Avis cablage AM420 - 1500m2
StephVan
Message par StephVan »
Bonjour Keops62,
Oui j'avais entendu parler de cette technique. Elle me convient dans le sens où on laisse les animaux en vie. Mais la vision de bouteilles plastique dans le jardin ne me fait rêver.
Le chat me parait être un bon choix possible, mais avec d'autres contraintes (véto, chenil pendant les absences, etc...).
Techniquement, le piège CAUET semble avoir de bonnes appréciations, tout comme le DETAUPEUR mais bon je ne me suis pas encore lancé là dedans.
J'ai repris ton tableau EXCEL, tu pars du principe que le robot tond toute la pelouse sans repasser par le même endroit si j'ai bien compris ?
Egalement, il ne prend pas en compte la hauteur de coupe ?
Les bouteilles anti-taupe ne restent pas longtemps :
quelques jours le temps de dissuader la bestiole
(je crois 1 semaine la dernière fois mais je ne voyais pas l'installation).
Pour le tableur,
il s'agit d'un planning pour un usage d'entretien (pas de mise en route) : hauteur de coupe stabilisée, et pousse normale.
En effet, le robot passera inévitablement aux mêmes endroits et en 1 journée aura raté des endroits ...
Mais ce n'est pas en une journée qu'il faut raisonner (ie pas comme avec une tondeuse thermique ou manuelle).
La fois suivante (le lendemain) il passera là où il n'est pas encore passé (ou presque) et le jour suivant ...
Si on voit vraiment des touffes apparaître c'est que
- soit le gazon pousse fort (météo très favorable, excès d'engrais ...)
- soit le robot n'a pas assez de sessions pour faire le travail correctement au vu de la qualité de la pelouse
donc il faut simplement augmenter son temps de travail d'une session (ie le temps de tonte d'une charge),
voire le nombre de jours de tonte
(sur le forum il est préconisé 5 jours ou 6 jours sur 7
mais on peut aller jusqu'à 7 jours sur 7 avec au moins un jour par mois sans tonte ... )
A l'inverse dès qu'on voit qu'il commence à tondre longtemps (ie à rouler plus qu'à tondre),
on peut réduire son temps présence sur la pelouse.
Actuellement ma bestiole tourne max 1 jour sur 2 pour ses 3 sessions et tout le terrain,
et dès qu'il fera plus chaud et humide, ce sera 6 jours voir 7 jours sur 7 au plus poussant,
pour ensuite diminuer en été s'il fait chaud et sec,
puis remonter un peu à l'automne,
avant de remonter la hauteur de coupe pour préparer l'hiver en tondant à nouveau peu.
Je suis moyennement maniaque parce que je suis toujours en admiration devant cette bestiole,
mais on peut aussi l'oublier et laisser le robot tourner tant qu'on ne voit pas de contre-indications
(ex à 14h en plein soleil l'été ce n'est pas très sérieux de tondre, pour le robot comme pour la pelouse).
Enfin, la hauteur de coupe ne change pas a priori en cours de saison :
on démarre généralement "haut" et on baisse régulièrement en quelques jours ou semaines pour rester au niveau qui plaît au berger.
(à l'approche de l'été on a quand même intérêt à ne pas tondre trop court pour que la pelouse ne grille pas s'il fait sec)
Le robot aura plus de mal quand on raccourci la coupe
mais là aussi, ça ne se verra pas car au bout de quelques jours il sera passé partout.
Il n'aura plus que la coupe d'entretien à faire, le mm du brin d'herbe qui pousse d'un jour sur l'autre.
StephVan
Merci Keops pour ces précisions. Je vais voir à l'usage comment ça se passe.
J'ai une autre question :
J'ai fait une ouverture de 1m dans ma cloture en rose ci dessus. Mais en posant le cable, je repense aux fameux 60cm de passage mini qu'impose HUSQVARNA.
Les 60cm sont entre cables périphériques ou pour l'ouverture ?
Car 1m de largeur avec 35cm de chaque coté (espace entre la cloture et le cable), il ne reste que 30cm entre cables périphériques. J'ai bien fait passer le cable guide dans cet espace, mais cela sera t il suffisant ?
Merci pour votre réponse.
shaka
Message par shaka »
[quote le 13/04/2020 à 10:11:39, StephVan a dit :]
C'est 60 cms entre les cables périphériques avec le cable guide au milieu ( si il y en a un ).
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
StephVan
Ou alors je peux me permettre de ne pas prévoir les 35cm de chaque coté au niveau du passage, s'agissant d'une zone de passage de non pas de tonte à proprement parlé ?
StephVan
Je dois pouvoir réduire la largeur, cf la vidéo HUSQVARNA dont je vous propose un screenshot ci dessous
StephVan
ci dessous
StephVan
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/vpn7.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/16/vpn7.jpg[/img][/url]
StephVan
Oups désolé
StephVan
J'ai fait le test et elle est passée, top
Reste à voir si en tonte elle va faire de même, mais il n'y a pas de raison
Tu peux rééditer les posts pour supprimer les photos en trop (crayon tout à droite du post).
Tu peux aussi réduire les dimensions des images à 640x480 ou 800x600 max.
Si le passage est ponctuel, en effet on peut réduire.
StephVan
Ça passe elle va tondre par le petit passage !
Il y a environ 30 cm entre les tables périphériques et le guide passe à 10cm de celui de droite, dans le sens du retour à la base, top !
