Choix de l'Implantation de la base du mouton .
bleu558
Message par bleu558 »
Je pense que c'est plus claire pour vous.
Ma question : Comment l' am 315 x va gérer ce mode à 2 zones, sachant que si on lui rentre une méthode de tonte sur 1 zone, elle va le dupliquer sur la 2ème zone ?
Je suis en train d'étudier ce mouton.
Ma première zone devant la maison est simple, mais la deuxième est pour moi extrêmement compliqué pour le mouton ( 2 couloirs ).
Ce n'est peut-être pas la bon mouton qu'il me faut ?
Merci de m'orienter.
AM 315 x de Novembre 2019
Région : pays de loire.
Terrain + ou - 500 m2,
Fonctionne en zone alternée, 2 à 3 jour/semaine
500m de fil ho7. Passerelle et zone automatisé par écluse.
Météo adaptative.
Electrotechnicien de métier, Tout est fais maison.
Ah ouais, un beau progrès, cependant :
La photo 8 nous montre que tu as de l'herbe et que la personne qui a fait la photo porte un pantalon (pas vraiment utile _o_). Une vue plus en hauteur sera plus utile.
La photo 9 nous montre plein de "choses" BD, mais d'après ton plan c'est un "car port". Ok_o_
Cependant, il y a un panneau blanc au sol, contre la clôture. Une photo pour nous montrer ce qu'il y a le long de la clôture pourrait être utile.
Il y a quoi à droite de la photo 11? Ton plan indique une pelouse de 6m x 7m. A moins que tu nous montre cette pelouse ?
La base est bien placée pour le système des zones alternées.
Aucun souci pour la réplication des départs distants d'une zone sur l'autre, les surfaces et la longueur des guides sont peu ou prou identiques.
Dans la zone bleue tu programmeras 2 départ distants qui seront dupliqués dans la zone violette, le plus lointain se faisant automatiquement à la rencontre du périphérique dans les 2 cas.
je propose une répartition 20% le plus loin, 50% au milieu le reste (30%) se fera à partir de la base.
Il n'est pas utile de garder une zone bleue aussi grande autour de la base quelques m2 suffisent pour le recoupement des 2 zones.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/03/p0bf.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/03/p0bf.jpg[/img][/url]
bleu558
[img]https://i.ibb.co/w4jYkWH/plan-maison-png-essais-1.png[/img]
Météo adaptative.
bleu558
[img]https://i.ibb.co/5nMk6QX/12.jpg[/img]
A droite du carport il y a çà.
Je pense pas assez de place pour passer le mouton.
Météo adaptative.
bleu558
[img]https://i.ibb.co/cgQQkMt/13.jpg[/img]
Derrière le carport. c'est un peu le bordel. Désolé.
Météo adaptative.
bleu558
Derrière le carport, il y a çà.
Virage à droite compliqué à négocier.
Météo adaptative.
bleu558
[img]https://i.ibb.co/sjmfCG7/14.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/wrhf5XV/15.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/6HknKjt/16.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/KzRwFxf/17.jpg[/img]
Voilà tour de la maison faite.
Sur google , il dise CARPORT attaché :)8D
Météo adaptative.
[quote ]A droite du carport il y a çà.
Je pense pas assez de place pour passer le mouton.[/quote]
Oui cela paraît trop juste, apparemment il y a 40 à 50cm d'herbe, au mieux on pourrait tondre 20 à 30cm, le long de la clôture il restera 20cm non tondu.
bleu558
Emplacement base confirmé, reste à trouver le dernier couloir
Coté gauche du carport ou coté droit, tel est la question.
Quel est l'écart maximal entre les guides pour passer le mouton et l'angle qu'il peu prendre ?
Autre question : est ce que le mouton tond dans le premier couloir ?
cdt.
Météo adaptative.
bleu558
Emplacement base confirmé, dernier couloir aussi, je pense.
Je crois que j'ai pas le choix.
Au final il vas passer le long du car port coté gravier.
Reste à trouver le bon revêtement pour le faire arrivé à la pelouse.
Je dois créer ce couloir sur 7 m.
Avez-vous un schéma type.
Merci.
Météo adaptative.
Je crois avoir compris que ta photo 12 représente l'espace entre le carport et la clôture, le couloir de 80cm était suffisant pour un accès à la petite zone sauf qu'il fallait 2m de ligne droite dans son prolongement et là tu as un arbuste "encapuchonné" qui gêne .
Le 1er couloir de 1,50m de large sera tondu, le robot en mode tonte risque de jouer un peu au flipper mais cela ne me paraît pas très grave vu l'emplacement du couloir prés de la base. Il restera cependant 20cm non tondus de chaque côté du couloir.
Le guide doit être à 30cm minimum d'un périphérique, on peut descendre à 10 ou15cm en veillant à ce que dans le passage étroit guide et périphérique soient rigoureusement parallèles.
bleu558
En tout cas Je vous remercie pour tous ces conseils.
C'est vraiment un très bon site, pour moi novice en la matière.
Je ferais certainement appel à vos services, lors de la mise en service.
Il me reste quelques aménagements complémentaires à prévoir, avant son arrivé.
Météo adaptative.
bleu558
Autres question :
Combien en longueur et largeur fait votre base Avec un am 315x dessus .
C'est pour anticipé un abris suffisamment grand pour mettre tous à l'intérieur.
Merci.
Météo adaptative.
Puisque près du carport il ne s'agit pas d'un arbuste "encapuchonné", cela vaut la peine de tenter de faire passer le robot au fonds du carport, il ne tondra pas dans le passage mais cela n'a pas beaucoup d'importance. A l’entrée et à la sortie il faudra faire un rétrécissement de 10 à 15 cm, dans le passage, et un peu avant et un peu après, le guide et les périphériques devront être rigoureusement parallèles, 40cm entre les périphériques et le guide au milieu. De toutes façons il faudra tester.
bleu558
[img]https://i.ibb.co/qFZXGCV/18.jpg[/img]
Message envoyer à Mheller.
Météo adaptative.
bleu558
[img]https://i.ibb.co/S3tF8cC/plan-maison.png[/img]
Météo adaptative.
bleu558
Je souhaiterais connaître les dimension exact avec un plan si c'est possible de la station de charge d'un am 315x husqvarna.
Longueur x largeur par hauteur (de la tête de charge)
Je ne trouve çà nul par sur google.
Impossible d'aller le voir en réel.
Merci .
Météo adaptative.
bleu558
[img]https://i.ibb.co/7WVCpFR/image-1.jpg[/img]
Météo adaptative.
bleu558
[img]https://i.ibb.co/5rdrjCV/image.jpg[/img]
Météo adaptative.
