Avis pour une implantation d'un mouton 430x pour 1800m²
Loic22
Message par Loic22 »
tout d'abord merci pour cet excellent forum qui m'a permis de monter mon projet.
Voici ce que je pense faire, pouvez vous m'indiquer ce que vous en pensez?
La zone à tondre est de 1800² d'où mon choix vers le 430X.
En photo 2 j'ai mis les propositions pour la base ainsi que le câblage imaginé.
J'ai mis 2 ilots (un pour un arbuste qui descend à terre et un pour mon jardin avec un muret qui l'entoure et qui donc risquerait de trop abîmer le robot.
[img]https://i.ibb.co/7nJ7qYs/Plan-de-masse.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/LtP1qK0/Plan-c-blage.jpg[/img]
En espérant que l'insertion d'image est ok :)
Projet Mouton 430X
3200m² de terrain dont 1800 m² à tondre
Côtes d'Armor (Lannion)
Nombreux arbres
Jardin potager surélevé en carré
Tout cela n'est pas mal, se souvenir que le robot circule dans un couloir de 2m maxi à gauche du guide quand on regarde vers la base, donc laisser libre le passage autant que possible.
A la mise en route mettre délai 0 au retour par guide et désactiver le retour par périphérique.
Mets nous quelques photos qui permettront de t'en dire plus.
Quelle est la largeur entre le potager et la clôture?
Loic22
Bonjour, merci pour ces premières infos,
La largeur entre le potager et cloture est de 6m.
Voici les photos :
- J'ai prévu un ilot sur le buisson 2 uniquement.
- Pour le potager je pense qu'il vaut mieux faire un ilot comme prévu?
- Pour la Haie, je peux mettre le câble à 30cm des troncs de la haie pour que le mouton puisse passe un petit peut sous les branches ?
- Peuplier et sapin, est ce que les racines remontent trop? Du coup ilot à prévoir?
- Pour la cabane j'ai prévu d'aménager à gauche de la cabane pour y mettre la base, qu'en pensez vous?
buisson1
[img]https://i.ibb.co/Zxsr5Rs/Arbuste1.jpg[/img]
buisson2
[img]https://i.ibb.co/4Rfsfxm/arbuste2.jpg[/img]
figuier
[img]https://i.ibb.co/12N64CQ/figuier.jpg[/img]
Bois
[img]https://i.ibb.co/fp36VWR/Bois1.jpg[/img]
Sapin
[img]https://i.ibb.co/rybTFPp/sapin.jpg[/img]
Peuplier
[img]https://i.ibb.co/6P9sx53/peuplier.jpg[/img]
noisetier1
[img]https://i.ibb.co/BGMQp4X/noisettier.jpg[/img]
noisetier2
[img]https://i.ibb.co/QDPgq7T/noisettier2.jpg[/img]
haie
[img]https://i.ibb.co/pd04Nxg/haie.jpg[/img]
potager
[img]https://i.ibb.co/x6cVvFB/potager1.jpg[/img]
Proposition pour la niche
[img]https://i.ibb.co/N1s4fVH/niche-mouton.jpg[/img]
Projet Mouton 430X
Nombreux arbres
oui ,iloter le buisson2 en mettant le fil à l'aplomb des branches, comme cela tout sera tondu.
Normalement cela devrait aller pour le sapin et le peuplier sans iloter, rien à faire non plus pour les noisetiers.
Le long de la haie mettre là aussi le fil à l'aplomb, le feuillage est souple et ne fera pas de mal au robot.
Il faut iloter le potager
La base ne doit pas être trop enfoncée dans le couloir, son bord avant doit être au niveau de la pelouse, d'ailleurs il faut pouvoir avoir accès facilement à son arrière.
Puisque le couloir entre potager et clôture fait 6m je ferais plutôt passer le guide de droite par ce couloir, il est moins utile qu'il passe entre la maison et le potager, le couloir est large tu mets le guide au milieu. cela dessert mieux la partie en haut à droite.
Dans mon dernier post j'avais oublié le 0 pour le délai guide, je viens de corriger.
Loic22
hello,
- à quoi sert ce délai de 0 pour le délai guide?
- J'avais pensé à mettre le guide au dessus du potager mais comme cela coupe le câble de l'ilot je ne l'ai pas fait.
encore merci
Projet Mouton 430X
Nombreux arbres
shaka
Message par shaka »
En mettant le délai à 0 ( 0 minute ) sur le guide, lorsqu'il a fini de tondre le robot cherche tout de suite le guide pour rentrer à sa base.
Il faut aussi désactiver le retour par le périphérique.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Si tu as parcouru un peu le forum l'expérience nous a montré que dans 99% des cas la liaison d'un ilot peut être traversée par un guide, JPMalef a beaucoup écrit la -dessus.
