Choix robot + validation installation + base + fil guide pour 650m2
Je suis depuis un bon moment le forum et j'ai envie de passer à l'étape installation maintenant que j'ai un peu arboré l'espace et il est plus ou moins figé.
Voici ci-dessous l'installation que je souhaite faire. C'est sans doute la plus compliqué car tout est iloté ! Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de le faire notamment sur des arbres.
La surface totale en rouge est de 650m2. Il y a sans doute un peu moins à tondre quand on enlève le potager et la balançoire.
La position de la base souhaitée est en jaune car il y a déja une prise d'installer.
Donc quel est votre avis sur ma future installation?
Pour le choix du robot, quand je commençais à regarder il n'y avait pas photo et c'était Husqvarna mais maintenant je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix pour une qualité correcte: Gardena, Worx, Bosch...
Question subsidiaire:: Je me demande comment faire avec le fil périphérique si je change de balançoire par une plus grande pour lîlotage?
[url=https://ibb.co/2kzF1N8][img]https://i.ibb.co/LZT0X5Q/Installation-robot-tondeuse.jpg[/img][/url]
Robot : aucun pour l'instant mais très prochainement!
Pays : France
Région : Charente
Surface de tonte : 650 m2
Pays : France
Région : Charente
En effet, les arbres à tronc suffisamment solide et non agressif (racines) n'ont pas besoin d'être iloté :
images de droite par ex.
Ce qui donne plus de marge de maoeuvre autour en prime.
Mais comme la longueur du périphérique n'est pas grande (moins de 800 m !), le nombre d'ilots n'est pas gênant (juste pénible s'il y a un coupure car les câbles environnants gênent la recherche de la coupure).
Il y a 10m de câble basse tension entre la prise 230V et la base et ce câble doit être débobiné (ou stocké en S) donc ne pas hésiter à déplacer la base vers la droite.
Pour la balançoire : inutile d'iloter !
Eventuellement protéger les bas des poteaux avec de l'isolant pour tuyauterie (des tubes en mousses qu'on trouve en magasin de bricolage au rayon plomberie) si ces poteaux sont agressifs (métal ou angles saillants ou si on a peur de la multiplication des chocs sur le robot).
S'il y a un toboggan, il vaut mieux mettre une planche sous l'arrivée et une planche sous le 1er échelon d'une échelle pour que le robot ne s'y coince pas.
Si vous partez sur un Husq ou clone (Gardena, McCulloch), le guide est bien placé (juste casser l'angle quasi droit).
Ok merci pour le retour. Donc pas besoin d'iloter les gros arbres et la balançoire sous condition de mettre des protections pour éviter que le robot reste coincer.
Maintenant il me reste à choisir le robot car il m'en reste encore 3 voir 4 en lice!
AM310: 1325 nu chez Robotexpert
Gardena smart sileno life 1000: 1149 chez Robotexpert ou Myrobotcenter
Worx WR143e M1000: 999 chez Leroymerlin
McCulloch ROB1000: 869 chez Myrobotcenter
Le husq est un peu cher et je ne sais pas si la différence de prix notamment avec le Gardena et le Worx se justifie. Ces 2 derniers me plaisent plutôt pas mal!
Pays : France
Région : Charente
Pays : France
Région : Charente
Là je ne peux pas grand chose car la conseilleur ne son pas les payeurs (dixit MHeller).
Mais avec fil guide, je pense que le Gardena/McCulloch sont concurrentiel du 310 qui joue la marque/fiabilité :
Gardena plus cher que McCulloch car la technologie Smart est intégrée aux systèmes d'arrosages de la marque ...
Quant au Worx (sans guide), je ne connais pas donc pas d'avis (ni positif ni négatif).
Le Gardena me plaît bien! Et il faut bien un 1000m2 pour être à l'aise plutôt qu'un 750m2 ?
Pays : France
Région : Charente
Pays : France
Région : Charente
Voir [a http://frama.link/planningmouton]planning[/a] :
- Le 750 peut faire le job en 10h et il a 12h de veille obligatoire donc ne sera pas surmené sur une journée)
- C'est le même temps que le 1000 car c'est la même machine mais avec une veille moindre : 8h (elle a 4h de plus pour arriver à faire les 250 m² de plus !)
Donc le 750 suffit !
Merci pour le retour donc un 750 suffit ok.
J'ai une dernière question subsidiaire car je n'avais pas osé intégré un petit morceau de pelouse autour de ma piscine au projet car semble complexe de forme et du fait qu'il y ait une piscine! C'est une zone séparée par un parking où il faut accéder en montant sur une bordure. Mais je me demandait quand même si je ne pouvais pas faire une zone où j'amène le robot manuellement pour qu'il coupe et qu'ensuite je le remette dans sa zone principale? Et si c'est possible est-ce que les 2 fils périphériques doivent être connectés ou peuvent-ils être séparer?
[url=https://ibb.co/4TS0G5p][img]https://i.ibb.co/BZ6YxSB/Installation-robot-tondeuse-devant.jpg[/img][/url]
Pays : France
Région : Charente
Pays : France
Région : Charente
En faisant un ilot avec la zone piscine ie câble aller et retour jointif entre les 2 zones dans une tranchée sur le parking,
c'est techniquement faisable.
La boucle périphérique ne dépassera pas les 800 m max autorisé avec le câblage normal.
Mais la surface est petite et de l'ordre du couloir ...
Le petit arbre derrière les chaises risque d'être bloquant pour une zone ouverte facile à gérer
Le robot peut-il approcher pour faire la bordure le long de la piscine :
on devine une margelle, en pente ?
Mais quelles sont les largeurs des couloirs en herbe sur la zone piscine ?
ie y-aura-t-il 60cm ou plus entre les câbles ?
Il va y jouer au flipper (mais bon il peut le faire) et il restera les bordures extérieures à faire (environ 15-20 cm)
Il faut voir si la finition des bordures ne va pas engendrer un travail quasi équivalent à tondre manuellement les 100 m² (estimation à vue de nez).
Le 750 ayant 63 m²/h de rendement théorique, ça me semble juste pour éviter plusieurs déplacements par semaine pour un rendu acceptable (cela dépend où vous placez le curseur entre golf et pâture ;-) ), ce qui est une contrainte.
Bref.
Je suis dubitatif. L'avis d'autres colistiers serait bienvenu.
Bref.
Sur la longueur de la piscine côté allée il y a 1m de large. La pelouse, la terrasse en bois et la margelle de la piscine sont sur le même niveau. On pourrait donc mettre le fil périphérique le long de la terrasse bois et le robot montrait un peu dessus? Il y aurait un couloir de 80cm si fil décalé de 20cm du bord?
[url=https://ibb.co/Y26rWyn][img]https://i.ibb.co/WnQT3P8/20200609-184919.jpg[/img][/url]
Ici au plus petit il y a 87cm
[url=https://ibb.co/M6L3N2J][img]https://i.ibb.co/6B5fsnq/20200609-185316.jpg[/img][/url]
Et entre l'arbre et la terrasse il y a 67cm.
[url=https://ibb.co/z4gvqCb][img]https://i.ibb.co/x7bTxwG/20200609-185154.jpg[/img][/url]
Pays : France
Région : Charente
Pays : France
Région : Charente
Ach je craignais des largeurs trop courtes ...
Avec les Husq et clônes (Gardena, McCulloch, Flymo ...), le passage plus étroit doit faire 60 cm ... une fois les câbles posés !
Donc si ce "passage" comporte des câbles périphérique de part et d'autres, c'est en réalité 1m25 !
Pour le coup, sauf si vous avez une thermique qui tient encore la route, une tondeuse électrique sur batterie ferait l'affaire : légère et maniable c'est un plaisir à passer rapidement, et elle permettrait de faire les bordures non tondues dans la grande zone.
(vous aurez compris que ma tondeuse manuelle thermique que j'utilisais encore pour certaines finitions a rendue l'âme et que j'ai découvert le plaisir de la tondeuse manuelle sur batterie. A part une lame à aiguiser (métal un peu léger) et un coup de brosse pour éviter de rentrer de l'herbe dans le garage, l'entretien est réduit. Par contre, pour en choisir une, c'est la jungle ... pire que les robots tondeuses !)
Je me doutais bien que cela n'était pas évident donc je vais rester sur cette partie avec ma petite thermique... merci beaucoup pour les conseils avisés 😃
Pays : France
Région : Charente
Pays : France
Région : Charente
Merci, je prends plaisir à participer (même si parfois j'ai du mal avec droite et gauche (oo))
