Gravier contour de maison
Fred87
Message par Fred87 »
Je pense que mon cas n’est pas isolé j ai des graviers sur 30cm de large tout le long des murs de ma maison.
Faut il prévoir le fil périphérique à 35 cm ou est il possible de l installer à 10cm?
Le robot peut il passer à cheval sur la pelouse et le gravier?
Merci de votre aide
Mouton 430X
si le gravier est stabilisé, et donc que les roulettes avant du robot ne patinent pas dedans, pas de problème, sinon cela fait comme pour les courses de F1 où le gravier sert à stopper une voiture qui quitte la piste dans un virage...
Pour stabiliser le gravier utiliser des grilles en plastique.
Dans ce cas je conseille de mettre le fil exactement à la limite pelouse / gravier et non à 10 cm comme le prescrit la doc HSQV. Le résultat de tonte est meilleur, surtout s'il y a un peu de chiendent qui pousse très couché. Même conseil pour les terrasses, bordures en dalles, etc.
Vérifier quand même que la distance du mur sera suffisante pour que le robot ne cogne pas dedans.
Fred87
Merci à tous pour vos réponses
C’est du petit gravier calcaire donc je vais garder la distance comme si mur. Car je pense qu’il n est pas stabilisé.
Bon un coup de coupe bordure de temps en temps_o_
Mouton 430X
