Conseil installation AM315x
Fabrice1982
Message par Fabrice1982 »
Je suis nouveau sur le forum.
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un AM 315x.
J'aimerai avoir vos avis pour l'installation de la base, du câble périphérique et du câble guide.
Le terrain est assez facile 40mx16m soit 640m2.
Voici une photo
[img ]https://ibb.co/R7NsYLC
AM 315X (mai 2020)
650m²
liège (Belgique)
shaka
Message par shaka »
[url=https://ibb.co/R7NsYLC][img]https://i.ibb.co/8XbfNFj/20200430-193625.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
A priori la base à 10m max d'une prise de courant qui je pense serait en bas sur l'image ...
Le guide irait rejondre le périphérique en haut.
Tu connais ton terrain donc fais une propostion de placement de la base selon l'accès au 230V et de placement de guide,
on se feraun plaisir de dire ce qui va ou pas
Fabrice1982
Merci pour le conseil.
Je pense que je vais installer la base et le câble guide comme sur la photo.
Qu'est ce que vous en pensez ?
[img ]https://ibb.co/jhrp7P2
AM 315X (mai 2020)
650m²
liège (Belgique)
shaka
Message par shaka »
[url=https://ibb.co/jhrp7P2][img]https://i.ibb.co/0qGwPRS/20200503-085235.jpg[/img][/url]
Tu peux faire comme ça, c'est bien au niveau de l'abris de jardin car le robot va circuler à droite du guide, ainsi le guide traverse de part en part ton terrain.
Par contre il faut relier le guide au périphérique en haut.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Fabrice1982
Super, merci pour les infos reste plus qu'à commander.
Mis à part robot expert dont les prix sont pour moi les plus bas trouvés, avez vous un autre bon plan?
Est ce que le site robot expert est fiable niveau des garanties, retour etc...
AM 315X (mai 2020)
650m²
liège (Belgique)
Fabrice1982
Est ce d’après vous, il est possible de placer la station de charge derrière l'abri de jardin?
merci d'avance
AM 315X (mai 2020)
650m²
liège (Belgique)
Oui, il faut au moins 3m devant la station de charge pour le placement des câbles
Je ferais passer le guide à gauche de la structure située à gauche de l'abri pour le faire ensuite arriver et raccorder au périphérique en bas plutôt à droite (au coin de la maison pour un repérage facile du raccord).
Fabrice1982
merci Keops62,
je me pose une question par rapport au câble guide : dans la documentation fournie avec le robot, il est conseillé de connecter le câble guide à l'îlot si la station de charge est elle même sur un îlot.
Dans mon cas, je voudrais faire un îlot autour de l'abri de jardin et y placer la station de charge (j'ai une alimentation dans l'abri).
https://ibb.co/DVV8rnM
je joint une photo avec deux proposition soit le guide en jaune, soit le guide en vert
merci à vous
AM 315X (mai 2020)
650m²
liège (Belgique)
Fabrice1982
voici la photo
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/fpj5.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/22/fpj5.jpg[/img][/url]
AM 315X (mai 2020)
650m²
liège (Belgique)
Jackt
Message par Jackt »
Avec la version "verte", le fil guide ne sert vraiment pas à grand chose.
Si jamais il y avait des problèmes avec le version "jaune", et vu que ton terrain est rectangulaire, tu pourrais aussi envisager de ne pas mettre de fil guide, et de voir dans ces conditions ce que le GPS donne ou de régler les 3 zones de tonte via le fil périphérique, ainsi que le retour par le fil périphérique.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Décidément va falloir que je me penche sur les nouvelles notices ... c'est quoi encore cet histoire avec ilots ? bref.
Le guide jaune convient.
Il est NECESSAIRE pour l'utilisation de la cartographie GPS car il est utilisé comme système repère complémentaire (sinon le GPS n'est pas assez précis pour être utile).
Même si le terrain est simple, ça permet de ne pas avoir à faire de réglage de départs distants
(et avec la minuterie adaptative (météo) le robot est alors totalement autonome dans ses réglages au fil des saisons).
Et, avec ou sans cartographie GPS,
on préconise sur le forum l'usage du guide pour n'activer QUE le retour par le guide,
nettement plus efficace que le retour par le périphérique qu'il faut alors désactiver dans le menu ad-hoc.
shaka
Message par shaka »
Et oui Keops62 il faut tout le temps rabacher la méme chose:
Méme sur un terrain simple le cable guide est indispensable.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Jackt
Message par Jackt »
[quote ]Il est NECESSAIRE pour l'utilisation de la cartographie GPS car il est utilisé comme système repère complémentaire (sinon le GPS n'est pas assez précis pour être utile).[/quote]
Quelqu'un a t'il déjà essayé d'utiliser un modèle X , avec GPS activé, sans fil guide? Sinon, comment savoir que cela est le fil guide est nécessaire dans ce cas là, vu l'absence d'informations claires de Husqvarna à ce sujet ?
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Fabrice1982
merci à vous pour les réponses.
je vais faire l'installation prochainement en utilisant le câble guide en "version jaune"
activer la minuterie adaptative et carto GPS
désactiver le retour par périphérique et laisser que le retour par le guide.
est-ce qu'il est nécessaire de faire des zones de tontes? (si oui combien et à quel endroit?).
AM 315X (mai 2020)
650m²
liège (Belgique)
shaka
Message par shaka »
Si tu active le GPS, tu n'as rien a faire, le robot va cartographier et faire ces zones de tontes lui méme.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
