
voila ce que ça ressemblerai avec la base en bas a gauche
c'est bien comme ça Keops62 ?
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/176/rNABe9.png]
Base en bas à gauche pourquoi pas,
mais en haut, je ferais obliquer le câble guide vers la limite du terrain à gauche pour récupérer le robot qui aurait longé vers le haut piscine et ilot par la gauche (zone non gérée par un guide donc il va mettre du temps à retrouver le guide).
En haut la base aurait était bien placée aussi (non loin de l'étoile actuelle : avec les 10m de câble basse tension entre la prise 230V et la base, il y a un marge utilisable).
liobarth
En haut je ne peux pas j’ai pas possibilité de faire venir du courant
Je vais faire comme tu as dis je vais mettre le guide en oblique en haut vers la gauche
Tu disais aussi de mettre la piscine en îlot ? Quel intérêt ?
L'ilot évite les chocs à répétition, même s'ils sont légers et peu bruyants.
Quand il s'agit d'un arbuste cela reste ponctuel et "rare".
Quand il s'agit d'une grande zone qui allonge une boucle guide par exemple, on laisserait ainsi, mais là ce n'est pas
donc autant soulager le matériel.
Par contre, avec la base en bas et non pas en haut, la boucle guide est allongée, mais si on reste sous les 400 de boucle (a priori c'est le cas si le terrain est adapté au 105 : moins de 500 m²)
liobarth
ok merci pour toutes ces précieuse explication
encore une question
Le long d'un mur je place le fil périphérique a 30cm du mur pour que le robot puisse se retourner. Mais dans ce cas il coupera l'herbe jusqu'a quelle distance du mur ? 30cm ou moins ?
A l'occasion d'un post récent j'ai retrouvé cette image proposée par pfilou 49 pour un modèle 3xx/4xx sur [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7835/demande-de-conseils-pour-implementer-un-robot-sur/goto/79932/#m79932]ce post[/a].
Il suffit de retirer 5 cm car le 105 est un peu plus trapu.
la ligne verte est la limite entre zone tondue et non tondue ...
Avec le 105 il y a donc environ 14 cm non tondus, c'est pas au cm près
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/depassementRobot.jpg]
Voici le schéma correspondant à mon AM308 dont le chassis et la mécanique sont identiques à ceux de l'AM105 :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/schema_am_308.jpg]
