900 m², biscornu, petit couloir, pas facile...
Petite question, peut on mettre la base sur une partie ilôtée ? La notice dit ceci : Si la station de charge est installée sur un îlot, veillez à brancher le câble guide à l'îlot.
Il y a une subtilité ? ou en gros, on fait comme sur mon shéma ci dessous, du classique, mais sur l'ilôt ?!?
[img]https://i.ibb.co/xX9bKgL/Base-sur-ilot.jpg[/img]
900 m² en Normandie
430X
430X
Non il faut simplement que la boucle guide fasse moins de 400m.
si le côté financier ne te fait pas peur, tu ne seras pas déçu par la 430x j'ai 3h15 minimum de tonte dans un terrain que je juge complexe où elle fait beaucoup de couloirs et donc de manuvres, tu devrais pouvoir l'acheter chez robotexpert c'est là que les prix sont les plus bas
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
Logiciel : 5825864-15D_P2-SWPkg_19-3.6
date prod 8 1 2019
date prod 8 1 2019
Merci pour vos réponses et commentaires
Encore une question si vous le voulez bien : je vais attaquer la pose du câble.
J'ai un couloir de 90cm sur 8m, qui n'est pas à tondre mais qui sert de passage entre mes 2 zones...
Comme me le conseillait Mheller, il va falloir "pousser les murs", en gros écarter un maximum l'un de l'autres mes 2 câbles périphériques, pour qu'ils soient le plus loin possible du guide qui va passer entre les 2, enfin si j'ai bien compris ?!?
En lisant la notice, je vois les 2 passages suivants :
[i]La largeur de couloir est ajustée automatiquement. Uniquement dans de rares
cas, il convient de saisir des réglages manuels. La largeur de couloir peut être réglée entre 0-9.
Si la largeur du couloir guide est réglée sur 0, le produit chevauche le câble guide. Le réglage
d'usine est de 6 pour le câble périphérique et de 9 pour le câble guide.[/i]
[i]Réglage de la fonction Distance de dépassement L'avant du produit se déplace toujours d'une
distance spécifiée au-delà du câble périphérique avant de revenir dans la zone de travail. Le
réglage d'usine est de 31 cm. Vous pouvez sélectionner une distance de 20-50 cm.[/i]
A cause de ce souci de couloir de 90cm sur 8m, ne serait il pas judicieux de passer mon réglage "distance de dépassement" à 20cm seulement au lieu de 31, pour pouvoir ainsi gagner 11 cm de chaque coté, et ainsi pouvoir les éloigner un maximum l'un de l'autre ?
Si oui, je suppose qu'il faut que j'en tienne compte pour l'ensemble de mon installation ?!!!
Puis je m'aider aussi en jouant sur le paramètre "largeur de couloir" en rapprochant cette valeur de 0 (plus la valeur est petite, + j'aurai de trainée, mais je ne fait que 2 ou 3 sessions par jour...)
Merci beaucoup pour vos éclaircissements
900 m² en Normandie
430X
430X
IL vaut mieux laisser en automatique pour la gestion des couloirs, la 430X est très efficace, de toutes façons au moment de mettre en service tu auras le test de l'envoi du robot au bout du guide.
Est ce que ce plan de câblage est toujours d'actualité pour une 430X ??
Merci beaucoup pour votre réponse
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef2.png]
900 m² en Normandie
430X
430X
Je commencerais par faire SANS cette astuce ie les rétrécissements à l'entrée de la base,
pour ne le faire que si le comportement du robot le nécessite:
penser à garder du mou dans les câble !
Comme dit dans d'autres posts récents, penser à activer Abri dans le menu Accessoires mais sans abri ;-)
quand tu dis faire sans les rétrécissements , c'est à dire que je descends tout droit (de la gauche du B à la gauche du C) ??? Comme sur le shéma ci dessous ?
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/jWKwQxW/Plan.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/tX52XWq][img]https://i.ibb.co/16xX6wr/IMG-20200409-184338.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/YNc4p77][img]https://i.ibb.co/p1f6Jvv/IMG-20200409-184349.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0YjRrtY][img]https://i.ibb.co/RQpkcyQ/IMG-20200409-184410.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/r7Hn58d][img]https://i.ibb.co/gjJstq4/IMG-20200409-184432.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/TwGpfV1][img]https://i.ibb.co/NFqQv8r/IMG-20200409-184503.jpg[/img][/url]
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/zQ60p2j/IMG-20200409-184522.jpg[/img][/url]
900 m² en Normandie
430X
430X
C'est cela, cependant à cet emplacement je mettrais la base un peu en biais pour avoir assez de recul en sortie et permettre de dégager un couloir suffisant le long du guide ( à gauche du guide quand on regarde vers la base) qui ira vers la zone piscine. C'est la raison pour laquelle je préférais encastrer la base dans les bambous en face, en arrachant quelques pieds. Tu vas être obligé de faire un angle assez prononcé, il n'y a pas assez d'espace pour faire un bel arrondi.
Je comprends très bien la problématique...Mais c'est beaucoup plus facile de ce coté là, et en +, enlever du bambou m'aurait fait un gros trou dans la haie.Ce n'était pas possible...
Si je mets la base droite, perpendiculaire au mur, il y a 3m20 entre le mur et les bambous, dont 2m20 entre la base et les bambous, ils réclament 2m...c'est juste du coup...
Je vais faire un angle à 45°, ça va être le + esthétique, et beaucoup mieux pour faire un guide avec un gros rayon de courbure...
Merci monsieur
Merci monsieur
900 m² en Normandie
430X
430X
Dans les faits on s'aperçoit que généralement 1,50m fonctionne aussi , il faut tester (donc garder un peu de réserve de fil).
Ok, merci pour tes précieux conseils !
Je me posais aussi la question des délimitations avec les parterre en léger contrebas, c'est à dire 5cm plus bas.....
Je suppose que si les roues avant tombent dedans, il ne remontera pas...Je n'ai pas trouvé dans la doc à quelle distance du coup mettre le fil périphérique pour que les roues avant arrivent juste en bordure de trou...
900 m² en Normandie
430X
430X
Bonjour @fred02,
Dans le mode d'emploi j'ai :
[i]"Si la zone de travail est délimitée par [b]un petit fossé[/b], une plate-bande, une petite surélévation ou une
petite bordure en pierre (1 à 5 cm), le câble périphérique
doit être placé à [b][u]30 cm[/u][/b] à l'intérieur de la zone de travail.
Cela permet d'éviter que les roues entrent [b]dans le fossé[/b]
ou montent sur la bordure, ce qui pourrait causer des
dommages importants au robot tondeuse, en particulier
au niveau des roues avant.
La tonte ne sera pas effectuée sur 15 cm environ le long
du bord de trottoir/[b]du fossé[/b]. "[/i]
Ok, je n'ai pas ça dans le manuel que j'ai. Merci j'en prends bonne note !
900 m² en Normandie
430X
430X
De rien ;-)
pour ton information tu trouveras le manuel utilisateur complet et le manuel technique de ton robot ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]
30cm cela est théorique, vaut mieux 35cm, j'ai le cas avec de bordures de pelouse taillées en bord d'allée (hauteur 7 à 8cm). C'est pourquoi il ne faut pas enterrer le fil pour faire éventuellement les ajustements nécessaires.
J'ai posé la câble en surface, avec un cavalier "fil de fer" tous les 20-50 cm selon le profil....Ça se sort facile...
Mon 430X est censé arriver mardi, chouette !
Aujourdhui, je me suis tapé 180m de câble périphérique, j'ai mal partout : demain, il me reste 190m de périphérique environ...Ensuite, 120m de câble guide....
Merci pour les manuels !
900 m² en Normandie
430X
430X
En lisant le manuel et le forum, j'ai du mal à me rendre compte de quelque chose entre les 3 cas suivants :
1 / Passage de 60cm entre obstacle
2 / Passage entre 60cm et 2m
3 / Passage de + de 2m
Pour le 1, j'ai cru comprendre qu'il fallait tout serrer pour que le robot passe "au poil", mais si ce couloir fait 6 m de longueur par exemple, sera t'il tondu quand même ? Ou alors c'est juste un couloir de déplacement ?
Pour le 2/, ils disent dans la notice que si c'est en dessous de 2m, c'est fil guide obligatoire. Ca veut dire que si on en met pas, il n'ira pas du tout dans cette zone ? (j'ai le cas avec des zones de 1m50 entre obstacle (il reste donc 80 à 90cm entre guide))
Ou alors il ira quand même, mais ça sera de temps en temps lors de trajectoires favorables ?Si je mets un fil guide, ok, mais cette zone sera t'elle tondue ? Ou alors le fait d'en mettre 1 la transformera en zone de déplacement seulement ?
Pour la 3/, je suppose que il n'y a aucun souci...
Désolé pour toutes ces questions...
900 m² en Normandie
430X
430X
question1
un couloir de 60cm sur 6m est tout simplement un piège pour le robot, à exclure de la zone de tonte, un passage de 60cm entre 2 pieds de plantation non ilotés ou entre 2 périphériques sur maxi 1m sera traversé en mode tonte.
question2
absolument pas besoin d'un fil guide, j'ai une zone de 5m2 desservie par un couloir de 90cm sur 1m de long , ma 330X y va sans problème et en ressort il est vrai avec un peu de temps; j'ai constaté cependant qu'elle semble ajuster ses passages dans cette zone en fonction du temps qu'elle y a déjà passé pour ne pas y revenir trop souvent.
question3
pas de soucis
question2
question3
pas de soucis
