retour base - Pas de signal boucle
olivier_27
Message par olivier_27 »
J'ai un pb avec mon 430X
il détecte la base uniquement à 1M et retourne bien charger mais si il est trop loin...il plante et vide ses batteries.
Il tond normalement en étant délimité par le fil périphérique, mais si je l'arrête, il ne repart pas "pas de signal boucle"...
Je dois alors me rapprocher de la base pour qu'il reparte...
L’installation est de 2014 et jamais eu de soucis de ce coté là...
j'ai fait tout plein de test...mais rien n'y fait...je sèche..
Au secours...
C un mystère Mystérieux..
AM 430X
2014
Normandie - Eure
3000m2
Je soupçonne une qualité du signal.
cela ne coûte rien vérifie les connexions du périphérique à la base, un petit nettoyage.
Ensuite si cela ne change rien mesure les signaux le robot sur la base, le robot à 1m de la base et le robot au milieu du terrain et mets cette série de mesures dans ce fil.
Pour noter les valeurs il faut aller dans le menu outil (code accès touche 7 et 9 appuyées en même temps).
2014-2030 : changement des batteries il y a combien de temps ?
+ mettre la signature à jour SVP (pour les infos utiles sur le fil s'allonge en plus de la curiosité : région, surface)
Pas forcément utile d'être aussi bavard que MHeller ou moi-même ;-)
olivier_27
Merci de votre retour.
Dans la base:
AVG AVD ARG ARD
G1 109 22 -100 122
G2 1 0 1 -2
F -290 -47 205 216
N -101 16 -161 169
A 1M de la base:
AVG AVD ARG ARD
G1 86 13 -106 124
G2 0 0 0 0
F 195 42 146 151
N -28 -1 -33 27
Eloigné de la base:
AVG AVD ARG ARD
G1 0 0 0 0
G2 0 0 0 0
F 0 0 0 0
N 0 0 0 0
Je n'ai qu'1 fil guide (G1)
Les batteries ont été changés il y a 3 saisons
J'avais déja essayé de nettoyer les connexions.
Brancher le fil guide à la place de AR (demi zone à droite)...voyant vert
Brancher le fil guide à la place de AL (demi zone à gauche)..voyant vert
Mais rien n'y fait, si le robot est éloigné de la base...il part pas...
Mais si il part tondre....il gère les limites...
AM 430X
2014
Normandie - Eure
3000m2
Au fait je n'y ai pas pensé, fait une régénération du signal boucle, pour faire cela il faut aller dans l'onglet Sécurité du Menu et cliquer sur "Nouveau signal boucle"
[quote ][b]2 Pas de signal boucle[/b]
Câble périphérique cassé.
Vérifiez le signal émis par le voyant lumineux de la station de charge. Reportez-vous à la section 6.4 Recherche de pannes sur le signal boucle à la page 95.
Alimentation électrique non raccordée.
Contrôlez la connexion de la prise murale et vérifiez si un interrupteur différentiel ne s'est pas déclenché. Vérifiez que le câble basse tension est branché à la station de charge.
Alimentation ou câble d'alimentation endommagé(e).
Assurez-vous que l'alimentation ou le câble d'alimentation n'est pas endommagé(e).
[c #FF0000][b]La connexion entre le robot de tonte et la station de charge a échoué.
Positionnez le robot de tonte dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle à l'aide de la fonction Nouveau signal boucle.[/b][/c]
Le câble périphérique n'est pas branché à la station de charge.
Vérifiez si le connecteur du câble périphérique est correctement monté sur la station de charge.
Le câble périphérique est posé dans la mauvaise direction autour d'un îlot.
Vérifiez que le câble périphérique a été posé conformément aux instructions du chapitre 3.2.1 Pose du câble périphérique à la page 36.
Le mode ECO est activé et le robot de tonte a essayé de démarrer hors de la station de charge.
Assurez-vous que le voyant de la station de charge indique le mode ECO. Reportez-vous à la section 6.4 Recherche de pannes sur le signal boucle à la page 95
Dysfonctionnements causés par des objets métalliques (clôtures, armatures en acier) ou des câbles enterrés à proximité.
Essayez de déplacer le câble périphérique et/ou de créer des îlots supplémentaires dans la zone de travail.[/quote]
olivier_27
j'ai du le faire....10 fois...
Sans résultat...
grrrrrr
AM 430X
2014
Normandie - Eure
3000m2
Les niveaux du détecteur AV Droit sont faibles par rapport à son accolyte de Gauche.
Mais il manque les valeurs mesurées de la boucle A (le périphérique) aux endroits des autres mesures
pour aller plus loin dans le diagnostice
Profites en pour donner les infos sur la batterie (car 3 ans et 3000 m² = batterie qui s'use)
PS ;-) : pas bien de ne pas avoir installé tous les guides, surtout si le mode Cartographie GPS est active
olivier_27
Effectivement...AVD est faible.
quand les signaux sont autour de 100...l'AVD dépasse raremenr le 20...
j'ai refais des essais...
lorsque je connecte le robot à la base...il se connecte bien a la boucle.
Je me mets sur le menu pour voir les mesures de signaux et reste dessus.
je balade manuellement le robot et constate qu'il garde la boucle partout....c bien...même si je sors de la zone périphérique...signaux à 0..normal...quand je retourne dans la zone..il retrouve la boucle..(je ne l'ai tjrs pas mis en tonte).
je le mets à tondre...au bout du terrain...il part...Cool...
Sauf que si je le stop pour voir si il à tjrs la boucle...ERREUR...il ne capte plus rien..
En résumé..si il part de sa base...il garde le signal...dès que je stop..il le perd...
C vraiment Chelou...
Là..il bosse dans une zone dans un passage étroit....je le laisse..et verrai bien si il retourne à la base ....mais j'y crois pas...
A suivre..
Et suis tjrs preneur de solution...car c galère...
AM 430X
2014
Normandie - Eure
3000m2
