Installation am 105
julcac
Installation am 105
Message par julcac »
Bonsoir , nouveau possesseur d' un am105 que je compte installer ce weekend , j' aimerais avoir l' avis de connaisseurs concernant ma future installation .
En tout j' ai une surface de 350 m2 divisé en "3 zones " .
La zone A et B sont séparées par un grillage que je compte découper en partie basse et les zones B et C sont séparées par une allée pavée .
Pensez vous que cette installation est possible en sachant que j aimerai profiter du démarrage a distance pour tondre les zones B et C ?
Est il possible au niveau de cette zone C que le robot tonde sans pouvoir retourner en zone B ?
Est il possible d' installer la base derrière 2 haies espacées de 1,2 mètre ( l installation serait discrète et à l' ombre ) ?
Merci pour vos futures réponses .
JulCac .
Installation am 105
merci de nous mettre un plan et quelques photos.
[quote ]pour les photos
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/c][/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. Ce logiciel permet aussi de dessiner et mettre du texte sur la photo.
Aller par exemple sur l'hébergeur gratuit [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3] Zupimages [/t][/b][/c] [/URL]
Télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir"
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Copier le code BBCode[/c][/t][/b][/c] qui sera indiqué et coller le directement dans le post, si c'est bon la photo sera visible dans l'aperçu du Post.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/qfwn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/qfwn.jpg[/img][/url]
julcac
Installation am 105
julcac
Installation am 105
ooups c est un peu grand , je ne sais pas comment l enlever (??)
julcac
Installation am 105
julcac
Installation am 105
Voila qui est mieux .
Mais je n' arrive pas a enlever la grande .
julcac
Installation am 105
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/tbqx.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/tbqx.jpg[/img][/url]
julcac
Installation am 105
est il possible d' effacer les 2 premieres images pour ne garder que la dernieres s il vous plait ?
Merci et désolé je débute .;o)
Installation am 105
oui cliquer à droite du message sur l'icone feuille/crayon pour éditer le message, supprimer la photo en la remplaçant par n'importe quoi, par exemple "erreur", seul un modérateur peut supprimer totalement le message.
Installation am 105
L'AM105 ne dispose que d'un seul guide donc la base doit être à l'une des extrémités du terrains, a priori en zoneA la plus grande. Le guide traversera le'ensemble des 3 zones et vous pourrez programmer au moins un départ éloigné en zone C. Éventuellement un autre entre A et B si le robot semble avoir du mal (tester avant sur quelques semaines)
Sinon vous pouvez partir sur le partage du terrain en 2 zones alternées mais est-ce utile ?
Je pense qu'il ne faut pas coincer le robot en zone C et le laisser circuler et se debrouiller.
julcac
Installation am 105
Bonsoir ,
Mheller : Merci pour la suppression des photos .
Keops64 : Merci pour ces conseils , effectivement il me semblait qu' on pouvait mettre 2 guides .
J ' ai mis a jour le plan et j' ai donc déplacé la base en zone A ( ce qui ne m' arrange pas au niveau sécurité et est en plein soleil , je compte lui faire un petit abri ) .
Est il possible de partager le terrain en 3 zones alternées , par exemple sur une nuit : 2 cycles en zone C puis un en zone B et le reste du temps en zone A grace au démarrage a distance ?
Merci de votre réponse .
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/68ks.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/68ks.jpg[/img][/url]
Installation am 105
Pour programmer 3 zones alternées c'est assez compliqué, il faut dans ce cas que la base soit placée au confluent des 3 zones, il est plus facile de programmer 2 zones et dans ce cas la base devrait être proche du passage entre zone A et zone B. L'avantage de cette solution est de pouvoir mettre un 2ème guide même si le robot n'en gère qu'un à la fois.
Regardes le tuto que j'ai fait [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Installation am 105
Ca va, MHeller n'a pas abusé du cidre ...
Pour le guide inutile de faire le détour autour du A sur le dessin.
La base étant perpendiculaire au fil périphérique (donc au mur de la maison), je laisserai le guide en ligne droite à la sortie de la base pour ne tourner autour du "L en blanc" qu'une fois le bas du A passé (j'espère que c'est clair, car j'ai bu un thé ;-) )
julcac
Installation am 105
Bonsoir , merci beaucoup pour tout ces conseils .
Je pense partir sur 1 seul guide pour l' instant ( plus simple ) et je verrai a l' usage comment le mouton se débrouille et je modifierai si nécessaire .
Au niveau de l' allée pavée et sous le grillage , quel est l' écartement nécessaire entre les 2 cables périphériques et le guide ?
J' ai lu qu' il fallait laisser 1,5 m entre l' axe de la base et le cable périphérique , est ce vraiment nécessaire de laisser autant ( par exemple si je veux mettre la base dans un angle ) ?
J' espère que la météo sera avec moi ce weekend pour tondre et ensuite faire l' installation .
Merci de votre aide .
Installation am 105
Oui c'est aussi l'intérêt du câblage, qui plus est posé au sol : on peut modifier à l'usage assez facilement (pas de risque de fuite comme en plomberie ;-) )
Je ne comprends pas ton histoire de 1,5m ...
Ta base est-elle sur la zone de tonte ou en retrait ?
Une photo de son emplacement aiderait peut-être à comprendre ?
Installation am 105
Pour les 1,5 m je pense que julcac fait référence à la recommandation de la doc HSQV qui préconise de laisser de la place des 2 côtés de la base.
En pratique cette recommandation est inutile. Tu peux très bien mettre la base dans un angle ; c'est même une excellent emplacement. Il faut alors l'orienter à 45°. Le fil guide doit parcourir 2 mètres en ligne droite en quittant la base (donc à 45°, ou, pour les matheux, sur la bissectrice de l'angle).
julcac
Installation am 105
Bonsoir , oui exactement c est ce que préconise Husqvarna , 1,5m de chaque côté de l'axe de la base , donc je n'en tiens pas compte .
Du coup d' après vous au niveau de l'allée et sous le grillage, quel doit etre l écartement entre les 2 câbles périphériques et le câble guide pour créer seulement un passage ?
Installation am 105
Le câble guide doit être à au moins 30 cm du périphérique. Tu peux donc faire un couloir de 60 cm de large (entre les périphériques) avec le guide au milieu.
julcac
Installation am 105
Salut , merci pour ta réponse .
J' ai installé le cable sur la zone A ( j' ai encore quelques aménagement a fignoler sur les zones B et C ) , ça fonctionne très bien par contre j' ai respecté les 30 cm de distance entre le cable périphérique et la maison et la terrasse , le robot s' arrete a bien 10 cm , il va falloir que je décale le cable pour qu' il soit a 20 cm du mur .
Très satisfait de ce petit mouton en plus j' ai l' impression qu' il tond plus longtemps que les 65 minutes annoncées , à voir dans le temps .
