Moteur de coupe bloqué
J'ai ouvert pour changer le moteur; j'ai aussi sorti la carte mère, mais rien de suspect...
Si je décide de changer la carte mère, vous savez si je dois l'acheter avec ou sans programmation?
Cela correspond à quoi la programmation
Merci pour votre aide
Automower 430x
05/2017
1000m2
810h de fonctionnement
05/2017
1000m2
Ce n'est pas une option BD, ils te livre la carte avec la dernière version du logiciel.
Bien répondre à toutes les options demandées.
Poste une photo (nette) de ta carte mere. Je vais essayer de repérer la commande du moteur de coupe.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Voici ma carte mère
[url https://ibb.co/WBnQk6Z]
[quote le 02/04/2020 à 14:22:00, JPMalef a dit :]Ce n'est pas une option [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif], ils te livre la carte avec la dernière version du logiciel.
Bien répondre à toutes les options demandées. [/quote]
-> sur les sites de pièces de rechange, on peut acheter avec ou sans programmation, d'ou ma question. A quoi correspond cette programmation.
Automower 430x
05/2017
1000m2
05/2017
1000m2
Ou branches-tu le moteur sur la carte mere? Les résistances des mosfets à proximité sont à contrôler.
le moteur de coupe est branché au borne blanche de 10 troue .
je ne sais plus quoi faire
j'ai une 450x ou j'ai démonté la carte mère pour la tester sur la 430x mais ce n'est pas compatible malheureusement .
emil
Vérifie les composants dans le cadre rose: résistances (la valeur est indiquée dessus) à l'ohmmetre.
Si elles sont bonnes, les mosfets ou le transistor de commande sont aussi à vérifier.
La photo est ici: https://www.dropbox.com/s/hr7a3f3fqk40dea/P2-Main-Board-N.jpg?dl=0
alors oui la vitesse ne bouge presque pas
mais le courant monte jusqu'a 1030ma et redescend immédiatement en 3 seconde
et elle recommence lopération puis elle sarrête
une idéé ??
sachant que le moteur de coupe et neuff
une idéé ??
emil
Quel est le résultat du check des résistances et des mosfets?
J'ai moi aussi le même problème !
Tondeuse achetée en aout 2018 chez gplshop, j'attend avec impatience le retour à la vie normale pour la faire réparer.... Sauf si quelqu'un peut me dire comment faire venir un réparateur à domicile dans la Manche pendant cette période de confinement ?
3200m² d'herbe
450X depuis le 22/08/2018
14h/j 5j/7
14h/j 5j/7
Si tu m'envoies ta carte par la poste, qui fonctionne bien, je regarderai. Envoie moi un mail via la messagerie du forum
même probléme sur un AM 305 neuf aprés 15 heures de tonte .
mêmes symptomes , Arret , marche arriere, marche avant , marche arriere et apparition du message "moteur de coupe Bloqué"
J' ai verifié , le plateau de coupe , les lames , rien , tout est propre .
Y aurait'il une valeur parametrable pour ce moteur ?
France
Vaucluse
Entraigues sur la Sorgue
AM 305
Vaucluse
AM 305
Je remonte le post car :
le mouton est chez le veterinaire , passé a autochek tout est bon , mais il a présenté le même defaut chez le veterinaire et cette fois a vide sur une dalle beton sans pelouse .
Mise en marche , il avance, le plateau de coupe se met a tourner puis sarrête au bout de quelques secondes , le mouton fait marche arrière , marche avant , tourne sur lui même , ...et ne tond plus .
Le veterinaire doit contacter la maison mère car c'est le nouveau 305 de 2020 afin de savoir s'ils ont des retours avec la même anomalie .
A suivre (o)
A suivre (o)
France
Vaucluse
AM 305
Vaucluse
AM 305
De mon côté j'ai remplacé un mosfet grillé sur la carte d'Emil. Comme il y a 3 mosfets, le décès d'un seul peu entraîner des phénomènes tels que décrits, à savoir un démarrage aléatoire. Bien sur, si le robot est en garantie, c'est retour Husqvarna.
Moton toujours chez le veterinaire , pieces supposées defaillantes toujours pas arrivees , j' ai demandé l'echange ou le remboursement et ai fait l'acquisition d'un mouton chinois WORKS , ça ne peut pas etre pire que mon Husqvarna 305
France
Vaucluse
AM 305
Vaucluse
AM 305
