Besoin de conseils emplacement du fil guide sur AM315X
cedricdu12
Message par cedricdu12 »
Je dispose d'un terrain de 1900m2 avec environ 1500m2 de pelouse (un peu pentu sur un gros tiers de la surface mais rien de méchant).
J'envisage d'acquérir très prochainement un robot AM315X pour remplacer ma bonne vieille HONDA autotractée et je me pose la question de savoir comment je vais positionner le fil guide.
Je poste des photos de mon terrain ou vous pourrez voir l'emplacement du fil périphérique (tout à l'extérieur) et le fil guide (à l'intérieur) auquel j'ai pensé. (en bleu l'emplacement de la borne de charge)
Si des personnes ont des configurations de terrain un peu similaires ou des bonnes connaissances en la matière, je serai ravi d'avoir vos avis et retours d'expériences sur le sujet.
OPTION1
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/3921/enqhVa.jpg]
OPTION2
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/9591/QjzPsq.jpg]
OPTION 3 n'hésitez pas à me conseiller ce que vous feriez/améliorerez pour que tout soit optimal. ;)
Un AM315X n'est-il pas trop juste compte tenu des longueurs ?
Est ce que le petit chemin de 1m de largeur avec des petits cailloux est génant pour le passage du robot ?? Si oui comment faire pour éviter d'avoir 2 zones dont un qui serait très petite.
En vous remerciant par avance !
Cédric
guigui
Message par guigui »
Option 3 : mettre la base de l'autre coté de la maison ou tout au bout du terrain à gauche.
cedricdu12
[quote le 03/05/2020 à 10:15:20, guigui a dit :]Option 3 : mettre la base de l'autre coté de la maison ou tout au bout du terrain à gauche.[/quote]
Pourquoi de l'autre côté de la maison ? Quels sont les avantages ?
A l'autre bout du terrain, tout à gauche, il n'y a pas d'électricité ça me parait compliqué de ramener une prise électrique là-bas.
Merci pour vos réponses :)
Cédric
guigui
Comme ça ton guide traverse tout le terrain sans longueurs qui servent à rien.
La base au alentour du coin de la maison en hzut à droite et traverse le terrain jusqu'au périphérique vers la voiture blanche.
Ton guide sur la 1ere image traverse le terrain mais n'est pas optimum du fait de la doublette de longueur. Mais au pire...
cedricdu12
[quote le 03/05/2020 à 20:11:15, guigui a dit :]Comme ça ton guide traverse tout le terrain sans longueurs qui servent à rien.
Ton guide sur la 1ere image traverse le terrain mais n'est pas optimum du fait de la doublette de longueur. Mais au pire...[/quote]
En effet, en mettant la base en haut à droite, et en reliant le fil guide au fil périphérique ça ferait moins de longueur de cable d'ou l'optimisation du temps de tonte si je comprends bien c'est ça ?
Par rapport à mon petit chemin avec des cailloux à fleur de la pelouse, est ce qu'il y a un risque pour le robot ou il peut traverser sans problème ??
Concernant le choix d'un 315X au détriment d'un 430X, ce n'est pas sous dimensionné ?
Merci pour votre aide.
shaka
Message par shaka »
Le 315 X sera trop juste, il devrait tondre quasiment 24 h / 24, il faut au minimum un 420 voir le 430 X, et ces robots disposent de 2 cables guide.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Je confirme pas de 315 ou 315X, même une 420 travaillera beaucoup, une 430X est plus appropriée.
Ayant 2 guides on peut déplacer la base un peu plus bas pour équilibrer la longueur des guides. L'un se raccordant en haut à gauche (marqué 200m) et l'autre en haut à droite (marqué 40m).
cedricdu12
[quote le 04/05/2020 à 01:27:04, Mheller a dit :]Je confirme pas de 315 ou 315X, même une 420 travaillera beaucoup, une 430X est plus appropriée.
Ayant 2 guides on peut déplacer la base un peu plus bas pour équilibrer la longueur des guides. L'un se raccordant en haut à gauche (marqué 200m) et l'autre en haut à droite (marqué 40m).[/quote]
Merci beaucoup pour ces réponses !
Concernant le bout de chemin en haut à droite de la photo avec des petits cailloux, est ce que le robot peux se promener dessus dans risque ou je dois faire quelque chose de particulier ??
Pour les fils guides et périphérique, vous me conseillez de les enterrez ou de les fixer au sol avec des piquets en attendant que l'herbe ne recouvre le câble ?
Si les cailloux sont stabilisés (le robot ne risque pas de patiner dessus) il n'y a pas de problème, il n'y a pas de phénomène d'aspiration avec les lames.
Chez moi je n'ai quasi rien enterré , j'ai utilisé des piquets ou cavaliers faits maison, en 6 mois on ne voyait plus rien et en un an le fil s'était enterré tout seul de presque 1cm. Par contre il faut bien veiller à ce que le fil soit bien plaqué au sol pour éviter qu'il ne soi couper par les lames, au départ on tond un peu haut , puis quelques jours après on refait un tour de l'installation pour retendre et replaquer ici ou là le fil.
