Station de charge bloqué
Bonjour a tous,
Je me présente pour ce premier post.
Je suis Stefan, propriétaire d un Husqvarna automower 315.
Cette machine marchait du tonnerre, jusqu'à ce weekend, le robot me fait des défauts
Il cherche a rentrer a sa base et lorsqu'il arrive a quel mètre, voir centimètres il tourne en rond au pied jusqu'à faire un défaut.
Je essayer de refaire les paramètres du robot mais sans succès.
Du coup, j ai vu qu il fallait appuyer sur le bouton 0, et essayer bd avoir des infos, auquel je ne comprends strictement rien.
Boucle A
Signal A, AVG 171, AVD 174, AVG 152, AVD155
Qualité
Qualité signal 100
Dans station charge : oui
G F N
AVG. AVD. ARG. ARD
G1 -88. 110. -102. 121
F. -217. -215. -187. -190
N. 130. -216. -101. 99
es ce que sa parle a quelques personnes.
Pour info, cela arrive au moment où j ai fais quelques modifications sur mes fils de ma pelouse suite a un aménagement et quel travaux deplacement du fils guide et quel modification sur fils périphérique.
En faisant un test guide le robot rentre jusqu au dernier mètres. Es un hasard ou cela peut être lié ???
Je vous remercie beaucoup.
Stefan
Noter ce message comme favori Marquer les messages de ce topic comme non lus à partir de ce point Citer le message Voir le profil de l'auteur Editer le message
Boucle A
Qualité
Qualité signal 100
G F N
AVG. AVD. ARG. ARD
Stefan
Juillet 2019
900m carré de travail
Coloris full black
Juillet 2019
Coloris full black
Et à 1M de la station?
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Devant la station le robot ne veux pas rentrer sur sa base, il tombe devant ans si connecté.
Cela fait comme si il perdrait le signal de la base.
Merci pour votre retour
Juillet 2019
Coloris full black
Juillet 2019
Coloris full black
bonjour, j'ai le meme probleme, lorsque les roues avants sont sur la plaque base la tondeuse tourne et vient taper lateralement l'embase de charge.
J'ai remis les reglages usine: toujours pareil
Jai reintroduit le code pin: toujours pareil
j'ai essayer avec la base d'une autre tondeuse et la ca fonctionne correctement, je cherche comment tester la base, a suivre donc...
230ACX (occasion)
+ 220AC - V2.7 B:36 (pour dépannage)
+ 230 donneuse d'organes
Hauteur de coupe 7
Depuis le printemps 2020
FRANCE
Loire atlantique-1200m2 (pour l'instant, 2500m2 a terme)
Hauteur de coupe 7
FRANCE
j'ai identifier mon problème grâce au topic:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7962/goto/80832/?search=/message/search/%3Fq=antenn%3Cbr%3Ee#m808%3Cbr%3E32]
visiblement mon antenne N doit etre coupée, elle a une résistance beaucoup trop élévée (plusieurs megohms)
la tondeuse mesure une valeur de signal entre 0 et 10 sur la base défecteuse alors que sur la base fonctionnelle j'ai 250 comme valeur.
il est vraiment très bien fournis ce forum !
230ACX (occasion)
Hauteur de coupe 7
FRANCE
Hauteur de coupe 7
FRANCE
@vince
ta base est de quelle année???
les anciennes sont plus compliquées a dépanner
A+..
A+..
Salut.
Ma base est de 2019.
Que pense tu de mes valeurs.
Je.ne comprend pas pourquoi quelque fois il monte bie dessus et ce connecte et apres il ne veut plus.
Il faudrai changer ma base?
Juillet 2019
Coloris full black
Juillet 2019
Coloris full black
si ta base est de 2019 c est assez facile a reparer
avant de demonter s assurer que c est bien les antennes du socle qui ont un probleme .
il faut mesurer e ohmmetre la continuité des antennes
debrancher le connecteur de la carte et mesurer entre les 2 fils bleu et marron
et les fils jaune et vert tu dois avoir la continuité .
oups c est un 315 je ne connais pas trop ce modele les infos sont pour un 220 excuses.....
et en plus tes valeurs me sembles bonnes...mais j ai du mal a interpreter....
Re: Station de charge bloqué
J ai le même problème et je n arrive pas a connaître les valeurs de la plaque de charge avec en ohms.
Avez vous réalisé les mesures ?
Les signaux
N et F sont négatifs.
Comment avez vous réussi a corriger ce problème ?
Les signaux
Plusieures megohms pour une antenne, ça fait effectivement beaucoupvisiblement mon antenne N doit etre coupée, elle a une résistance beaucoup trop élévée (plusieurs megohms)
Sur ces modèles, l'antenne est constituée d'un simple fil électrique clipsé sous la base, comme on peut le voir sur l'éclaté ci-dessous. Le remplacement est très simple :
- eclate_pieces_detachees_315X.jpg (941.81 Kio) Consulté 264 fois
