Probleme de boucle
sebbie1
Probleme de boucle
Message par sebbie1 »
Je viens d'installer mon robot pour la 1ère fois. J'ai installé le fil périphérique et un guide sur de la terre brute, et le lendemain mon jardinier a posé du gazon en bande.
Après 1ère installation, on de boucle, lumière bleue et tout le bazar. J'ai retrouvé l'endroit défectueux qui était le chemin pour contourner 2 arbres mais sans trouver la section. J'ai contourné le problème en reliant à un nouveau câble sur 10 mètres.
Eurêka! ça marche et 1er tonte démarrée sans problème, je suis fier de mon robot qui trouve le guide et rentre à la maison après qq minutes.
Et là c'est le drame, il ne veut plus repartir avec signal bleu clignotant à nouveau. Comment expliquer qu'en 2h, je passe d'un système fonctionnant à un qui ne marche pas?
Pour contourner, j'ai connecté le fil guide à la borne gauche et ça marche (l'inverse non). J'ai un signal radio repéré même si faible sur le reste de ma boucle (donc entre boucle gauche et fil guide). Une idée de ce que je peux faire ? Merci!
chemin
Automower 310 depuis le 18 avril 2020
jardin de 600 m2
sebbie1
Probleme de boucle
Bon, j'ai récupéré le câble que j'avais by-passé en le laissant sous terre et j'ai rebranché comme hier et ce coup ci ça marche...est ce que vous savez si le fait d'avoir des fils qui se chevauchent peuvent créer un dysfonctionnement? Merci
jardin de 600 m2
