Installation Gardena R70LI
lulu927
Message par lulu927 »
[img ]Bonjour
Je pense installer mes câbles cette semaine puis mette en fonctionnement le robot après la 1ère tonde (le gazon a été semé mi-février)
Voici le lien du plan de mon terrain
En rouge le câble périphérique et en bleu le câble guide
N'ayant pas beaucoup d'arbres je compte en faire le tour et idem pour le parterre de fleur au milieu du terrain (lui est délimité avec des bordures)
merci par avance pour vos conseils
url=viewer.php?id=20/14/6jfi.png][img]up/20/14/6jfi.png[/img][/url]
lulu927
Gardena R70LI Année 2016
1984 heures au 11/03/2024
500m²
Le Mans (dans la Sarthe)
Yo33
Message par Yo33 »
[url http://img111.xooimage.com/views/f/9/c/capture-57317a5.jpg/]
Edit : Merci @shaka ;)
shaka
Message par shaka »
Pour insérer une image il suffit de recopier le BBcode qui tu as obtenu chez l'hebergeur d'images.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/6jfi.png][img]https://zupimages.net/up/20/14/6jfi.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
lulu927
Merci de ton aide shaka pour l'image
lulu927
500m²
lulu927
Personne a d'avis ?
lulu927
500m²
shaka
Message par shaka »
Je me lance pour te répondre:D, cependant je ne suis pas un grand expert comme certains ici.
Ton terrain n'est pas très compliqué, étant donné qu'il est en U, l'idéal serait de placer la base a l'une des extrémitée de ce U, ainsi ton cable guide traverse de part en part ton terrain.
Pour le cable guide il faut éviter de faire des angles à 90 degrés, faire plutot 2 angles à 135 degrés.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/b1om.png][img]https://zupimages.net/up/20/14/b1om.png[/img][/url]
Ci joint un schéma, le guide est en noir.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/spwj.png][img]https://zupimages.net/up/20/14/spwj.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
lulu927
merci de ton avis
j'avais pas envisagé cette solution car pas de prise de courant aux extrémités du U
lulu927
500m²
Mets nous quelques photos du terrain.
Qu'est ce que les 2 traits rouges de périphérique qui relient la maison, sont-ils jointifs et donc franchissables?
Où as-tu une prise de courant ?
Quelles sont les dimensions du domaine ie des distances ?
lulu927
j'ai modifié mon dessin
j'espère qu'il sera plus explicite
merci pour votre aide
[URL=http://img114.xooimage.com/views/d/1/8/dessin-57332ca.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/d/1/8/dessin-57332ca.jpg[/IMG][/URL]]
lulu927
500m²
lulu927
Voici 3 photos prises de la terrasse en regardant le terrain
La 1ère pas loin de la prise de courant
La seconde à presque au centre
La 3ème dans le coin pas très loin du cerisier
[URL=http://img114.xooimage.com/views/c/7/c/img_0497-57332da.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/c/7/c/img_0497-57332da.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img114.xooimage.com/views/7/b/c/img_0499-57332e0.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/7/b/c/img_0499-57332e0.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img113.xooimage.com/views/a/c/8/img_0498-57332e8.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/a/c/8/img_0498-57332e8.jpg[/IMG][/URL]
lulu927
500m²
la réponse est simple, la voici:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/7bur.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/7bur.jpg[/img][/url]
Contrairement à ce qu'affirme le manuel le guide peut traverser une liaison de périphérique jointive dans plus de 99% des cas.
pas besoin d'iloter l'arbre au 1er plan de la dernière photo.
Ah j'ai compris !
Enfin mieux lu le dessin en ne comprenant pas la photo et réciproquement :
le rectangle orange est le petit machin au centre des photos et non la maison !
La solution de MHeller convient.
J'aurais quand même étudié ceci :
- la base près du cerisier (enfin pas dessous s'il pleut des cerises)
surtout que ça permet d'étaler le câble basse tension qui ne doit pas rester bobiner
- le câble en diagonale du terrain, passant d'un côté ou de l'autre du parterre.
(du côté où il y a le plus de surface si on relie base et parterre par une droite : je ne me fie pas au dessin ;-) )
Les avis de MHeller et d'autres m'intéressent par curiosité.
lulu927
Comme cela Keops62 ?
[URL=http://img112.xooimage.com/views/4/6/d/dessin-2-57336c2.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/4/6/d/dessin-2-57336c2.jpg[/IMG][/URL]
lulu927
500m²
lulu927
Cette après midi j'ai regardé la possibilité de mettre la base à côté du cerisier
ok pour le raccordement électrique
De plus le base sera à l'ombre l'après-midi car il y a un grand sapin chez mon voisin qui met à l'ombre cett partie de mon terrain
quelle est la meilleure implantation du fil guide entre les 2 plans ou voir s'il y en a une mailleur
[URL=http://img115.xooimage.com/views/1/5/5/dessin4-5733a10.jpg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/1/5/5/dessin4-5733a10.jpg[/IMG][/URL]
lulu927
500m²
Justement, je demandais l'avis de MHeller et autres bergers.
Je prends le dernier plan avec le guide en U, toute la surface est couverte avec une juste répartition de chaque côté du guide.
Tu peux maintenant poser tes fils, nous on te regardes de loin dans nos transats (euh virtuellement il ne fait pas si chaud!). (::)
lulu927
Merci à vous pour votre aide
lulu927
500m²
