hauteur de coupe
garibou
hauteur de coupe
Message par garibou »
Je possède un automower 310 depuis l'an dernier et j'en suis très satisfait. Par contre comme ma surface de pelouse n'est pas parfaitement plane, même si je règle la hauteur de coupe au maximum, je trouve que c'est encore trop haut (env. 5cm) ; existe-t-il un moyen pour accentuer le réglage d'origine ?
Merci d'avance,
shaka
hauteur de coupe
Message par shaka »
Je ne pense pas.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
hauteur de coupe
Le 310 est donné pour couper de 2 à 6 cm.
Vérifier le débattement du plateau de coupe en le remontant et descendant plusieurs fois de suite le plus possible.
garibou
hauteur de coupe
Je vais essayer : merci à vous
garibou
hauteur de coupe
Problème :
Si je tourne la molette de réglage de hauteur de coupe, il ne passe rien au niveau du disque où sont les lames !
Et si j'essaie de le remonter ou descendre c'est impossible :
quelqu'un a-t-il une idée please ?
hauteur de coupe
Ton mouton est sous garantie commerciale donc direction SAV le plus proche ... un peu compliqué en ces temps de confinement.
Essaye peut-être de contacter ton vendeur ou un atelier officiel (certains cumulent entretien de matériels agricoles donc sont autorisés à rester ouverts).
garibou
hauteur de coupe
Merci à toi ; c'est vrai que j'ai essayé de contacter mon revendeur mais à priori il est fermé. Le problème n'étant pas urgent, je vais donc continuer comme cela en attendant de pouvoir "ressortir" !!
Bonne soirée,
