abri pour l'AM
Angelo91
abri pour l'AM
Message par Angelo91 »
ok Jackt merci pour ta réponse. j'ai également un retour par fil guide uniquement mais les 2 etait coché alors qu'un seul est actuellement en place. J'ai donc désactivé le second même si je pense que cela n'aura aucune incidence. Par contre j'etait en MAX sur le signal de la station de recharge. Je l'ai passé en minimum.
Par contre j'ai coché l'option "Abri Robot" dans la catégorie accessoires de l'appli husqvarna. est ce la cas aussi chez toi ? chez vous ?
1600 à tondre
heureux utilisateur d'un 430x
pije
abri pour l'AM
Message par pije »
Jackt, c'est le robot qui a créé ces traces au sol ?
Futur possesseur d'un 430x en Bretagne
Pelouse 1300m2
Jackt
abri pour l'AM
Message par Jackt »
@Angelo91 : je n'ai pas coché l'option "Abri Robot". Il arrive donc que l'AM bute contre l'abri lors qu'il se ballade dans le coin, mais sa vitesse diminue lorsque qu'il arrive à environ 1 mètre de la base, donc la force du choc est limitée.
@pije : oui, ce sont les traces du robot, qui sont bien marquées juste devant la base et qui s'estompent après 1 à 2 mètres devant la base:
[img https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZm9XKkZz3BTkQAJdmjrA58VePezB469egpy&linkpassword=undefined&size=480x640&crop=0&type=auto]
Vu son positionnement, j'ai réglé une distance de recul de 3 mètres, pour que le robot sorte du couloir entre l'arbre et la bordure, donc le 315X recule en étant toujours centré sur le fil guide, ce qui contribue aux marques. D'autre part, comme le retour à la base se fait exclusivement par le fil guide, le robot se recentre sur le guide à environ 1 mètre de la base, pour passer donc toujours au même endroit juste devant la base.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
abri pour l'AM
Je pense que tu n'as pas besoin d'autant de recul, le robot à de la place pour dégager, essaies de réduire à 1m cela limitera les marques au sol, éventuellement tu poseras par la suite 4 dalles alvéolées sur le m restant (au ras du sol et remplies de terre semée de gazon) cela renforcera la zone de manœuvre et marquera moins le sol.
Jackt
abri pour l'AM
Message par Jackt »
@Mheller : merci pour la suggestion. J'essaie un recul de 1 mètre.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Angelo91
abri pour l'AM
J'ai réglé l’émission de la base au mini et retour par fil guide uniquement mais il lui arrive encore faire le tour de l'abri. Parfois il essaie même de rentrer par le côté. donc comme j'ai des parois latérales, forcement il s’arrête dessus. Je vais tester de mettre le fil guide sur les côtés mais je reste dubitatif. D'autres avis / retour d’expérience ?
1600 à tondre
Angelo91
abri pour l'AM
[quote le 02/05/2020 à 13:47:19, Angelo91 a dit :]J'ai réglé l’émission de la base au mini et retour par fil guide uniquement mais il lui arrive encore faire le tour de l'abri. Parfois il essaie même de rentrer par le côté. donc comme j'ai des parois latérales, forcement il s’arrête dessus. Je vais tester de mettre le fil périphérique sur les côtés mais je reste dubitatif. D'autres avis / retour d’expérience ?[/quote]
1600 à tondre
abri pour l'AM
@Angelo91
ouvres un autre topic pour ton cas en y mettant photos et plan de ton terrain, et en particulier du coin de ta base.
pije
abri pour l'AM
Message par pije »
Je travaille sur les plans de mon abri qui fera environ 125cm de profondeur et 86cm de largeur.
Afin de limiter la hauteur de l'abri, j'envisage une toiture comme celle-ci (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-bitume-vert-l-0-86-x-l-2-m-iko-e52580) posée sur OSB3 avec une pente de 12,8%.
Pensez-vous qu'une telle pente puisse être suffisante ?
Pelouse 1300m2
pije
abri pour l'AM
Message par pije »
Ma question précédente ne déchaîne pas les foules, mais je tente ma chance avec une autre ;)
Toujours dans la réflexion pour cet abri, je ne vais pas me lancer dans la construction d'une porte automatique, mais j'aurais bien aimé pouvoir cacher le robot lorsqu'il est sur sa station. Avez-vous des idées de ce qui pourrait être utilisé pour répondre à ce besoin ?
J'ai déjà vu des systèmes avec des "lanières", cela me paraît intéressant, mais je ne sais absolument pas où je pourrais m'en procurer.
Exemple dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=aFNlLJKN6Qg&feature=emb_logo
Sinon, je pensais à du brise-vue ?
Quelqu'un saurait-il m'aider sur ce besoin ?
Merci d'avance :)
Pelouse 1300m2
abri pour l'AM
Pour la 1ère, tant qu'il y a un peu de pente et que l'eau ne revient pas faire des flaques sur la base (qui elle aussi peut être inclinée légèrement),
il n'y a pas de problème.
Pour les portes auto, un moteur de recherche aide à repérer les chefs d'oeuvre existants, notamment sur les vidéos :
[a ]https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=robot+tondeuse+porte+automatique&iax=videos&ia=videos[/a]
Après selon les talents de bricoleur, on voit si c'est "facile" ou pas ;-)
La question est plutôt : est-il nécessaire de cacher le robot ? Si oui, ne faut-il pas placer la base ailleurs ?
(il est fait pour être dehors hors hivernage/étéage, l'abri est uen protection pour protéger de la surchauffe du système de recharge/alimentation, pour le reste c'est en partie pour la sérénité du berger qui sait sa bestiole "au chaud").
pije
abri pour l'AM
Message par pije »
Merci pour cette réponse complète.
Quand je dis que je souhaite le cacher, ce n'est pas par rapport à des regards indiscrets, il sera absolument invisible de quelque rue que ce soit.
L'idée était plus de :
- le cacher pour le côté esthétique - non essentiel j'en conviens.
- le protéger au mieux du soleil, y compris rasant.
Mais je ne trouve pas de rideau de lanière comme sur le lien fourni plus haut.
Pelouse 1300m2
abri pour l'AM
Pour cacher le robot sur le plan esthétique et le protéger du soleil, rien ne vaut un ou deux arbustes. Je trouve personnellement que les abris sont le plus souvent plus laids que le robot lu-même ;o)
