Emplacement station de charge 315X
simonlau
Message par simonlau »
Bonjour, heureux futur propriétaire d'un 315X (commande passée hier sur robotexpert), je viens vers vous afin que vous me conseillez pour l'emplacement de la station de charge ainsi que cheminement du câble guide.
Mon idée était de placer la station de charge repère 1 (plus facile pour l'électricité) et de faire partir le guide vers le devant de la maison. Mais dans ce cas-là, la pointe à droite ne va-t-elle pas être délaissée?
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/pczz.jpg
Merci d'avance pour vos conseils.
il fallait coller le BBcode et pas le lien image.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/pczz.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/pczz.jpg[/img][/url]
Si tu as lu un peu le forum tu connais déjà la réponse, la 315X a un seul guide, donc le point est à exclure il ne reste que le point 2 qui est tout à fait adapté, le guide allant à l'autre extrémité du terrain.
simonlau
Merci pour la photo Mheller.
Je te rassure, j'ai bien lu le forum. J’essaye juste de faire une mise en oeuvre au plus simple et je considère que toutes les implantations sont uniques et, selon les cas, des alternatives sont toujours possibles.
Je cherchais juste à savoir si en mettant la base en repère 1, je pouvais faire quelque chose de cohérent pour m'éviter d'acheminer l'électricité au repère 2 ou à l'autre extrémité du terrain.
simonlau
Bonjour, je vais suivre le conseil de Mheller et amener l’électricité vers la zone préconisée.
Afin d'affiner l'installation, quels est le meilleur emplacement : A ou B ? Ou peu importe?
Merci.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/ar2s.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/ar2s.jpg[/img][/url]
B est plus équilibré mais A est tout à fait possible.
simonlau
Ce croquis est-il valable pour le 315X?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/32/27xp.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/32/27xp.jpg[/img][/url]
à peu de chose près oui, je compte toujours entre 18 à 20cm de non tondu.
simonlau
Avec un peu de retard, merci Mheller.
Je viens de recevoir mon mouton et lors de la configuration j'ai mal positionné le point central.
Savez-vous comment le modifier sans réinitialiser?
pour ce qui me concerne je n'utilise pas la protection par Gps, donc je ne sais pas, cela doit-être dans le manuel automower connect.
simonlau
Un petit retour concernant le point central que j'ai finalement réussi à modifier. En fait cela ne peut se faire que depuis les menus du robot dans le sous-menu Automower Connect (pas possible au travers l'application).
Je reviens vers vous ce matin car mon robot ne sort pas de sa station de charge. L'écran affiche "Robot bloqué 46 mins". J'ai fait OFF/ON au niveau de l'interrupteur du robot. Il affiche "Robot bloqué 80 mins".
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/zy47.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/zy47.jpg[/img][/url]
Suite à des pluies diluviennes hier après-midi, j'ai voulu modifier la programmation de tonte. L'application semblait enregistrer les modifications mais en fait ne prenait pas en compte les modifications. Je n'arrivais pas non plus à envoyer une commande de départ. L'état sur l'application du robot était "En stationnement".
Ce matin l'application Connect affiche "Arrêté : action manuelle requise".
Tout allait bien jusque là.
Merci de votre aide.
simonlau
Après avoir attendu 80 minutes. J'ai de nouveau accès au menu du robot.
La programmation fonctionne de nouveau. J'ai vérifié, le robot l'enregistre bien.
Par contre il ne veut pas partir travailler : il affiche "Tonte : Retrait de la station de charge" mais ne sort pas!
bleu558
Message par bleu558 »
Je souhaiterais connaître les dimension exact avec un plan si c'est possible de la station de charge d'un am 315x husqvarna.
Longueur x largeur par hauteur (de la tête de charge)
Je ne trouve çà nul par sur google.
Impossible d'aller le voir en réel.
Merci .
AM 315 x de Novembre 2019
Région : pays de loire.
Terrain + ou - 500 m2,
Fonctionne en zone alternée, 2 à 3 jour/semaine
500m de fil ho7. Passerelle et zone automatisé par écluse.
Météo adaptative.
Electrotechnicien de métier, Tout est fais maison.
