Programmation
lasten
Programmation
Message par lasten »
Bonjour à tous
Tout heureux de voir mon robot tondre depuis 15 Jours et se rentrer dans sa base sans difficulté, décide keops62 et mheller
Je me pose quelques sur la programmation pour optimiser son rendement et limiter l usure lame et batterie.
Que dois je faire?
Une programmation H24, avec un jour de repos donc 6 jours sur 7?
Mettre en route la meteo adaptative ?
Ou alors, mettre une programmation horaire et journalière ?
Pour la coupe, je suis à 6, en diminuant progressivement
Merci pour vos réponses
AM 440
Manche - Saint-Lô
Terrain pas trop compliqué et plat
Surface 2950m²
Programmation
chez moi programmation horaire journalière 6 jours sur 7 et meteo adaptative activée coupe réglée au final à 5.
lasten
Programmation
Avec une programmation horaire H24 ??
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
HB37
Programmation
Message par HB37 »
Premiers essais avec
Tonte , lundi, mardi , jeudi et vendredi de 11h a 19 h
Pourquoi 11h , pour eviter la rosée du matin et aussi tondre la journée sous les pins pour éviter une exposition a l’arrêt en plein soleil.
hauteur 6
minuterie ON
a savoir AM 305 sur 250m²
France
Vaucluse
Entraigues sur la Sorgue
AM 305
Programmation
@ lasten
non programmation horaire correspondant à la surface à tondre.
lasten
Programmation
Désolé,mais je ne comprend pas.... il faut faire un calcul de ta surface, avec le rendement horaire de ton robot pour regler la prog horaire journaliere ?
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Programmation
Mets ta signature à jour, il a fallu que je fasse une recherche pour savoir que tu avais une 440...
c'est pourtant simple, va voir le tableur de Keops62 ici [url https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]
Dans ton cas c'est entre 15 et 18h par jour (18h en pleine saison), une 440 est prévue théoriquement pour 4000 m2 en 24h, elle aura couvert en 3 jours la totalité du terrain.
lasten
Programmation
Ok j avais déjà vu ce tableur
Pas de soucis pour un réglage de 15 à 18H par jour
6 jours sur 7? Dois je activé la meteo adaptative ?
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Programmation
Oui tu peux activer le mode minuterie adaptative à la météo si ton terrain n'est pas trop hétérogène.
De toute façon tester ne dérange en rien (il va juste tourner "plus" au debut pour emmagasiner les infos utiles, puis un jour il decidera de ne plus tondre alors qu,il le fait habituellement sur la plage horaire)
