choix robot et conseils divers
Après quelques jours dobservation... en effet avec le bon réglage, cest beaucoup plus efficace
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Jai eu un flash cette nuit... et je me suis rappelé quon ne mavait pas confirmé quil ny avait pas de problème à faire passer le guide et les 2 périphériques sous les 2 dalles béton(120x120cm) de 6cm dépaisseur, non armée, entre la piscine et la cabane 😬😬
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
non il n'y a pas de problème (c'est le béton armé qui pose problème) , le signal est captable jusqu'à 20cm sous le sol (bon c'est théorique dans de bonnes conditions), à 6cm cela ne pose pas de problème, d'ailleurs il me semble que tu nous a dit que tout se passait bien.
Ouf ,merci Mheller,
Oui, oui, tout se passe bien , mais javais dit que cétait unE installation provisoire . Parce quavec tout ce bazar, je sais pas quand le jardinier va passer pour terminer le jardin... et les dalles en font partie pour remplacer le chemin en gravier et donc éviter la zone secondaire.😉
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Petit hors sujet,
Je cherche un relais libre de potentiel no, alimenté en 220V si possible compatibles Apple HomeKit.
Il servirait à couper le circuit du flow switch de ma pompe à chaleur
Le seul que je vois pour linstant, cest le sonoff 4chpro...
Merci 😎
Merci 😎
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Voilà le jardin est enfin quasi fini, et Herbee est relancé depuis une semaine.
Pour finir jai retenu la solution initiale du chemin en cailloux sur nidgravel et placé les guides comme préconisé par Mheller , jai même réussi à passer le guide jaune sous la terrasse et donc raccourcir un peu la boucle... je nai pas encore îloter la grande forme
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/g6wv.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/g6wv.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/e3ia.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/41/e3ia.jpeg[/img][/url]
[url https://youtu.be/H8_XYcIQwFc ]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/7hbj.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/41/7hbj.jpeg[/img][/url]
En mode suivi de guide , il ny a aucun problème dans le passage, mais je voudrais vraiment limiter ces traversées...
Au tout début de ce post Umbra parlait du module robonect qui lempêcherait de tondre dans ce passage, mais je ne trouve pas vraiment de vidéo ou autre.
Si vous avez des propositions, je suis preneur
De temps en temps, au lien de bien suivre la boucle du guide jaune, pour rentrer dans sa station, il le perd et refait sa boucle. Je présume que cette boucle doit être trop serrée à un endroit....
[url https://youtu.be/ahoXWcVrzus ]
Sur la vidéo ci dessus , cest quand ça se passe bien
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Je ne sais pas s'il existe des vidéos de Robonect mais je peux confirmer (j'en ai un) que cela fonctionne bien.
Le robot ouvre et ferme le passage derrière lui et empêche comme cela de retourner dans le passage durant la tonte. Lorsqu'il doit rentrer pour se charger il envoie automatiquement ,par wifi, l'ordre d'ouvrir le passage. Il rentre alors tranquillement à la bergerie.
Attention : le seul problème que j'y vois est le fait que le robot doit toujours avoir le lien avec le réseau Wifi de la maison car s'il est au fond du jardin et qu'il doit aller se recharger il envoie donc, via le Wifi local, le signal d'ouverture du passage. Mais si maintenant il n'a plus de liaison wifi car trop éloigné, le passage ne sera jamais ouvert et il ne pourra plus rentrer.
Si l'on est dans ce cas il faut installer un répéteur au fond du jardin ...
330x , deux surfaces séparées par un couloir de 10m en Z et station en retrait, MSW=4.05.00, MMI=4.02.00, SSW=4.00.00
Suisse
Suisse
Super,
Merci pour ces infos. Le module seul est suffisant ou bien, faut-il les relay robonect ?
Concernant le wifi, le robonect supporte-il plusieurs réseaux, comme un gsm, car jen ai 3 disponibles...
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Oui il faut la carte relai . Celle ci doit aussi être connectée au réseau wifi (le même réseau que celui du Robonect).
Le réseau Wifi est unique. Il faut le choisir lors de l'installation.
Il y a aussi la possibilité que le Robonect crée un réseau wifi propre à lui et discute directement avec la carte relai. Mais cela est déconseillé par le fabricant. Je ne sais pas vraiment pourquoi.
Moi j'utilise le réseau wifi de la maison et cela fonctionne bien
Suisse
Suisse
Cest ce que je craignais un peu et javais entre-temps déjà contacter Fabian de robonect qui mavait dit que cétait nécessaire..
Ça membête un peu car quand je regarde le mode demploi du relais , il est écrit quil faut ajouter un périphérique sur celui existant dans le passage ... et il est un peu inaccessible sous les graviers et nidgravel comme on peu voir sur la photo plus haut dans ce fil.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Et merci, concernant les info le réseau wifi
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Il n'y a pas de problèmes pour mettre tes câbles.
Tu peux les mettre dans l'herbe à coté du chemin. Je te mets un schéma avec trois possibilités. A toi de faire ...
[img https://ibb.co/xzFxmC2]
Suisse
Suisse
Caramba !
Pourquoi l'image ne s'ouvre pas !
Nouvel essai
[url https://ibb.co/xzFxmC2]
Nouvel essai
Suisse
Suisse
Je donne ma langue au ... "mouton"
Suisse
Suisse
C'est une caractéristique un peu étrange du site imgbb : il faut copier le BBcode et non le html ni encore moins le lien vers la page.
[url=https://ibb.co/xzFxmC2][img]https://i.ibb.co/L9NVQk0/robot-tondeuse-sch-ma.jpg[/img][/url]
Super,
Merci pour ces nouvelles précisions.
Je commande tout ça ce we.
Par contre le robot est dans sa 1ère année, je pense quil n est pas utile de changer le joint .
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Si tu es dans la première année tu perds la garantie si tu casses le petit autocollant en ouvrant le robot.
Quant au joint, pour les 2 ou 3 euros qu'il coûte, je le changerai.
Bonne installation !
Suisse
Suisse
Concernant le joint, il y a le choix entre 4 et 5mm. Quelques recherches me donne un réf dorigine se terminant par 5 pour le AM440, donc ce présume que jai besoin dun 5mm.
Une confirmation serait la bienvenue
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Oui moi j'ai pris un 5mm mais pour un 330X de 2014.
Maintenant pour un 440, je n'en sais trop rien ... désolé
Suisse
Suisse
Attention : il y a 2 joints sur la plupart des AM. L'un pour la coque l'autre pour le tableau de bord. Malheureusement la différence entre les 2 n'est pas très claire sur les sites des fournisseurs. Je me suis fait avoir !
