Choix tondeuse 300-400m2
Je viens de déménager et j'ai un jardin qui permet d'avoir une tondeuse automatique. La pelouse fera entre 300 et 400m2. Pour le moment on est plus proche des 200 m2 car il y a des parties du jardin qui avaient été laissées à l'abandon. Je suis en train de les dégager mais la pelouse sera probablement semée l'année prochaine.
Le jardin n'est pas particulièrement complexe à part la petite languette en haut et qui fait entre 60cm et un mètre. Cette languette est en pente douce. Le reste de la pelouse est plat mais n'est pas toute jeune. Il y a donc quelques trous, mais la partie la plus défoncée va être refaite au mois de mai.
[img https://i.ibb.co/kKvPGtv/Plan-pelouse.png]
Je voulais avoir vos conseils vis à vis du choix de ma tondeuse. Ayant toujours connu l'Automower de Husqvarna j'aurai apriori choisi l'AM 305 auquel j'aurai éventuellement ajouté l'AM connect. Ce qui me plait dans l'AM c'est l'expérience dans le secteur, la robustesse, la disponibilité des pièces détachées, les différents tutoriels disponibles.
Le côté négatif de l'AM est son prix. Le 305 est à 1049 + kit d'installation et hors AM connect. Je me demande donc s'il n'y a pas d'autres options valables à un budget inférieur. Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
300m2 - Belgique - Projet AM305 2020 ou smart SILENO life 750 2020
Abandonne l'idée de tondre un couloir de moins d'un mètre bord à bord avec une automower, il faut se tourner vers Robomow pour cela.
Sinon tu as aussi les clones d'automower, genre Sileno de Gardena ou Rob de Mac Culloch pour des prix inférieurs à 1000.
Merci pour ta réponse. La languette sera probablement aménagée.
Je ne trouve pas les Gardena beaucoup moins chères que les AM. Apriori le modèle qui me conviendrait serait la smart SILENO city 500. Dans les magasins de bricolage, je la trouve à 1199. A équipement équivalent, l'AM est à 1388. Pour une différence de 200, n'est il pas mieux de prendre l'AM?
Il faut prendre l'équivalent d'une 310 pour ta surface, sur le forum on conseille toujours de surdimensionner le robot, les données constructeur étant théoriques dans des conditions idéales rarement observées sur le terrain.
Donc éventuellement une Rob 1000 ou une Sileno 1000. Le reste est une affaire de budget. La différence se joue entre autre sur le service après vente normalement plus rapide par un revendeur et plus long par la grande distribution, cela reste subjectif. L'automower a les mêmes composants électroniques et matériel, seuls diffèrent la carrosserie (qualité du plastique ?) et une protection des lames supplémentaire.
il faut aller jusqu'au 310? En supprimant les parties qui ne seront pas à tondre, la surface de la pelouse est plus de l'ordre de 300m2 voir moins. Avec une 305, on est 40% en dessous de la superficie maximale et nous avons supprimé la difficulté principale qui est la languette. J'ai peur que la 310 soit un peu surdimensionnée par rapport à notre jardin.
Sur cette surface, il y a des arbres comme on peut le voir sur la photo. J'ai déjà abattu des arbres et il y aura de la pelouse à la place.
Qu'en est-il de la sileno 750? Ce n'est pas suffisant?
Qu'est-ce qui fait que les conditions de calcul de la superficie théorique ne sont jamais rencontrées sur le terrain?
Si je peux donner un avis , moi je choisirai le 305 .
Je ne connais pas assez la gamme automower , mais les robots de la gamme 3 doivent avoir de nombreux éléments communs et la grosse différence en capacité et prix doit essentiellement être due a la puissance de la batterie .
Une machine utilisée a 80% des ses capacités maxi est en pleine plage de rendement optimum .
France
Vaucluse
Entraigues sur la Sorgue
AM 305
Vaucluse
AM 305
J ai un gros 400m2 qlq arbres et legere pente, je suis proprietaire d une 750 sileno depuis un mois.
Pour le moment rien à dire, pelouse nickel.
Elle fait 3 sorties/j , 6j/7
SILENO LIFE 750 (2020)
(Pelouse 450m2)
3x / J => 6j/7j
Belgique - Condroz
(Pelouse 450m2)
3x / J => 6j/7j
Belgique - Condroz
Bon si tu préfères une 305 cela ira très bien, effectivement ton jardin s'est rétrécit.
Les calculs constructeur sont fait pour un terrain rectangulaire sans aucun obstacle en saison de pousse de l'herbe normale.
Je viens de vérifier et il est possible dobtenir la sileno 750 smart pour 1000 alors que lAM est à 1150 sans AM connect et 1380 avec le connect. Le connect ne permettrait que dajouter la disponibilité de lapplication au travers dinternet et non plus que par Bluetooth. Quels sont les fonctions de ces applications? Est-ce utile?
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à prévoir pour l'entretien?
Comme dit plus haut, je penserais prendre une husqvarna mais si les gardena sont aussi bien pourquoi pas.
Pour la Gardena le logiciel est différent, il peut être mis à jour par l'utilisateur, sauf que ceux qui l'on fait ont eu des problèmes, donc cela doit requérir de précautions très particulières pas assez précisées dans le mode d'emploi (déduction).
La Sileno n'a que 3 roues et n'a pas de protection du plateau de lames et la coque semblerait moins résistante aux chocs que l'automower. Ne pas oublier que c'est un investissement qui s'amortit sur 10 ans voir plus (il y en a qui fonctionne depuis 16 ans).
La connexion bluetooth n'a pas beaucoup d'intérêt elle évite surtout de se pencher sur le clavier du robot pour faire certaines manipulations.
Je ne connais pas la performance du système de connexion Gardena, pour l'automower j'ai un autoconnect par carte sim sur une 310, cela ne permet que d'être informé d'un incident, de savoir approximativement où est le robot, de savoir son état (en charge, en tonte...) de commander son départ ou son retour et modifier les réglages usuels.
J'ai par contre été séduit par le module Robonect, moins cher qui est montable sur tous les automowers des séries 3** et 4**, cela fonctionne en wifi sans carte sim.
Une explication ici [url http://sarakha63-domotique.fr/robonect-transformez-votre-robot-tondeuse-et-integration-jeedom/]
L'entretien peut se faire soi-même pour l'entretien normal et aussi pour un entretien plus poussé si on est un peu bricoleur, il y a sur le forum tous les renseignements.
Donc pour l'entretien, cela ne doit pas être beaucoup plus compliqué que de démonter un iPhone ou un PC portable. Cela doit donc être à ma portée :-).
Le sileno life 750 dispose de 4 roues. Quelles sont les différences de logiciel notables entre Gardena et AM? Gardena fait partie du groupe Husqvarna. Ils n'auraient pas joint les équipes de développeurs pour mutualiser les couts?
Le système de connexion Gardena se base sur le module gateway de Gardena. Ce dernier permet de connecter différents éléments du jardin.
Le module roboconect semble vraiment intéressant et permettrait d'ajouter le support homekit. Il est disponible tant pour AM que Gardena. Seul bémol c'est la perte de garantie. Faut donc attendre 2 ans avant de pouvoir l'installer.
pour l'achat, est-ce qu'il y a des retours du site robotexpert.be?
J'ai le gardena 750 smart depuis 1 ans. acheté dans les 800 euro si je me trompe en attendant une promo.
Pour moi le smart est tres pratique, comme tu as dis tu branches un boitier a ta box a l'intérieur de la maison qui communique avec le robot a l'exterieur. Du coup depuis le telephone depuis n'importe ou, tu peux avoir les infos de charge batterie, si le robot tond etc.. mais aussi tu peux lancer, arrêter, changer la programmation du robot. je sais meme pas d'ailleurs comment on fait certain truc sans puisque je fais tout par l'application. Enfin ayant des enfants qui jouent dehors jamais au meme horaire ca me permet de leur faire rentré le robot pour qu'ils puissent jouer au ballon par exemple sans risque.
Il a bien 4 roue oui, moi j'en suis tres content mais je peux pas comparer puisque c'est mon 1er.
Le seul probleme constaté sur le gardena que j'ai remonté il y a peu sans avoir de solution a mon probleme, c'est le fait que les lames ce bloquent rapidement et donc je pense s'usent plus vite.
http://automower-fans.les-forums.com/topic/8562/lames-qui-se-bloquent/
Gardena smart sileno life 750
avril 2019
500m²
Region Paloise
avril 2019
500m²
Region Paloise
Oui il commence à y avoir des retours mitigés sur Robotexpert en terme de SAV.
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé le Gardena smart life 750 pour 940 livré. Je l'ai commandé, mais le délai de livraison est inconnu. J'ai trouvé le robot sur la page allemande d'un site de vente en ligne très connu. D'ailleurs si vous avez des enfants, les Playmobil y sont bien moins chers aussi :-). Je fais plus confiance au SAV de ce site qu'au SAV de Robotexpert qui semble assez discutable.
J'attends deux offres pour des AM305 par des revendeurs belge. Si la différence n'est pas trop importante j'annulerai ma commande en cour
