Passe trop de temps dans une zone
Bono
Message par Bono »
https://ibb.co/ZXxYcYq
J ai mon robot 430 x qui passe trop de temps dans une petite zone de tonte (Zone entourée sur la photo ). Je suis en mode GPS. .faut il passer à un réglage manuel ?
Merci pour vos retours
Manche Basse Normandie
Automower 430x
surface environ 1500m
Bono
Message par Bono »
Automower 430x
Bono
Message par Bono »
[URL=http://img113.xooimage.com/views/8/b/6/20200425_125648-574c57f.png/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/8/b/6/20200425_125648-574c57f.png[/IMG][/URL]
Automower 430x
shaka
Message par shaka »
[url=https://ibb.co/ZXxYcYq][img]https://i.ibb.co/1QTdRdF/20200425-125648.png[/img][/url]
J ai eu le méme probleme que toi, voir ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7575/problemes-avec-la-navigation-assistee-par-gps-sur/]
J'ai eu le méme probléme que toi et je l'ai réglé le en faisant comme ceci:
Arreter pendant une semaine le GPS en paramétrant manuellement des zones de tontes.
Au bout d'une semaine quand le robot est dans la zone délaisée repasser en mode GPS.
Ci ça ne resoud pas le probléme , arreter le GPS et passer en parametrant manuellement les zones.
D'aprés mon revendeur, dans certaines installations le GPS ne marche pas trés bien, et en paramétrant manuellement les zones ça va mieux.
Cela n'a rien à voir mais ton deuxieme guide vers la zone la plus grande n'est pas trés bien placé.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Quelle largeur à l'accès à cette zone, le robot semble ne pouvoir s'échapper de celle-ci facilement , quand il en sort est-ce pour aller se recharger ou pour continuer à tondre.
Bono
Message par Bono »
[URL=http://img114.xooimage.com/views/e/9/5/img_20200426_150546-574d70a.jpg/
La. Largeur du couloir entre les 2 fils est de 1m10.. Il tond cette zone en gravier (il me semble que l on ne peut pas faire autrement...?) et il en ressort pour tondre l autre zone..
Je vais sûrement tester ta méthode Shaka..
Autrement ça me vient à l idée à I instant.. est ce que je pourrai faire une zone secondaire de cette petite zone de tonte et déposer de temps en temps le robot..??
En tout cas merci Mheller et shaka pour vos interventions.. 😉
Automower 430x
Bono
Message par Bono »
[URL=http://img114.xooimage.com/views/e/9/5/img_20200426_150546-574d70a.jpg/][IMG=http://img114.xooimage.com/files/e/9/5/img_20200426_150546-574d70a.jpg][/IMG][/URL]
Automower 430x
Bono
Message par Bono »
Automower 430x
Bono
Message par Bono »
Automower 430x
shaka
Message par shaka »
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/lotd.png][img]https://zupimages.net/up/20/17/lotd.png[/img][/url]
Comme le dit Mheller ce passage long et étroit forme un goulot d'étranglement qui peut empécher le robot d'en sortir facilement.
Il est possible de faire une zone secondaire, le seul probléme c'est qu'il faudra déposer le robot manuellement ce qui est dommage.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
shaka
Message par shaka »
Dans un premier temps il faudrait si possible essayer d'élargir ce couloir étroit.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Bono
Message par Bono »
Oui je pourrais l élargir de qques mètres.. Jusqu'à 3 bons mètre environs.. Après J avais limité la largeur pour limiter la surface de gravier à "tondre." . 😉 Faut que j élargisse au plus large.???
Automower 430x
J'aimerais avoir une photo générale de ce passage.
Dans cette petite zone as -tu la possibilité d'avoir de l'électricité (portail électrique ou autre)?
Bono
Message par Bono »
[URL=http://img111.xooimage.com/views/3/c/1/img_20200427_172508-5750048.jpg/][IMG=http://img111.xooimage.com/files/3/c/1/img_20200427_172508-5750048.jpg][/IMG][/URL]
Automower 430x
Bono
Message par Bono »
Voici un plan plus large du passage.. Oui il y aurait possibilité d avoir de l électricité.
Automower 430x
shaka
Message par shaka »
Pour insérer une image il suffit de recopier ici le BBCode obtenu chez l'hebergeur d'image.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/ikrr.png][img]https://zupimages.net/up/20/18/ikrr.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
As-tu un besoin impératif que les graviers aillent jusqu'à la haie, il me semble que tu as beaucoup d'espace.
Je viens chez moi de convertir une zone cailloutée comme la tienne sur environ 10 à 15m2 en rajoutant sur les cailloux 3 à 4 cm de terre c'est largement suffisant, on pourrait envisager pour toi une bande de 3m de large à convertir qui correspondrait à ton couloir et bien entendu serait tondu.
Bono
Message par Bono »
OK. Donc si j'ai bien compris. Il faudrait élargir un maximum le couloir de façon à ce que le robot trouve la sortie plus facilement.. C est bien ça..? Autrement le soucis en mode GPS avec mon 430 x c est qu il fait trop régulièrement partir là session de tonte à partir du fil guide dans cette zone là....Ne faudrait il pas déplacer le fil guide et l enlever de cette zone...??
Automower 430x
Non le guide est indispensable pour le retour du robot à sa base.
As- tu activé la météo adaptative?
Fais ce couloir enherbé comme je te le conseilles et on verra ensuite comment se comporte le robot.
J'ai oublié de te demander depuis quand date l'installation, et le problème date t-il depuis l'origine.
Bono
Message par Bono »
Je me suis mal exprimé sur mon probleme à la base.. Le soucis n est pas le fait que le robot n arrive pas a s extraire de cet endroit là.. Mais plutôt le fait qu'il est très et trop régulièrement envoyé dans cette zone là quand il commence l sa cession de tonte..
Autrement non je n ai pas installé la météo adaptative.. L installation du robot date de quasiment 3 ans.. Et le problème est il me semble plus régulier cette année..
En tout cas merci pour ton aide.. 😉
Automower 430x
