roues bloquées
Anthelix
roues bloquées
Message par Anthelix »
Depuis 2 mois, mon robot n'est plus fonctionnel.
Je l'ai retrouve arret au milieu de ma pelouse, immobile alors que j étais a cote.
Depuis quand il essaie d'avancer de reculer d'aller a gauche et a droite, il broute.
J'ai verifie le cable, pas de discontinuité.
Sortir de sa base, il broute.
Reset usine: il broute
Test détection de cable: il broute.
j'ai contacte (3X) par mail le support, je n ai aucune réponse.
J'ai demonte le mouton, sans aller a l interieur des moteurs des roues, il y a 4 vis qui sont difficiles a déverrouiller.
Qu'en pensez-vous?
150 m2 près de Paris
3 îlots
Robomow RC 304
Dudule
depuis mai 2017
Padepaniq
roues bloquées
Message par Padepaniq »
Hello !
Ca veut dire quoi "il broute" ? Tu peux nous envoyer une vidéo ?
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Anthelix
roues bloquées
Hello!
merci pour ta réponse, il est vrai que je ne suis pas très claire avec mon verbe "brouter"...
Je ne peux pas mettre de vidéo pour l'instant, je redessine les limites de mon jardin vu que mon cyber mouton est arrêter.
Il essaie de bouger et c'est comme si il rencontrait une résistance.
Il avance de quelques cm, bloque puis recule, bloque, essaie de faire un virage, bloque, puis de l'autre cote, bloque etc.... et tout ça pratiquement sur place. Il affiche ensuite code erreur UO88.
Il "broute" comme une 4L au démarrage :D:M
Je posterai une vidéo ce weekend, si ça peut aider.
Bonne journée a tous!
(desolee pour les accents, mon clavier est QWERTY et n'a pas les touches 'accents' :))
3 îlots
Robomow RC 304
Dudule
depuis mai 2017
Padepaniq
roues bloquées
Ha ce genre de truc m'est déjà arrivé avec ma RC. De mémoire, c'était le moteur de roue qui était HS. Ton robot est de 2017, il doit être garantie 3 ans normalement... mais là j'ai l'impression que c'est trop tard pour faire jouer la garantie 8-)
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
roues bloquées
Message par sittingbull »
Hello
Anthélix :: tu dis avoir fait reset usine , mais est ce le reset sortie du carton ?? ( dans les préférences utilisateurs )
Il faut savoir à quoi correspond le code U088 ( un pro vas surement donner la réponse )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Anthelix
roues bloquées
Hello!
j'ai fais le reset qui est indique dans le manuel: touches STOP + parametre + fleche gauche.
code erreur UO88 : "Surchauffement du moteur de conduite, refroidissement. Les moteurs d'entrainement ont travaille a une charge eleve pendant trop longtemps. " action 'rien a faire. attendre le refroidissement'.
Concernant la garantie, elle se finissait debut mai. Hors j'ai contacte le support avant cette date.
Et je n'ai toujours pas de réponse! Ni même de confirmation de réception de mon ticket d'ailleurs.
J'ai essaye depuis l'application, depuis le site web. Rien, nada, aucune nouvelles.
et j'ai verifie mes spams...
Bonne journee!
3 îlots
Robomow RC 304
Dudule
depuis mai 2017
Padepaniq
roues bloquées
Essaie de contacter Oborobo, ils vont certainement pouvoir t'aider :-)
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
roues bloquées
Hello
As tu essayé de faire tourner les roues à la main pour voir si quelque chose coince
Pour le reset sortie du carton deux solutions
aller dans le menu service = préférence utilisateur =standard usine =sortie du carton + GO et là tu repart comme le jour ou tu l'a reçus .
ou bien
en appuyant sur les deux flèches et le stop tu te retrouve à calibration dans le menu service ,en appuyant sur la flèche du haut tu remonte dans le menu = tests - inclinaison - pare choc - patinage - version logicielle - gsm - standard usine = GO = sortie du carton = GO ..il faut ensuite tout re paramètrer
Autan pour moi j'ai oublié qu'il n'y avait pas d'écran sur la 304
Les pros devraient peut être t'apporter une piste ou une solution
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Peups1806
roues bloquées
Message par Peups1806 »
Moteur de traction droit en surchauffe (?)
C'est rarement le gauche (::)
Ne te fais pas arnaquer à acheter un bloc traction complet, demande juste un moteur avec la box d'engrenages déjà fixés (si c'est plus sous garantie).
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Anthelix
roues bloquées
Hello!
@sittingbull : Rien ne bloque les roues et je les ai démonté pour les nettoyer . Elles sont difficiles a faire tourner sur elles-même.
Il me semble avoir fait la bonne procedure pour le reset d'une RC304?
@Peups1806: J'ai les 2 moteurs qui bloquent sinon il tournerait en rond non? (??)(o). Il indique quand un seul moteur est en panne? Dans ce cas, il ne dit rien.
@Padepaniq: alors, si vraiment je n'ai pas de solution, merci pour le tuyau! j'irai passer le weekend en Normandie et diagnostiquer Dudule (::)(::)
3 îlots
Robomow RC 304
Dudule
depuis mai 2017
Anthelix
roues bloquées
Hello!
Voici une petite video de mon mouton.
On voit qu’il essaie de bouger de chaque cote, il arrive sur quelques centimetre, pas plus.
Est ce qu’il faut que je change les 2 entrainements de roues? Ou je l apporte chez un reparateur ?
Merci beaucoup pour votre aide. :D
[media][/media]
3 îlots
Robomow RC 304
Dudule
depuis mai 2017
Peups1806
roues bloquées
Hmmm...
Si tu as un bon réparateur près de chez toi, il serait préférable de lui apporter la bête.
Je campe sur mes positions sur le moteur droit mais il est assez compliqué de juger avec une vidéo.
On dirait aussi qu'il ne sait pas où aller (carte frontale?).
Bref, avant d'investir dans une pièce, demande à quelqu'un qui a ces pièces de les tester.
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
