Symptôme - diagnostic extinction subite
Akeron
Message par Akeron »
J'ai un Husqvarna 330x, lorsque je le met en route il part de sa base et assez rapidement il s'éteint dans message d'erreur.
Je suis contraint d'éteindre au bouton et de rallumer. Et parfois s'éteint a nouveau au bout de qqs secondes... Sinon il repart et s'éteint un peu après durant son job.
Qu'en pensez vous ?
Automower 330x
Broute 900m²
Produit en Juillet 2015
2622h de tonte
En Normandie
Sotware Main : 7.04.00
Hmi : 6.07.00
Sub: 6.00.00
Symptôme - diagnostic etinction subite
Euh ... des infos en signature seraient bienvenue pour éliminer ou envisager des pistes :
Age de la bestiole ? Age des batteries ?
(+ région pour notre curiosité)
Akeron
Auitomower 330x Acheté en mars 2016, batteries d'origine.
J'habite en Normandie
Automower 330x
Broute 900m²
2622h de tonte
En Normandie
Hmi : 6.07.00
Sub: 6.00.00
Akeron
J'ai trouvé comment accéder au menu OUTILS.
De qelles informations avez vous besoin pour m'aider ?
Edit:
DATE DE FABRICATION : JUILLET 2015
Nombres de charges : 754
Batterie 1:
Voltage 18,7V
Etat de charge 2602mAh
Courant: 142mA ????
Température: 14,5°
Capacité: 2600mAh
Batterie 2:
Voltage 19,3V
Etat de charge 2598mAh
Courant: 1140mA
Température: 14,5°
Capacité: 2600mAh
Automower 330x
Broute 900m²
2622h de tonte
En Normandie
Hmi : 6.07.00
Sub: 6.00.00
Les batteries qui tiennent plu de 4 ans sont sur des robots avec peu de surface à brouter ou alors chouchoutées ;-)
Signature : précisez la surface que votre mouton broute
Les tensions me semblent insuffisantes comparées aux miennes.
Il faudrait contrôler les tensions quand le robot s'arrête inopinément.
Je crains qu'il ne faille changer ...
Voici les valeurs de mes 2 packs changés en septembre 2016, robot en attente dans sa base :
Tension: 20.4V
Capacité: 2600mAh
Courant de charge: 0mA
Température: 13.4°C
Tension: 20.3V
Capacité: 2600mAh
Température: 12.8°C
Le courant de charge fluctue entre -10 et 10 mA.
Voici un topic montrant le changement des batteries :
[ url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5186/330x-changement-de-batterie-en-vue/goto/55596/#m55596]
J'avais changé le joint, mais il était visiblement encore en très bon état.
Voir aussi la réponse que j'ai faite sur un autre fil [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8290/probleme-batterie-vide/]ici[/a]
