Besoin d'aide pour l'instalation de mon AM 430X
samuel86400
Message par samuel86400 »
Voir Plan Ci-dessous.
Bonjour.
Pourrais-tu :
- mettre à jour ta signature
- préciser ta ou tes question(s)
- orienter le plan et la photo de la même manière, de manière à permettre de passer facilement de l'un à l'autre.
Je ne doute pas que plusieurs membres du forum t'apporteront alors des réponses précises.
samuel86400
Est-ce que mon plan vous paraît coerent?
Comment faut-il passer les fils pour traverser mon allée?
J'aimerais avoir des explications sur la première mise en route et les paramétrages du robot?
Voici les premières questions qui me viene a l'espris.
[img https://i32.servimg.com/u/f32/19/95/37/33/terrai13.png]
[img https://i.servimg.com/u/f32/19/95/37/33/maison10.jpg]
samuel86400
Désolé jonas0_13 je comprend pas pour la mise a jour signature? Ma signature S.Audoux
Pour la signature voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/12/tutorial-inscription-presentation-fonctionne/]ici[/a].
Merci d'avoir orienté le plan comme la photo, mais il serait commode que tu figures sur le plan la maison et la petite construction qui se trouve en haut à gauche de la photo ; ça nous aiderait à nous orienter.
[quote ]Comment faut-il passer les fils pour traverser mon allée?[/quote]Il faut créer un couloir avec les 2 fils périphériques parallèles et le fil guide au milieu . La largeur strictement minimale du couloir est 60 cm, puisque le fil guide ne doit pas être à moins de 30 cm du périphérique. Je suggère que tu commences avec une largeur de 1 m et que tu voies à l'usage s'il faut réduire un peu.
Pour éviter que le robot ne perde du temps à jouer au flipper dans ce couloir tu peux créer 2 étranglements de chaque côté de l'allée (la solution 2 du [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8035/goto/81617/?search=/message/search/%3Fq=%22couloir%20%E9troit%22#m81617]schéma de ce post[/a] te montrera ce que j'appelle "étranglement". Le but de ces étranglements est d'éviter le plus possible que le robot entre dans le couloir pendant la tonte.
[quote ]J'aimerais avoir des explications sur la première mise en route et les paramétrages du robot?[/quote]Commence par faire l'installation, puis tu suivras les conseils de la documentation HSQV pour la mise en route. Tu pourras alors poser les questions précises qui te seront utiles.
Remarque générale : n'enterre surtout aucun fil au départ. Une fois que l'installation sera rodée tu pourras enterrer les câbles qui traversent l'allée. Pour les autres câbles c'est généralement inutile, et plutôt déconseillé.
