220 AC Moteur Gauche bloqué
Bk79
Message par Bk79 »
Bonjour tout le monde. J'aie surfe sur votre forum et je n'ai pas trouvé la réponse a mon problème...
Je regardais mon mouton qui se baladait dans son champs et j'ai vu qu'il ne bougeait plus...."tien bizarre la batterie est neuve depuis un mois j’espère que c'est pas bordel de :x:x:x" me dis-je
Message d’erreur moteur gauche bloqué (??)(??) .Je relance la bête ... pareil (??)(??) Je le soulève et là je remarque que la roue Gauche tourne librement aucune résistance..
Je test via la boite outils :
Pour la roue droite pas de problème toutes les valeurs sont bonne à 50% 80% 100% vitesse etc...
Pour la roue roue gauche :-/:-/ pas pareil que se soit a 50% 80% 100% la valeur reste la meme 20cm/s et la roue est libre comme l'aire.
Je n'aie rien fait pour le moment pas d'invertion de moteur ou quoique sois.Je le ferais dans la semaine
Je voulais savoir si c'est grave docteur
220 AC 2013
QUI VIVRA ! ....TONDRA?
Razmoket
Message par Razmoket »
Il faut démonter la roue, l'accouplement entre le moteur et la roue présente un défaut.
La roue est maintenue par une vis hexagonale, au centre, derriere un cache plastique.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
J'ai vu passer un post il y a quelques jours où un berger indiquait qu'il avait bloquer le jeu entre le moyeu aluminium hexagonal et l'emboitement plastique de la roue en mettant une pâte genre sintofer.
Bk79
Message par Bk79 »
Salut je viens de démonter tout le bazar BD. J'ai vérifié ce que Razmoket ...Rien A Signalé.. tout est bon par rapport a la 2eme roue....
Ensuite j'ai inversé les moteurs: Droite a gauche ( fonctionne )
Gauche à droite ( ne fonctionne pas )
Les Tests le confirme: Pour la roue gauche pas de problème toutes les valeurs sont bonne à 50% 80% 100% vitesse etc...
Pour la roue droite que se soit a 50% 80% 100% la valeur reste la même 7 cm/s et la roue est libre comme l'aire.
Donc mon pronostique est le moteur H-S o-oo-o
Connaissez vous un site pas trop cher car ça coûte un bras :gr:gr
Bk79
Message par Bk79 »
Après démontage complet du moteur.Diagnostique .. La partie électrique pas de soucie mais tous ce qui est mécanique ( engrenage etc.. ) j'ai retrouvé des pignons avec des dents en moins :gr
je suppose que la partie mécanique ne se vend pas seul (o)
pierpiz
Message par pierpiz »
De memoire il y a plusieurs etages de pignons qui semblent identiques
J ai un moteur hs mais des pignons sont peut etre bons,si tu n est pas trop loin se serait interessant de voir si on peut réparer
Mais attention il y a 2 types de moteur le tient est de quelle couleur?
J avais du acheter un moteur complet pas trouvè a acheté les pignons .
A+
Bk79
Message par Bk79 »
Salut.. effectivement il y a 3 étages de pignons .... et moi aussi j'ais chercher que les pignons _o_ ... pas trouvable_o_ je suis repartie sur du neuf environ 200€ (ça fait mal au ..:x:x) pour un pauvre moteur..
[url https://mecaservicesshop.fr/moteur-de-roue-/99366-moteur-de-roue-linix-pour-automower-220-ac-husqvarna-502-63-36-02-.html] le mien ressemble a celui là
Je garde mon moteur on sais jamais si l'autre me lâche je pourrais toujours bricoler quelque chose
