Problème sur roue avant droite sur Automower 430X
J'ai acheté un automower 430X en Août 2019. Jusque là tout allait bien, mais hier il s'est arrêté en plein milieu de la session de tonte (message d'erreur "Soulevé"). Et là je découvre que la roue avant droite est tout simplement sortie de son axe.
Impossible de la remonter, je pense que c'est monté en force. Malheureusement, comme nous sommes en période de confinement, je dois attendre le 11 mai pour que mon revendeur puisse intervenir.
Quelqu'un aurait-il une idée pour un dépannage temporaire ?
Merci beaucoup, et bon courage à tous en cette période un peu spéciale.
Wynton. Automower 430X acheté en Août 2019
J'ai pris une photo de la roue, mais je ne vois pas comment l'ajouter dans ce forum.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/]
Nouvel essai :
[URL=http://img111.xooimage.com/views/a/8/4/roue_avant_droite2-574e5f1.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/a/8/4/roue_avant_droite2-574e5f1.jpg[/IMG][/URL]
- Tondeur amateur
Il faut démonter la roue et vérifier ce qui manque. Il y a trois vis sur le carter extérieur. La bague de blocage s'est probablement cassée. Tu peux l'avoir en 24 heures sur ce site:
[url https://fr.rs-online.com/web/p/rondelles-autobloquantes/0172379/]
Référence:
Rondelle autobloquante pour axe de 8mm en Acier
Référence 172-379
Et voici l'éclaté. Il faut démonter les trois vis 17, retirer le carter 16 pour probablement constaté que la pièce 15 est cassée.
[img https://www.awesomescreenshot.com/upload//527552/11d9b503-03e8-4f5b-4481-e6d29f859a4a.png]
Référence:
Référence 172-379
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
Haute-Garonne
j'ai ouvert la roue et en fait aucune pièce n'était cassée. J'ai pu remettre la roue sur son axe à l'aide d'un serre joint.
Merci pour tout
Merci pour tout
La roue est maintenue sur la tige métallique avec la petite rondelle-ressort-métallique numéro 15 (et la même en numéro 1, tout en haut)
C'est fréquent que cette rondelle (ces rondelles) se barre(nt).
Elle est en vente en piece détachée.
Ça coute environ 3 et l'on en trouve chez son détaillant motoculture qui sont ouvert actuellement.
Ça ne te coute «QUE» 3 si tu retrouve la roue à temps
mais si le mouton s'est sauvé assez longtemps sur trois roues
c'est l'essentiel des pieces que tu à perdu
et là tu te retrouve à acheter le kit roue complet à 25
+ 20 de frais de port. Et là comme tu redoute le pire tu te met à en acheter deux
bref : 70 de dépensé ! Tout ça pour une rondelle à qq centimes que tu trouve les même au extrémité des rouleaux de peintres. Grrr !
Par correspondance tu trouvera ça chez shop.mover24.de
Huskvarna, 265ACX (occasion), sur jardin de 1500m² (jardin hyper-complexe : 20 îlots et une tonnelle tondue dessus), 1000m de fils périphériques.
Plus Worx Landroid M (neuf) sur parcelle de 600m² (parcelle simple rectangulaire avec 6 îlots), 600m de fils périphériques.
Les deux installés en 201
Appréciation : cette façon de verrouiller le maintient d'une roue sur une tige de fer plié à l'aide d'une rondelle identique à celle que l'on retrouve sur les rouleaux de peintre ou jouet pour enfant
c'est indigne en terme de conception pour un outil qui vaut plusieurs centaines d'euros et souvent à quatre chiffres !
Huskvarna, marque pro : mon il !!!
- Tondeur amateur
A noter que sur le site indiqué plus haut, les 50 rondelles de blocage coûtent 5,26 euros....
Sur mon 430, j'ai eu deux cas de séparation de la roulette. La première fois, je n'ai pas retrouvé la roue...heureusement, elle a été remplacée sous garantie. La deuxième fois, j'ai retrouvé la roue. La fameuse rondelle de blocage était cassée, mais aussi l'un des roulements à bille, complètement détruit. Là aussi, sur le site indiqué plus haut, on peut trouver ces roulements à un prix bien inférieur que la pièce d'origine Husqvarna.
Je fait de la pub pour ce site, car leur service est top. Réception de la pièce en 24 heures et les frais d'expédition sont raisonnables ou nuls.
[img https://www.awesomescreenshot.com/upload//527552/19c1a5a5-e5e6-4a6f-6222-94201b27ab0b.png]
Haute-Garonne
Haute-Garonne
Oui je passe aussi par eux pour beaucoup de choses, cependant attention il y a 2 sites différents , un pour les pro et un pour les particuliers, sur le navigateur il faut inscrire "RS particulier".
Huskvarna nous prends pour des moutons et nous tonds la laine sur le dos !
Dans le critère d achat maintenant je regarde le prix des pièces.
Hélas y en a pas un plus honnête qu'un autre.
- Tondeur amateur
Pour résumé, voici les pièces alternatives que j'ai pu trouver (et tester) pour la maintenance des roulettes avant:
Pièce 15: reférence RS Pro 172-379
Pièce 14: référence RS Pro 527-634 - celle ci est plus épaisse que celle d'origine, mais ça ne pose pas de problème
Pièce 13 et 9: référence RS Pro 747-816 - ce sont les roulements. C'est la pièce la plus chère chez RS Pro à 14,60 les deux. C'est le même prix que chez shop.mower24, mais il n'y a pas les frais d'expédition.
Peut-être que quelqu'un a des références pour les pièces 17, 12 et 8
Haute-Garonne
Haute-Garonne
Merci pour les références, bien utiles.
Mais le concessionnaire HVN local n'est pas à oublier, on peut avoir de bonnes surprises. J'ai payé, de mémoire, 6 pour un roulement officiel HVN, chez GreenRobot à Gembloux. Il y a quelques années de ça, et ils tiennent toujours.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
- Tondeur amateur
Mon revendeur n'a aucune pièce en stock. Il lui faut une semaine pour se les procurer.
Haute-Garonne
Haute-Garonne
C'est effectivement le problème, chez moi aussi le revendeur ne dispose que de peu de pièces, à chaque fois il y a une semaine de délai...
Bon maintenant avec la crise actuelle les colis mettent un temps certain pour arriver ... quand ils arrivent!
- Tondeur amateur
Mais les commandes à RS Pro continuent à arriver en 24h.
Je viens de recevoir ces fameuses rondelles de blocage et roulements. Commandés lundi, dans ma boite aux lettres mardi. Frais d'expédition: 0!
Cela mennuyais vraiment dimmobiliser mon robot une semaine pour une roulette détachée!
Haute-Garonne
Haute-Garonne
- BernardRobot
- Tondeur amateur
Re: Problème sur roue avant droite sur Automower 430X
Bonjour;
Mon 430X a perdu sa roue avant droite il y a quelques jours. J'ai retrouvé la roue , et heureusement aucuns roulements ni joins n'étaient perdus.
J'ai par contre constaté que le clip à griffes était cassé.
J'en ai trouvé un chez mon revendeur et grâce à la vue éclatée en lien sur le topic j'ai pu remonter la roue.
Par contre, aucune trace de lubrifiant la dedans, ça tourne à sec. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y mettre un peu de graisse , on verra.
Merci en tous cas pour les liens.
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
salut
c est vrai , il y a un problème de conception sur leur roues avant chez husqvarna. le clip de verrouillage et les roulements de 8*16 sont trop fragiles. Ayant 3200m2 à tondre je mets 4 roulements neufs tous les ans et je bourre de graisse l intérieur de chaque roue. J ai également fait 2 axes Ø15.5 extérieur et Ø 8 intérieur avec une vis pointeau M3 sans tète qui est percé sur le coté. J ai fait une empreinte sur l axe d origine ce qui me permet d avoir un blocage serieux.
450x
5000h
Mise en service 10.17
3200 m2
5000h
3200 m2
