AM 310 ou Gardena sileno 750
Jinjin
Message par Jinjin »
Je viens vers vous pour avoir vos avis, je dois me décider entre 2 robots assez rapidement pour l’installation la semaine prochaine. La surface à tondre est de +_ 450m2 mais en pente (régulière). Le terrain est plutôt rectangulaire mais avec plusieurs obstacles (arbres, arbustres, citerne gaz, balançoire, abris de jardin. À la base je comptais installer un AM305 mais l’installateur me recommande plutot le 310 (1550€ pour 1000m2) car il a peur que le 305 (600m2) soit limite avec la légère pente et la surface.
Il me propose également le gardena sileno life 750. (1100€ pour 750m2)
Pour lui, ils se valent tous les deux.
J’hésite car il y’a quand même 450€ de différence entre les deux. De plus le gardena semble plus récent (lavable à l’eau, capteur meteo,...) d’après lui, le sileno est le meme que le AM.( batterie, roue, carte,...)
Pensez vous que les 450€ valent la peine? Existent ils vraiment des différences? Le AM 310 aura une meilleure duree de vie? Va-t-il moins devoir tourner?
Merci d’avance pour votre aide.
SILENO LIFE 750 (2020)
(Pelouse 450m2)
3x / J => 6j/7j
Belgique - Condroz
Jinjin
Pas eu de réponse, j’ai finalement opté pour le sileno 750. Si quelqu’un veut des avis dans quelques temps. Je pourrai vous donner des infos sur la bête.
(Pelouse 450m2)
3x / J => 6j/7j
Belgique - Condroz
Nicolas_64
Message par Nicolas_64 »
Je suis preneur de ton avis sur ce modèle.
Je ne trouve pas de comparaisons très précises entre sileno 750 et AM310.
J'ai vraiment l'impression que ces modèles sont très proches, sur la partie matérielle au moins. Quand je demande à des revendeurs, il n'ont pas d'éléments précis de différentiation à me communiquer.
Tu as pris la version Smart ? A combien au final ton revendeur te le fait (revendeur indépendant?) ?
Merci pour ton retour,
France (Sud Ouest - Pau) - projet SILENO / AM310 - 450 m2
pas le même logiciel et pas de protection des lames.
Jinjin
[quote le 01/04/2020 à 13:59:44, Nicolas_64 a dit :]Je suis preneur de ton avis sur ce modèle.
Merci pour ton retour,[/quote]
Bonjour, oui en effet pas de protection de lame en dessous, programmation apparemment un peu moindre, la gardena est plus étanche que la 310 parcontre. Possibilite de la nettoyer à l’eau, ce qu’il m’a tout de même déconseillé.
Même batterie, même moteur (positionné différemment si je me rappelle bien). Ils font varier les m2 d’un modèle à l’autre pour adapter les m2 des modèles. La gardena dispose du système sensor control contrairement au 310 (il s’adapte en fonction de la pousse de la pelouse). La tete de rechargement se déboite de la base pour l’hivernage.
La différence de prix dans mon cas (450m2) n’était pas justifiée et lui me conseillait également le gardena.
Je vais payer 1100€ tvac plus du fil anti ronger à 0,90€/m2 (+_100m2).
Il ne m’a pas compté de supplément pour l’installation (sous terre, avec machine) car c’est un ami.
Je n’ai pas pris la version smart (je vais voir si ca me semble utile, si jamais, il peut ajouter une carte et me l’installer par la suite). (Je ne pense pas en avoir besoin, la seule chose qui me plaisait c’était de pouvoir l’arrêter quand il pleut fort etc, Belgique oblige :( )
Si tu as d’autres questions n’hésite pas.
(Pelouse 450m2)
3x / J => 6j/7j
Belgique - Condroz
Paulo64
Message par Paulo64 »
Zut je n'étais pas revenu depuis un moment sur le forum.
j'ai aussi le sileno smart 750 depuis 1ans, j'en suis content.
Pour moi le smart est tres intéressant, je fais tout depuis l'application, changer les horaires, arrêter le robot car les enfants jouent dehors, rentrer le robot car il pleut, bref je trouve l'option intéressante et bien.
Je ne comprend pas quand vous parlez de protection des lames? Ce que je trouve embêtant moi c'est que elle se bloque tres rapidement avec l'herbe qui passe derriere . y a t'il un solution pour ca?
Le seul soucis que j'ai eut et que j'ai toujours il rentre un peu de travers sur la base, il s'est bloqué au début 2 ou 3 fois mais depuis plus de soucis. Je vais peu etre agrandir un peu ma zone d'herbe et changer la base de place on verra si ca change quelque chose mais si ca ce fait ca sera apres l'été. Vous nous direz s'il rentre droit sur la base.
Gardena smart sileno life 750
avril 2019
500m²
Region Paloise
Les automowers ont un disque métallique extérieur qui vient chapeauter l'ensemble de coupe, les lames sont protégées du sol et des obstacles quand elles se rétractent. Cela influe aussi probablement sur le blocage des lames par de l'amas d'herbe, je ne connais pas ce problème avec les automowers.
Paulo64
je ferai une de mon soucis . ca peu influencé sur le choix du robot car moi je trouve ca c'est un soucis, car les lames ce bloquent tres souvent et elles sont donc fix rapidement. ca doit user plus vite les lames et moins bien tailler.
avril 2019
500m²
Region Paloise
Paulo64
avril 2019
500m²
Region Paloise
Paulo64
[url=https://servimg.com/view/11045479/1076][img]https://i55.servimg.com/u/f55/11/04/54/79/th/img_2013.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/11045479/1077][img]https://i.servimg.com/u/f55/11/04/54/79/th/img_2014.jpg[/img][/url]
avril 2019
500m²
Region Paloise
Paulo64
Croyez vous que le disque du 310 peut être monté sur le gardena pour éviter ce problème ? Ça coûte cher à l'achat ?
avril 2019
500m²
Region Paloise
Il me semble que cela a été évoqué déjà sur le forum, fais une recherche. Et il me semble que c'est possible.
Paulo64
Merci Mheller, je vais chercher sinon j'ouvrirai peu être un sujet.
Jinjin, tu diras si tu as le meme soucis . Apres franchement c'est appréciable d'avoir la pelouse toujours propre et aussi sans bruit. Moi je suis content de mon gardena mais je peu pas comparer, tu devrais etre ravi aussi
avril 2019
500m²
Region Paloise
Sur mon robot avec lames cutter, j'ai remarqué une bourre de jus d'herbe qui s'accumulait sur l'avant des lames mais sans bloquer la rotation des lames ...
Je pense que c'est notamment du au temps sec.
Du coup j'ai décalé le planning pour que la rosée matinale nettoie les lames.
Mais j'ai aussi augmenté la fréquence des tontes pour que la partie à couper soit plus courte (surtout que le gazon pousse désormais partout sur le terrain donc robot doit travailler plus régulièrement)
Peut être des pistes de solution ?
Jinjin
Voilà maintenant presque un mois, le robot a du se bloquer 2 fois, et je l ai retrouve une fois de travers sur sa base sans qu il ait reussi à se brancher. Peut être à cause de l’abri que je lui ai fabriqué.
Je suis vraiment satisfait de la coupe de la pelouse, j’ai environ 450m2, Je lui ai planifié 3 sorties par jour (en dehors des heures trop chaude (10h15, 18h, 20h15) et congé le dimanche.
En effet, j’ai constaté comme vous que mes lames étaient bloquées (surtout par de la terre (il reste encore 2,3 zones terreuses).
Je trouve également qu’il fait quand meme plus de bruit de vibrations etc que l automower de mes beaux parents. Il faut dire qu il y’ a pas mal d’arbres sur lesquels il se cogne. Pensez vous que cela peut l’abimer plus rapidement de « foncer » sur beaucoup d obstacles? J’ai l’impression qu’au début il faisait pas ces petits bruits (sans certitude). Je regrette de ne pas avoir pris la version smart pour pouvoir modifier ses planning lorsqu il pleut etc.
Dans l’ensemble très satisfait du travail de Mitch! Assez plaisant de le regarder bosser pendant l’apéro B)B)
(Pelouse 450m2)
3x / J => 6j/7j
Belgique - Condroz
Peux-tu compléter ta signature pour qu'on retrouve facilement que tu as un Gardena et non un AM,
en plus de repérer facilement ta région (période chaudes ?).
Planning / Pluie.
Les Gardena comme les autres clones Husq sont faits pour tondre sous la pluie !
Le miens vient de prendre des douches ces 2 derniers jours ;-) et c'est pas la Normandie ni la Belgique :p
Les Gardena sont même lavables au jet d'eau !!
Alors que les Husq et McCulloch : surtout pas ! chiffon, brosse, souffleur pas trop puissant - certains y vont quand même au compresseur.
Le robot est fait pour être oublié ... (sauf pour les zouaves comme moi : c'est grave docteur ! Il y avait un post sur ce détail ...)
Husq vs Gardena
je n'ai jamais entendu tourner un Gardena donc difficile de comparer.
Et les vidéos en ligne n'ont pas d'étalonnage de son donc compliqué.
Par contre, j'ai déjà constaté que le bruit de coupe variait :
la météo, la dureté / qualité du brin d'herbe, l'usure des lames ... les paramètres ne manquent pas.
La présence/absence de disque de protection joue peut-être aussi.
Pour les chocs et vibrations, certains bergers collent des bandes en caoutchouc comme pour les pare-chocs de voiture.
Jinjin
Merci pour ta réponse.
Voilà j’ai adapté ma signature.
Oui je vais laisser mon planning comme ça et ne plus faire attention à la pluie, meme si je suis comme toi et que je ne peux m’empêcher de le regarder bosser :o)
Pour les bruits, ce sont plus des bruits de carrosserie, comme si il y avait du jeu, mais ça doit être normal.
J’avais également collé une petite bande de mousse sur l’avant.
(Pelouse 450m2)
3x / J => 6j/7j
Belgique - Condroz
Mikedu72
Message par Mikedu72 »
[quote le 13/04/2020 à 13:44:35, Mheller a dit :]Il me semble que cela a été évoqué déjà sur le forum, fais une recherche. Et il me semble que c'est possible.[/quote]
Hello, je ne trouve pas le tuto pour faire cette modification... peux tu m'éclairer ?
Amicalement
Parcelle de 1250m2
mais environ 500m2 de pelouse après avoir paysagé devant comme derrière
