Quelques questions install 430x
Honnêtement, je ne vois aucun intérêt d'avoir 2 guides qui couvre le même trajet _o_.
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne veux pas mettre ta base contre ton petit bâtiment en biais à gauche de ta base actuelle _o_.
Parce-que là, tu pourrais conserver ton guide orange, et placer ton guide rouge dans l'autre direction (vers l'indication "13 m").
Quelques photos représentatives aideraient.
TanamuR
Message par TanamuR »
Merci JPMalef,
Plusieurs raison :
Long terme :
* C'est le point bas du terrain, des qu'il pleut j'ai 1 a 2 cm d'eau devant la porte.
* L’accès est un couloir avec une pente de 45 degrés au nord de ce couloir mais ce ne doit pas être un pb. Je ferai une photo demain.
Court terme :
Le local technique piscine sera installé dans cette cave (petit bâtiment). Donc tranchées dans tous les sens fin juillet dans cette zone.
Je pourrais déplacer la base a l'ouest de cette zone des la fin de la construction de la piscine. Ce n'est pas un point bas mais j'ai le drainage des eaux de pluie de la terrasse qui arrive dans le coin. Donc je dois vérifier ce qu'il en est après orage.
cette position correspond a la position base futur dans les premiers plans postés.
J'ai électricité sur place en hauteur via rallonge ip67
Pour que tout ce soit plus clair, Je refais 2 schemas. 1 court terme 1 long terme avec déplacement de la base.
430x
800 m2 en tonte.
400 m2 à ajouter ultérieurement.
Plage horaire 7/7 24/24 météo adaptative medium.
Var
TanamuR
Hello
Un photo de ce petit batiment.
J'ai mis une gouttière pour se représenter l'angle de la pente.
Le sol de la pseudo allée d'accès au petit bâtiment est en caillou, gravillon.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=585742IMG20170521191706.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/585742IMG20170521191706.jpg[/IMG][/URL]
430x
800 m2 en tonte.
Var
TanamuR
J'ai enfin terminé ce dimanche l'installation de la première partie.
Cela correspond à la partie bleu hors partie rose dans le plan ci dessous.
1 seul cable guide pour le moment.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=679661Maison14.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/679661Maison14.jpg[/IMG][/URL]
430x
800 m2 en tonte.
Var
TanamuR
L'abri du robot. Un composteur.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=158950IMG20170529200740.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/158950IMG20170529200740.jpg[/IMG][/URL]
430x
800 m2 en tonte.
Var
BD J'espère qu'il n'est pas réellement actif, parce-que le jus de compost dégoulinant sur le pauvre mouton, je ne sais pas ce que cela donne.
TanamuR
Non JPMalef ;) Mais j'ai quand même prévenu les enfants, on ne jette rien dans le nouveau compost ;)
430x
800 m2 en tonte.
Var
TanamuR
Hello
Petit REX après 10 jours de tonte.
Le robot est passé en mode météo. La haie n’étant pas ilotee, quelques blocages dans la haie que je règle au fur et a mesure en bouchant les entrées avec des grosses pierres ou bordure a planter.
Plus gênant en cas de pluie, 2 ou 3 fois la trappe s'est ouverte, recul du robot sur branche basse je pense.
La trappe ouverte, panneau de commande est il résistant a la pluie ?
Changement de lames fait. Rapide mais pas mal de petites pierre sous la haie que j’enlève aussi des que je les vois.
Le robot rend fou le chien du voisin ;) Je ne sais pas s'il va s'habituer.
Avec le mode météo je vais passer rapidement de 22h00 a 6h00 ..... il dormira.
En conclusion très content pour le moment.
430x
800 m2 en tonte.
Var
TanamuR
De retour après construction de la piscine et réinstallation du mouton.
Plan à jour
[img]https://i.ibb.co/QF6pngL/Maison2020-periph-guide.jpg[/img]
Précisions :
* En bleu cabane du mouton
* barre rose présence cloture électrique cause chien fugueur. Sera bloqué par bordure et traité comme une zone secondaire en manuel je pense
* Le nord est au nord ;)
* Contrairement à ma première install, le cable périph sera devant la haie et non entre haie et mur proprièté. Trop chiant à iloter et le couloir entre haie et mur sera fait à la main.
Dans l'install précédente lo robot se coincait un peu trop dans la haie.
* La ligne blanche fait 68 m de long
Des avis et / ou commentaires ?
430x
800 m2 en tonte.
Var
TanamuR
En complément, l'abris et la cloture (rose) . Environ 2 m entre les 2 poteaux.
[img]https://i.ibb.co/jWKRvT1/DSC-0263.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/hZQhYvL/DSC-0264.jpg[/img]
430x
800 m2 en tonte.
Var
Dommage le chien fugueur car ça crée une contrainte lourde : tu as 2 terrains et non plus un seul.
J'envisagerais de revendre le robot pour en mettre 2 à la place, 1 par "terrain".
Le câblage est de toute façon quasi déjà fait.
Si le chien n'est pas en permanence dans la zone du haut, il y a la possibilité de garder le robot acheté en utilisant la méthode des zones alternées, cela demandera une gestion du passage.
la méthode des zones alternées [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
TanamuR
Merci Keops et Mheller.
Bon, demain je mange le chien ;)
Vendre le robot et racheter, je vais certainement y laisser des plumes. Et il faudrait le remplacer par 2*305 à minimum ou idéalement par 2*310.
Si j'annonce ça à ma femme, elle tue le chien ;) ou moi ;)
La zone d'habitation du chien et la zone du bas (zone face à la piscine).
Il y est la journée seulement, la nuit il est à l'intérieur.
J'avais lu le tuto des 2 zones alternées et j m'étais dis pourquoi pas dans un 2nd temps.
La photo de la cloture montre des bouts de fils qui pendent sur le ressort du bas. J'avais vu ca sur le forum pour empêcher les poules de passer d'une zone à l'autre sans faire obstacle au mouton.
Mon chien a vite compris qu'en passant en courant pas de décharge. Donc ajout du fil cloture au ras du sol.
En réfléchissant un peu plus, la photo a été le déclic ....... comme quoi.
Le mouton fait environ 25 cm de haut à l'avant, 30 à l'arrière.
je pourrais installer un ressort de plus à une hauteur de 25 et enlever le fil électrique au ras du sol.
Le ressort sera alimenté cloture éléctrique.
Le robot soulevera le ressort à chaque passage. Je sais pas si le champ magnétique de la cloture le perturbe ?
La coque étant en plastique je pense pas de pb avec l'électricité.
Vous en pensez quoi ?
430x
800 m2 en tonte.
Var
Toute la difficulté est de doser la résistance du ressort pour que le robot ne considère pas celui-ci comme un obstacle et fasse demi-tour...
Il y a probablement une autre solution avec un relais télécommandé qui ouvrirait un passage à la demande du robot, mais cela demande une mise en œuvre par bon bricoleur.
Dans ce cas il faut le module Robonect avec relais associé, faire une recherche sur le forum.
TanamuR
@Mheller
Merci pour ta réponse.
Désolé pour ma réponse tardive. J'ai passé la fin de semaine à domotiser la LED de ma piscine et pas simple vu mes compétences en schéma électrique ;)
Coté mouton pas de réel avancement, j'ai simplement enlevé tout l'ancien cablage pour récupérer les cavaliers ..... Rien que ca sous 28° au soleil, l'enfer ....
Oui c'est la difficulté. Le ressort doit être suffisamment tendu pour être 'droit' sur la largeur.
Je réfléchis encore sur la façon de bien le positionner et tester la hauteur. Je ne peux pas me permettre de faire un nouveau trou dans le poteau à chaque fois que je déplace les isolateurs.
JE pense à utiliser du fil éléctrique rigide grosse section pour simuler les isolateurs et pisitionner correctement les isolateurs.
Je ne suis pas trop inquiet sur la résistance du ressort mais je ne saurai qu'à la fin ;)
J'ai lu les messages et regardé quelques tutos youtube sur le roboconnect. Ca n'a pas l'air insurmontable et je ne suis plus sous garantie.
Mais bon tout est en Allemand et la ça me fait peur.
430x
800 m2 en tonte.
Var
