aide pour le choix de notre futur mouton ;)
Je voudrai me lancer ds l'acaht d'un mouton mais étant donné que mon jardin est assez compliqué, j'hésite entre ces différents modèles:
-Husqvarna automower 310, 315 ou 315x.
Le terrain fait 10ares de pelouse, sur différents paliers avec des pentes (et talus mais sup. à 40%).
-> est ce que le 310 est suffisant pour 10ares? certains me disent qu'il faut prendre genre 20% de capacité en plus.
-> est ce que l'utilisation du fil guide me permettra une tonte uniforme?
-> est ce correct qu'on peut paramétrer le pourcentage de tonte (gauche/droite, à une distance donnée) le long de celui-ci? Si oui, en combien de zones?
-> Si je pars sur la 315x, est ce que la fct GPS assure une tonte uniforme ds mon cas?
-> pour terminer, que pensez-vous du Stihl RMI 422P, un revendeur m'a confirmé qu'il serait efficace sur mon terrain mais j'ai un gros doute sur l'efficacité d'une tonte exclusivement aléatoire sans guide ni gpos.
Merci d'avance pour vos retours éclairés!
Automower 420
13 ares, sur 3 niveaux, bcp de pentes
[img ]
Automower 420
Merci de réduire ton image à 800 pixels en largeur, c'est illisible pour nous. (tu édites ton message en cliquant sur licône feuille/crayon à droite).
Effaces ton adresse et tes coordonnées qui ne doivent pas être publiées sur un Forum.
Ton plan n'est pas très parlant la vue google maps est déjà mieux.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/pp9a.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/pp9a.jpg[/img][/url]
Cette disposition en terrasse est très contraignante avec ces talus tout en longueur, il faudra probablement une solution à 2 guides donc un modèle 420.
Quelques photos seraient la bienvenue en plus de celles là...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/ki2y.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/ki2y.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/ttyb.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/ttyb.jpg[/img][/url]
Merci Mheller pour ton retour.
Au niveau de l'image, je ne parviens pas la modifier, même en cliquant sur l'icône dont tu parles.
Je vais ajouter des photos cet après-midi
Automower 420
Quand tu édites ton message il suffit de supprimer le lien photo que tu as collé, ensuite tu recolleras un nouveau lien vers la photo que tu auras préalablement réduite et modifiée avec photofiltre (logiciel gratuit) par exemple et que tu auras à nouveau hébergé.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/zlsi.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/zlsi.jpg[/img][/url]
Automower 420
partie en bas à gauche sur le plan
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/h5rz.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/h5rz.jpg[/img][/url]
Vue d'ensemble 1 prise d'en bas à gauche
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/uxfw.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/uxfw.jpg[/img][/url]
Vue d'ensemble 2 prise d'en bas à gauche
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/4wbj.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/4wbj.jpg[/img][/url]
Automower 420
Une 310 ou 315 avec un bon paramètrage du fil guide (unique) ne serait pas suffisant?
Ma compréhension est qu'il est possible de règler le pourcentage de tonte (gauche/droite, à une distance donnée) le long de celui-ci.
Ta réponse précédente me fait dire que le RMI422P de Stihl ne m'aurait jamais tondu les endroits difficiles d'accés..
Automower 420
Malheureusement ce sont tes talus qui scindent en plusieurs zones ton jardin, une 315 (la 310 est trop juste) avec un seul guide est éventuellement possible mais elle souffrira plus qu'une 420 et sera moins optimisée pour les retours en charge.
cela ferait ceci
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/yoks.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/yoks.jpg[/img][/url]
Mais pour ce qui me concerne je préférerais une 420 qui se fatiguera moins et sera plus optimisée avec ses 2 guides.
Keops62 a peut-être une autre idée, ou un autre berger, moi je ne vois qu'un robot à 2 guides
cela ferait ceci
Sacrés talus.
Pas possible de ne pas iloter là ou l'abord des pentes est trop abrupte.
Ailleurs, le robot ne montera probablement pas en tondant mais pourra le faire en descente.
Il faudra pouvoir ajuster la position du cablage pour arriver à ce que le robot en fasse le plus possible.
La tonte aleatoire serait suffisante vu le terrain.
En effet 2 guides pour optimiser la gestion des zones (pour les retours en plus des departs de tonte distants sur certaines terrasses) serait mieux comme me signale MHeller.
A réfléchir car l'nvestissement est sur au moins une 10aine d'années comme on l'espère tous semon la devise de JPMalef.
Sur la photo avec la voiture, le robot devra pouvoir arriver sur la zone horizontale pour faire ses demi-tours et se relancer. S'il patine par temps humide, il faudra envisager de renforcer le sol avec des treillis de stablilisation alvéolés sur lesquels les roues pourront prendre appui.
Merci à vous 2 pour vos réponses, je comprends bien l'utilité des guides.
Par contre, est-ce primordial de placer la base en bas à gauche? Pcq c'est visible et plus proche de la route.
Mon arrivée de courant se situe ici (voir photo), si nécessaire, je peux bien sûr la déplacer
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/f8ws.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/f8ws.jpg[/img][/url]
J'ai aussi 2 questions compémentaires:
- est-il nécessaire d'ajouter le kit de roues spécifique pour les terrains pentus?
- que pensez-vous de robotexpert? Je lis des avis positifs pour ce qui est de la livraison et service d'achat mais plus compliqué le SAV.
L'économie étant de presque 700 pour le 420, j'ai envie de le tenter.. mais quel est la fréquence des retours en SAV en général?
Merci et bonne journée à vous
Automower 420
L'avantage avec 2 guides c'est que tu pourrais mettre la base là où tu le souhaites, il faut seulement que le dégagement devant la base soit assez grand, les guides devant être perpendiculaires à la base sur environ 2m.
Voilà ce que cela peut donner
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/m4r0.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/m4r0.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/grj2.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/grj2.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/rib8.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/rib8.jpg[/img][/url]
la photo est trop lointaine pour voir s'il faut contourner l'ensemble cabane portique toboggan, ou si une partie peut être tondue.
Je mettrais le périphérique à 35cm du haut des talus et à 0cm du bas des talus, à 0cm aussi des haies, pour les guides ils sont disposés de manière à laisser le couloir de circulation le plus large possible à gauche du guide (maxi 2m) quand on regarde vers la base.
Je viens de voir les offres chez Lambin, ils livrent aussi en Belgique, 150 de plus que Robotexpert mais 450 de moins que les prix officiels.
Vous avez des retours?
Automower 420
Lambin bien connu de plusieurs bergers, très bonne réputation.
Petite précision sur mon dernier message, il faudra tester le 0cm au pied des talus il peut y avoir un risque d'erreur tondeuse "soulevée" la coque du robot n'heurtant pas franchement le bord du talus. Dans ce cas il faudra mettre le fil un peu plus loin.
parfait ça avance bien!
Merci Mheller!
Petit correctif sur ton plan, la partie en bleu est trop étroite, 40cm, donc elle ne pourra pas passer.
Du coup, afin d'optimiser son trajet, comment placer le guide rouge? Je suppose que les 2 guides ne peuvent pas se croiser.
Et ma dernière question et puis j'arrête de t'embêter ;) câble enterré (j'ai la possibilité de louer une machine) ou piquets en surface?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/dl07.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/dl07.jpg[/img][/url]
Merci Mheller!
Automower 420
Tu ne nous embêtes pas on est tous là pour s'entraider. ;)
Voilà la modification.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/fss7.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/fss7.jpg[/img][/url]
Nous conseillons, surtout quand il y a des ajustements à faire de ne pas enterrer les fils mais d'utiliser des piquets ou cavaliers pour plaquer le fil au sol
C'est mieux sans le mini passage de gauche.
Dans un premier temps ne pas enterrer pour ajuster, notamment tenter de faire le robot dans des pentes qu'on jugerait inaccessibles. MHeller a souligné les attaques de remontées : selon l'angle réel le robot tapera et fera demi-tour pour tondre ailleurs, ou reussira à grimper ... mais jusqu'où ?
Comme je l'avais dit, il y a aussi les descentes : s'il arrive à s'engager il pourrait tondre en descendant ... bref de bonnes surprises sont possibles mais faudra tester.
Et quand l'ensemble du câblage sera placé à votre convenance il sera encore temps d'enterrer si vous le jugez utile.
ok, parfait, je passe la commande ce w-e, ils m'ont dit 1 semaine pour la livraison.
Dernière question, je dois prendre le kit de roues spécifiques pour les pentes?
Merci à vous!
Merci à vous!
Automower 420
Dans ton cas c'est peut-être utile, certaines parties de talus pourront peut-être être tondue.
Je viens de recevoir mon mouton :).
Mais j'aurai besoin d'informations complémentaires concernant la pose du câble périphérique:
Les règles sont:
- 10cm si même niveau (genre terrasse)
- 30cm si obstacle (genre parterre)
- 35cm ds quel cas?
Ds mon cas, j'ai bcp de talus comme îlots (voir photos ci-dessus), à quelle distance dois-je les placer au-dessus et en-dessous de ces talus?
Merci!!
Les règles sont:
- 35cm ds quel cas?
Merci!!
Automower 420
