Conseil pour installation 430X - 1200m²
raylo
Message par raylo »
Bonjour. (et merciKeops62). Je vous soumets un plan d'implantation pour le fonctionnement de mon futur mouton. Je précise que j'ai mis la base dans le coin plutôt que dans le parterre centrale parce qu'il y a sur tout un côté un passage de randonnée et je n'aimerais pas tenter....Pour tout dire, ce parterre n'arrivera que dans 3 mois....avec la piscine qui va avec! Le plan que propose est donc le plan définitif quand tout sera ok. Cependant, j'aimerais savoir si il est possible de d'abord faire une zone vigne-herbe qui sera traitée tout de suite (livraison robot demain) puis d'ajouter une zone gazon après réalisation des massif et piscine...et sans doute réfection pelouse après passage des engins...
J'ai lu qu'il était compliqué d'ajouter des zones (intervention revendeur).
Je vous remercie pour vos réponses sur la proposition définitive et sur les zones.
Bonne journée
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/tjl7.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/tjl7.jpg[/img][/url]
juste comment tu fait si ta base est dans la zone gazon qui ne sera à tondre que plus tard?
Pour le problème éventuel du à une modification de la surface à tondre au regard de la cartographie GPS où plus rien n'est documenté, il y a une solution c'est de désactiver le mode GPS à la mise en route du robot.
Tu fonctionneras en mode départ distant, c'est tout aussi efficace dans un terrain pas compliqué, et attendras d'avoir terminé tes travaux pour activer le GPS qui fera alors la cartographie de l'ensemble du terrain..
raylo
Message par raylo »
A priori le fil guide de droite ne serait pas impacté... donc le robot pourra aller vers cette zone herbe -vigne. Il me suffirait après de mettre en place le second guide avec la seconde zone...?
Au fait peut-on programmer des hauteurs de tonte différente en fonction de zones ?
Merci pour vos réponses.
Pas de possibilité de programmer des hauteurs de tonte différentes par zone.
Pour le reste tu mets en route GPS désactivé dans un 1er temps comme je te l'ai dit plus haut.
raylo
Message par raylo »
OK ca marche, merci beaucoup pour les réponses.
A plus tard
