j'aimerais avoir votre avis "d'expert" sur la projection de ma possible installation, vous voyez une erreur ? :
[img https://zupimages.net/up/20/20/axpi.jpg]
Par rapport à mon installation je pense acheter le Husqvarna 315X ou le Husqvarna 315, vous en pensez quoi ? Sachant que l'option GPS est sympa et que j'ai une zone coté piscine de 4m ou il va devoir passer pour faire la "grande zone".
Réflexion installation et modèle robot
Terrain de 400m².
Husqvarna AM 305 + Kit connect.
GPS pas utile sur ton terrain, la 310 est suffisante pour 464m2.
Possibilité d'ajouter le module Roboconect par la suite plus intéressant que le connect d'Husqvarna.
Le schéma proposé est bon, il faut juste que le guide soit perpendiculaire à la base sur une longueur d'environ 2m, ce qui paraît possible en regardant ton plan.
[quote le 11/05/2020 à 11:16:36, Mheller a dit :]GPS pas utile sur ton terrain, la 310 est suffisante pour 464m2.
Le schéma proposé est bon, il faut juste que le guide soit perpendiculaire à la base sur une longueur d'environ 2m, ce qui paraît possible en regardant ton plan.[/quote]
Merci Mheller pour ta réponse rapide.
Le fait que le robot soit un peut éloigné de la grande zone n'est pas un problème ? Du coup un 310 serait suffisant.
Terrain de 400m².
Il suffira de programmer un départ distant au bout du guide 20% et au milieu de la grande zone 30%, le reste (50%) se fera tout seul à partir de la base.
