choix robot et conseils divers
Je viens de réaliser que là où il y a la haie c'est un ilot qui entoure le garage métallique, est-ce bien cela?
Si c'est cela tu serais dans le 1% des cas où il ne faut pas que le guide traverse une liaison d'ilot, les 2 fils périphériques sont trop proches, donc le remède est soit de relier l'ilot à l'autre périphérique (à 30m?), soit de déplacer le guide en ne le faisant plus passer dans le couloir.
gator666
Message par gator666 »
Je pense que je vais déplacer le guide, parce que son comportement, vraiment piquer vers le garage semble bizarre.
Je viens de faire des photos des valeurs du guide, si tu veux je les poste..
Par contre ce matin, il s’est planté sur le périphérique avec comme message « erreur problème collision AV », vérifier si la coque bouge librement. Elle bouge librement mais je trouve qu’elle a beaucoup de jeux de haut en bas. C’est normal?,,
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
gator666
Il y a un problème avec le titre du sujet depuis que «  Moutoncapricieux » a posté sur cette page.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
]Le jeu sur l’avant de la coque
[url https://youtu.be/RXPa11OgIEw]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
[quote ]Il y a un problème avec le titre du sujet depuis que « Moutoncapricieux » a posté sur cette page.[/quote]
C'est pour cela qu'on demande de ne pas interférer dans sur un sujet en cours, il suffit de corriger le titre en postant un nouveau message dans le topic.
[quote ]Par contre ce matin, il s’est planté sur le périphérique avec comme message « erreur problème collision AV », vérifier si la coque bouge librement. Elle bouge librement mais je trouve qu’elle a beaucoup de jeux de haut en bas. C’est normal?,, [/quote]
A voir si l'incident se reproduit, le débattement ne me paraît pas anormal.
Par ailleurs le guide n'est pas indispensable dans ce couloir.
gator666
Voilà , j’ai su modifier le t’être dans mes messages, pas les autres.
J’ai défait le guide à partir de la base, il est évidement beaucoup trop long maintenant, qu’il passe devant le garage une suggestion? Ou alors je le raccourci simplement..
Par rapport au jeu AV sur la coque, c’est normal?
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Je ne vois pas comment il serait trop long, remets nous le plan avec le guide modifié.
gator666
Voilà , ça ressemble + à ça maintenant et comme ça , je dois raccourcir
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/ngaf.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/14/ngaf.jpeg[/img][/url]
Ps :les autre guides ne seront pas installé avant que le jardinier soit passé
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Le guide n'est pas plus long. Tu n'as pas besoin de le faire aller à presque 90° après la sortie de base.
Pour le jeu de la coque,
Il y a 4 plots aux 4 coins à déclipser entre la coque et le corps principal.
Commencer par l'arrière (roues motrices) permet de voir la force suffisante ....
A l'avant il faut faire attention de ne pas trop soulever car il y a les fils entre la moustache de rechange et la coque principale : basculer la coque vers l'avant pour la poser contre une chaise par ex.
En profiter pour jeter un oeil, nettoyer, contrôler ce qui n'est pas visible en temps normal ....
Puis clipser à nouveau l'ensemble en commençant par l'arrière encore un fois pour "mesurer" si le clipsage se fait bien ailleurs.
gator666
Voilà, guide un peu raccourci et réinitialisé.. il rentre à sa base sans problème.
Pour le jeu de la coque, j’ai pas de souvenir que ça bougeait librement, c’est totalement différent que quand on pousse la coque dans tout les sens et qu’on sent bien qu’elle sur silent bloc.
Pour la manip, sur cette vidéo, la fiche a l’avant pour recharger est donc restée branchée, si oui, ça va, il y a l’air d’avoir de l’aisance.
[url https://youtu.be/AK9u4ozAnME]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
oui il y a de l'aisance, mais il faut quand même faire attention et ne pas y aller comme un sourd.
Jackt
Message par Jackt »
[quote le 04/04/2020 à 11:21:00, Mheller a dit :]
Par ailleurs le guide n'est pas indispensable dans ce couloir.[/quote]
Est-ce que cette partie étroite va pouvoir être tondue sans que la tondeuse fasse faire demi-tour à une des deux entrée du passage - à moins qu'elle rentre exactement parallèle au couloir ?
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Le couloir sera tondu car il n'est pas très long et abordable des 2 côtés.
gator666
J’ai aussi programmé un départ le long de ce périphérique au milieu du couloir
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Voilà, cela fait maintenant un peu plus de 2 semaines que le robot tourne et fait bien le job...
Il fait parfois du trucs que je m’explique pas, comme passer sur le guide lorsqu’il cherche la base pour suivre un moment le périphérique et finalement raccrocher le guide plus tard et y rester jusqu’à la base.
Il change aussi parfois de direction sans n’avoir rien toucher.
Par contre il fait bien plus que 4h30 sur une charge... c’est impressionnant !!
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Accrochage du guide :
vérifier que le délai est bien à 0 dans sa configuration pour les retours.
Changements de direction :
Si tu avaiss un modèle X avec cartographie GPS, ce serait normal : il créé des zones virtuelles, parfois les actives pour y rester un moment.
Là ??
Pour la durée de tonte :
oui, si le planning fait qu'il a peu à couper, il tient longtemps car la batterie est "peu" solliciéer par le moteur de coupe (régime régulier).
gator666
Ok merci Keops,
J’avais compris l’inverse.... je pensais qu’il cherchait le guide durant le délai que j’avais indiqué :)
Pour le périphérique, le mieux, c’est de tout à fait le désactiver ou autre ??
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
oui il faut désactiver le retour par périphérique.
gator666
Ok, merciii,
Je verrai ça dès mercredi, là, le petit est en WE 8D
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
