probleme de cable periherique
polgil
Message par polgil »
bonjour,
j'ai un problème de câble périphérique sur un secteur de ma pelouse total de 2500m². en mettant un détecteur de câbles il sonne toujours. j'ai supprimer une zone secondaire est ce la raison pour laquelle la lumière clignote en bleu?
Y a t'il une configuration à refaire?
Autrement je fonctionne en mode dégradé sur les 3/4 de la surface en modifiant le circuit avec le 2eme câble guide.
merci de votre réponse
bon courage
cordialement
possède une 330 X depuis 2014
Mauvais rebranchement?
[quote ]Méthode simple:
Il y a 3 sections à explorer
1) de la base au 1er guide
2) du 1er guide au 2ème guide
3) du 2ème guide à la base
1) laisser brancher le périphérique départ (borne AL) brancher le guide1 au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
2) brancher le guide1 au périphérique départ (borne AL) brancher le guide2 au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
3) brancher le guide2 au périphérique départ (borne AL) brancher le périphérique retour au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
