Probleme AUTOMOWER 420 / CABLE PERIPHERIQUE 2.5
Bonjour, merci pour ce superbe forum où je trouve beaucoup de choses très pertinentes sur les moutons. Mais après plusieurs recherche je ne trouve pas le TOPIC qu'il me faut alors je tente ma chance.
Pour la petite histoire.....
AUTOMOWER 420 depuis Octobre 2018 environs 1790H de travail / 835 charges bref tout marchais super bien jusqu'à environs 1 semaine.
Apres en avoir eu assez du câble fournis par le fabricant, j'ai changer il y a 2 mois pour un câble 2.5 de section ( sur les conseils d'un électricien qui en installe pas mal en Normandie ) non enterré sur a peu prêt 500M linéaires. Résultat niquel ca marche oufff pas de galère, mais depuis 1 semaine la base m'indique une LED BLEU CLIGNOTTANTE, après vérif aucune coupure ( test réalisé avec un stylo d'électricien qui détecte les courants FORT / FAIBLE hyper pratique pour repérer les pannes). le mouton parfois sort et fait le travail mais peu de temps après il s'arrête et m'indique coupure du câble périphérique. Je test avec un circuit court en 1.5 et là pas de soucis LED VERTE je remets mes 500M de câbles en 2.5, je vous laisse deviner ..... LED BLEU!!! à défaut de devenir mouton je deviens chèvre, je me demande si le fait d'avoir grossi la section fait que le courant et plus diffus ( mais cela à marcher pendant pas mal de semaine si cela était le cas cela me l'aurai fait dès le début) donc est il possible d'augmenter la force du signal envoyer dans le câble périphérique ? Comment savoir si c'est ma carte mère de la base qui est HS? bref PLEASE HELP ME
AUTOMOWER HUSQ 420 depuis Octobre 2018 / jardin environs 1800m2
Micro coupure dans le câble d'origine neuf?
La seule solution déterminer la section qui pose problème et la réexaminer plus attentivement.
[quote ]Méthode simple:
tu as 3 sections à explorer
1) de la base au 1er guide
2) du 1er guide au 2ème guide
3) du 2ème guide à la base
1) laisser brancher le périphérique départ (borne AL) brancher le guide1 au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
2) brancher le guide1 au périphérique départ (borne AL) brancher le guide2 au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
3) brancher le guide2 au périphérique départ (borne AL) brancher le périphérique retour au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
Super merci de la réactivité mais je suis un peu blond quappelle vous « un fil guide »?
Un peu de lecture ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/], tu y trouveras le manuel utilisateur complet et le manuel technique de ta 420.
Normalement pour une surface de 1800m2 il doit y avoir 2 guides pour permettre les départs distants dans les zones éloignées et permettre le retour rapide à la base quand le robot a besoin de se recharger.
Est-ce toi qui a fait la 1ère installation?
Si tu as 4 fils connectés à l'arrière de la base tu as bien 2 fils guide, si 3 connectés tu as un seul fil guide.
Oui en effet cest moi qui me suis fait linstall et jai peut être omis ce chapitre mais merci de tout tes conseils je vais pouvoir regarder si toutefois il y a zéro problème de ce côté là, comment puis je savoir que ce nest pas la carte mère de la base qui a un pete au casque ?
Bonsoir après avoir effectuer les différents test .... bleu clignotant tout le temps ... tandis que mon mouton se lance aux horaires de dhabitude et sarrête au bout de quelques mètre de la base environs 8m
Bonjour, donc il vaut mieux privilégier du cable en 1.5mm ? pas de soucis pour la connexion avec le cable d'origine ?
Correze, 430X, 2000m²
[quote ]Bonjour, donc il vaut mieux privilégier du cable en 1.5mm ? pas de soucis pour la connexion avec le cable d'origine ? [/quote]
Câble d'origine, 2.5mm2, 1.5mm2, tous fonctionnent parfaitement. La qualité de l'isolant fera la différence après quelques années. La connexion de l'un à l'autre se fait via tout procédé qui met la connexion à l'abri de l'humidité et du contact à la terre.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
et ton robot il te racontes quoi... quel message affiche t-il quand il s'arrête?
Bonjour, le robot maffiche pas de signal boucle mais malgré tout quand je le remets à la base et que cela clignote bleu .... il se relance mais sarrête à quelques mètres
Donc effectivement c'est un problème soit de périphérique soit de carte électronique de la base.
Il faut donc faire un test plus réel, faire un enclos provisoire de 10m sur 10m, voir un peu moins, branché à la place du périphérique (sans mettre de guide) et voir si le robot fonctionne. Si oui la base est bonne et malheureusement c'est dans ton installation 2,5mm2 qu'il y a forcément un problème. Si le robot ne fonctionne pas la carte de la base est probablement HS.
Je viens deffectuer le test sur un petit périmètre et effectivement le mouton fonctionne il ne le reste plus quà ..... merci à tous pour votre aide et vous tiendrez au courant de lévolution encore une fois merci
Alors là on tombe dans la 4eme dimension, je m'explique
Je suis les consignes de Mheller :
1/ je branche un périmètre avec le câble d'origine HSQW >> RAS led VERTE ca marche !
je débranche ensuite
2/ je branche un nouveau périmètre avec du câble 2.5 neuf >> RAS led VERTE ca marche!
je débranche
3/ je branche mon ancien périmètre >> LED BLEU
. logique, pourquoi le problème se serai régler mais bon on tente
4 / j'inverse alors AL et AR ( un coup de folie amener par le désespoir ) >> LED VERTE mais mouton en dehors de la zone ( logique ) je mets donc le robot dans la zone " inversée " ca marche !
5/ je réinverse AL et AR ( comme initialement cela avait été installé) >> LED VERTE ca marche !!!!!
Je n'y comprends plus rien, est -ce déjà arrivée à quelqu'un ?
je débranche
Fais un dessin, on comprendra mieux.... et peut-être en le faisant tu comprendras aussi
Problème de contact, vérifier les connexion serties sur les périphériques aller et retour, il est possible qu'il y ait un faux contact, le sertissage n'étant pas parfait.
