Espace Devant Base et Fils Guides
Guiguitoutch
Message par Guiguitoutch »
Je me lance enfin (les temps sont propices au bricolage/jardinage) dans l'installation de mnAM420 reçu en Décembre.
La question de l'espace libre devant la base se pose pour moi.
J'ai bien compris la technique pour "enclaver" la base hors de la zone de tonte, mais ce qui m'intéresse est l'espace sur l'avant.
La notice indique que les câbles guides doivent partir en ligne droite sur 2m après la base.
Je dois avoir 3m de largeur en tout dans ma zone. Donc 2m + largeur de la base, mes câbles vont se retrouver proche de la clôture de l'autre côté.
Est-ce qu'il a été testé de réduire la distance des 2m recommandés ? 1,5m voir 1m serait l'idéal pour moi.
Seconde question, est-ce que les câbles guides sont impactés par les angles ? Faut il essayer de faire de belles courbes ou des angles à 90° fonctionnent ?
Merci beaucoup,
600m2 assez complexe et pentu.
RM 420 installé depuis 2020, passage étroit, passage à travers allé bitumée, pente difficile.
Val d'Oise (région Parisienne)
En général dans un espace restreint on met la base en biais et 1m50 de ligne droite suffise en général. Mets nous une photo de l'emplacement prévu pour la base.
Il y a peut-être un autre endroit meilleur pour installer la base, donnes nous un plan de ton terrain.
[quote ]pour les photos
Pour les angles il n'y a pas besoin de faire de belles courbes il suffit de casser les angles à 90°.
Guiguitoutch
Merci pour ce premier retour.
Voici le plan et une photo des photo de l'emplacement souhaité :
[img]https://i.ibb.co/hR9djJ0/Plan-Pelouse-Base-Nord-pour-RM420.jpg[/img][/url]]
Guiguitoutch
Voici les 2 emplacements possibles pour ma base (assez proches puisque autour de 2 anciens puisards béton).
Sur le plan plus haut, la base violette correspond à la position 1 des photos.
La position 2 est juste un peu plus vers l'Ouest (presque à l'angle de la maison)
Position 1 vue éloignée : Positionnement de la base vers la ou se trouve le tuyau et la fenetre
[url=https://ibb.co/G7BfqnD][img]https://i.ibb.co/fMBVsqW/Base-1-Loin.jpg[/img][/url]
Position 1 vue plus proche : Positionnement de la base vers la ou se trouve le tuyau et la fenetre
[url=https://ibb.co/wB1kvzG][img]https://i.ibb.co/5GV07Rp/Base-1-Proche.jpg[/img][/url]
Position 2 vue éloignée : (la pente avec mauvaise herbe sur la gauche sera bientôt en gazon à tondre)
[url=https://ibb.co/7Nrfpj8][img]https://i.ibb.co/dJkTpj1/Base-2-Loin.jpg[/img][/url]
Position 2 vue plus proche : (la pente avec mauvaise herbe sur la gauche sera bientôt en gazon à tondre)
[url=https://ibb.co/xSDqX3p][img]https://i.ibb.co/kgx25MR/Base-2-Proche.jpg[/img][/url]
Il manque la photo, mais voilà comment faire
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/4sj5.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/4sj5.jpg[/img][/url]
je viens de voir les photos, retire un peu de terre près du regard et mets ta base comme ceci.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/n04t.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/n04t.jpg[/img][/url]
Guiguitoutch
Ok, du coup ce serait comme un positionnement en angle ?
A cet endroit, j'ai effectivement 3m en face du mur, c'est plutôt l'enclavement avec le regard qui me faisait peur.
La position 1 serait-elle également possible en sens inverse ? Je la préférais pour ré-équilibrer les longueurs des 2 guides.
L'ennui de la position 1 c'est que le guide devra presque tourné à 180° pour respecter le couloir de circulation à gauche du guide en regardant vers la base, vu ton terrain et les capacités de la 420 l'équilibrage des 2 guides n'a pas d'importance. C'est pourquoi je préfère la position 2.
