led bleue clignote 450X - mais tond quand même!
KamE
Message par KamE »
Il m'arrive un truc curieux sur mon 450X avec la led bleue. Comme elle s'est mise à clignoter (sans changement particulier), j'ai fait plusieurs tests:
1/ Relier AL AR avec un cable: KO, led bleue clignote (que ce soit en déconnectant G1 ou pas), donc pas de coupure de cable.
2/ Regénérer un signal boucle: KO (message signal inchangé, sauf une fois où j'ai réussi à le change)
3/ Avec le menu caché les mesures sont cohérentes à première vue, pas de chiffres complètement anormaux que ce soit sur boucle ou G,F,N
Ensuite j'ai essayé:
4/ Relier AL avec G1 sur AR
5/ Relier AR avec G1 sur AL
Ces deux essais font que la tondeuse ne tond qu'une partie du terrain et le cable guide devient un périphérique.
Dans ces deux cas la LED bleue clignote toujours, mais la tondeuse tond! En attendant, je prévois de déconnecter manuellement et d'alterner pour pouvoir tondre...
Ma question avant de changer la carte mère de la base:
Est ce que le composant entouré de rouge vous parait grillé? Est-ce que ça pourrait venir de ça?
Sinon avez-vous d'autres idées?
Notes:
- Si je laisse la situation normale au niveau des connexions; AL, AR et G1 chacun à leur place, la tondeuse démarre parfois puis se bloque au bout de
20/30M (message pas de signal boucle)
- La carte mère grésille un peu en connectant G1 (et encore plus en connectant G1 sur G2)
- J'ai toujours laissé enroulé le cable d'alim à proximité de la base (depuis 2 ans)
- La base est à l'abri toute l'année de la pluie
- Ci-joint quelques photos
[url https://ibb.co/mtysxx0]
[url https://ibb.co/tXWVHv1]
AM450X (2017)
4700m² à brouter
KamE
Message par KamE »
Bon ma solution est pas terrible car à chaque fois que la batterie tombe à zéro, je dois la ramener à la base à la main... Puisque la station se situe au milieu des deux "zones" ainsi créées...
Je suis à deux doigts de commander la carte mère, la seule chose qui me retient c'est que je suis pas sur que ça résolve le problème
AM450X (2017)
4700m² à brouter
Il est certain qu'on a toujours dit de ne jamais stocker le câble enroulé mais le stocker en S.
Il y a cependant de grande chance que ce soit la carte de la base qui soit fautive, ton test de relier les 2 bornes AR et AL est significatif.
Tu parles des valeurs de G,F et N, mais quelle est la valeur de la boucle A (signal périphérique)? et la qualité est-elle bien 100%?
KamE
Message par KamE »
merci de ton message,
oui qualité à 100 que ce soit à proximité de la base ou bien à 20 mètres
Par contre, je ne sais pas si c'est normal mais le signal boucle diminue si je m'éloigne du cable périphérique.
AM450X (2017)
4700m² à brouter
KamE
Message par KamE »
En fait si je rebranche tout comme à l’origine, à 3m de la base tout est à zéro boucle gfn et qualité
AM450X (2017)
4700m² à brouter
Je ne vois malheureusement pas autre chose que la carte électronique de la base. Tu as passé les connexions AL et AR au papier de verre pour enlever une oxydation éventuelle.
KamE
Message par KamE »
Oui raccords propres... Merci de ton aide.
J'ai commandé une carte mère en Allemagne, je pense la recevoir d'ici 15j avec le contexte... Je vous dirais si c'est ça.
Sinon, après deux jours de tests divers, le robot arrive bien à tondre la zone du "dessus" (voir schéma) en mettant le cable G1 sur AL avec led bleue clignotante. Je pense que c'est parce que le signal reste plus fort, cette zone étant plus étroite.
Sur la seconde zone du terrain (G1 sur AR) il perd le signal boucle en bas du terrain dans la zone la plus espacée.
Je ressort donc mon autoportée pour la première fois depuis 2 ans!
[url=https://ibb.co/RzsMhnm][img]https://i.ibb.co/RzsMhnm/Capture.jpg[/img][/url]
AM450X (2017)
4700m² à brouter
KamE
Message par KamE »
pour ceux qui auraient besoin de pièces détachées en ces temps de confinement, le site allemand ou j'ai commandé (s****24) livre rapidement.
Commande passée le 19/04 (Dimanche), livrée le 23/04.
Je vous tiens au courant une fois la carte mère changée
AM450X (2017)
4700m² à brouter
KamE
Message par KamE »
Carte mère changée, tout fonctionne.
Apres avoir comparé les deux CM (la nouvelle et l'ancienne), je pense que ce composant que je mentionnai au début est bien grillé sur l'ancienne.
Qu'en pensez-vous?
Cela peut-il être lié au cable enroulé qui aurait moins "resisté" au courant?
PS: j'ai aussi changé le cable d'origine par un de 3m (officiel husqvarna)
[url=https://ibb.co/6083xTR][img]https://i.ibb.co/6083xTR/IMG-4410.jpg[/img][/url]
AM450X (2017)
4700m² à brouter
merci pour le retour, effectivement shopmower est très efficace malgré le confinement, je viens de recevoir mes batteries.
