Conseil installation 430X - et problème longueur câbles guides
Pelosset
Message par Pelosset »
Je viens d'acheter un 430X, mais j'ai un probleme d'emplacement de bergerie avec des cables guides >400m.
J'ai du regarder 8 implantations possibles de bergerie (A - H) ; seules 3 ont des cables guides <400m, B C et G. Quelle est la meilleure ? La C me semble mieux : distance cables guides, a l'ombre, pas devant.
Selon mon plan d'implantation, le cable peripherique fait 500m (Merci au logiciel Miimo de Honda pour les mesures). J'ai du cable Husqvarna (j'aurais du lire le forum avant..). Sur les plans les numeros rouges 1 a 4 sont les bornes 100m depuis la base. J'ai 1600m2 a tondre.
Autres questions SVP (reperees sur le plan et par photos)
- Q1. J'ai 3 arbres devant avec des butees de terres au pied, dois-je iloter ? J'ai mis 1 ilot sur le plan.
- Q2. Figuier, dois-je iloter ?
- Q3. Petit arbuste, dois-je iloter ?
- Q4. If, dois-je iloter ?
- Q5. Bordures d'allee : comment faire pour que le bord soit tondu ? Enlever la bordure et mettre la terre/herbe au meme niveau ? Ou bien mettre des herbes a fleur dans les 10/15cm non tondu ? Ou bien mettre des paves sur ces 10/15cm non tondus ? Quelles sont les differentes solutions adoptees par les bergers ?
- Q6. Raccord sur dalle, au vu de la petite diff'rence de niveau , il vaudrait mieux rajouter de la terre pour que l'herbe arrive au niveau de la dalle et que toute l'herbe soit tondue, n'est-ce pas ?
- Q7. Pente peripherique >15%. J'aurais aime tirer le cable peripherique tout droit et iloter les framboisiers, mais la pente laterale de ce couloir est >15% ; je n'ai pas d'autre solution que de ne pas le tondre et donc de mettre autre chose, par ex une autre rangee de framboisiers, n'est-ce pas ?
- Q8. Pente et regard. Il y a un denivele entre la butte en pente de l'arbre et le regard, je pense que le mouton va s'y coincer. Je dois iloter ou bien rajouter de la terre et mettre le tampon de regard dans le sens de la pente ? Sur la photo, j'ilote le poteau electrique qui a deja mange de la tondeuse.
- Q9. J'ai ilote les rochers, et la zone sous le meleze, laissant passer le mouton juste contre la peripherie des bambous. La zone sous meleze n'a pas d'herbe. Dois-je reduire l'ilot aux rochers seulement et laisser le mouton taper dans l'arbre et tondre le désert ou bien garder ce gros ilot ?
[URL=https://imageshack.com/i/pmS1jUtoj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/S1jUto.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/po1VGRkhj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/1VGRkh.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/poQ6qjfnj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/Q6qjfn.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pofuXaAPj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/fuXaAP.jpg[/IMG][/URL]
Desole, mes accents se transforment en signes bizzares...
Merci à tous de vos retours eclaires.
1600 m2 dans le Grand Lyon
AM430X
Pelosset
Voici le plan complet, bas manquant
[URL=https://imageshack.com/i/pn5Iq52xj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/5Iq52x.jpg[/IMG][/URL]
AM430X
Base en C convient parfaitement, tout est bien couvert par les guides.
Pour le reste merci d'agrandir un peu tes photos Q1 à Q9, j'ai du mal à voir _o_
Idem MHeller :
- Option C
- J'ai la vue qui baisse ;-)
Bordures / Q5 :
tu as listé les solutions possibles hors passage au coupe bordure.
A toi de choisir ;-)
Pentes / Q7 :
mettre le périphérique le long de la haie : robot se débrouillera avec la pente !
Terrasse/Dalles :
ramener de la terre pour mettre à niveau avec le gazon.
Pour la terasse : le périphérique placé à moins de 10cm, la bordure sera tondue.
Pelosset
Super, merci. Je vais donc confirmer mon implantation de bergerie option C.
Voici pour les photos en plus grand
[URL=https://imageshack.com/i/plOnSzXnj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/OnSzXn.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plVa0xacj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/Va0xac.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plfXSCG6j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/fXSCG6.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plaVnSUSj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/aVnSUS.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pop28bAej][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/p28bAe.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/poe7uSVNj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/e7uSVN.jpg[/IMG][/URL]
AM430X
Q1 et Q2 pas besoin d'iloter
Q3 si tu laisses les cailloux il faut iloter
Q4 pas besoin d'iloter l'arbuste, par contre il y a un couvercle en ciment au pied d'un poteau qu'il faut mettre à niveau avec le sol (rapporter un peu de terre).
Q5 et Q5b pas besoin d'iloter, par contre périphérique à 35cm de l'allée à cause de la bordure.
Q6 et Q6b mettre de la terre près en limite du pavage pour que le robot puisse empiéter un peu dessus et que tout soit tondu le long de ce pavage.
Q7 ilot à faire au ras des pieds de framboisier, la pente est sans importance.
Q8 comme Q4 mettre de la terre autour des couvercles ciments.
Q9 tu peux tout iloter, mais moi je n'iloterais que la partie droite où il y a la grosse pierre
Pelosset
Je vais me faire livrer de la terre, et je commence l'installation ensuite.
Merci pour les précieux conseils sur tous mes points particuliers.
AM430X
Contrairement à MHeller, j'iloterais la grosse pierre pour réduire les contacts déjà "nombreux" avec les arbres.
(on est un peu dans "les goûts les couleurs")
Côté haie, dans les passages étoits, ne pas hésiter à placer le périphérique à 30-35 cm du pied des arbustes pour que le passage soit le plus large possible (notamment au coin de la maison)
Bon aménagement !
PS: complète ta signature.
Curiosité (réduite) mais aussi utilité : modèle, surface, région ... pour éviter de relire les posts à la recherche des infos
@Keops62
Fais comme moi couche tard lève tard...(::)
[quote ]mais moi je n'iloterais que la partie droite où il y a la grosse pierre [/quote]
[quote ]Contrairement à MHeller, j'iloterais la grosse pierre ....[/quote]
une petite gueuse et une bolée de cidre bon confinement...;-)
@MHeller :
Ouep ! Sûrement des séquelles du Tavel hier ... (o)
Désolé de cette pollution du fil de discussion, hips !
Pelosset
Au moins, je vois que vous êtes d'accord sur la grosse pierre... et sur le Tavel ; à la votre.:)
Oui effectivement pour les 2 passages étroits avec angles de maison je vais passer le périphérique au plus près des thuyas, le mouton tondra dessous, afin de laisser un passage plus large, même si je n'aurais pas le couloir de 2m.
Question subsidiaire pour la piscine, mon fils m'inquiète. Si le mouton dépasse le fil sans faire demi-tour, il fait un tour sur le carrelage puis c'est le plongeon sans maillot...Je n'ai pas envie de mettre de bordure, ce sera trop pénible pour les piétons.. De l'avis des utilisateurs, cela ne se produit jamais? Le mouton ne s'échappe pas? En faisant le tour du forum je n'ai vu que des chutes ou glissades sur des pentes, ce qui n'est pas le cas, c'est tout plat autour de la piscine.
AM430X
Pour la piscine aucun risque de plongeon vue la situation.
En cas de coupure du câble ou du courant, le robot s'arrête vite (moins instantané que l'appui sur STOP mais ça reste rapide).
Tu pourras tester sur ton installation : dérancher la prise du transfo ...
Chez moi il y a 4 escaliers en surplomb sur 10m cumulés, pas de chute depuis l'installation.
(je ne dis pas jamais sinon Murphy va encore s'en mêler ... Loi de Murphy = Loi de l'emmerdement maximum)
comme Keops62, j'ai un bassin avec 100m de côtés, cela fonctionne comme cela depuis 4 ans.
