Debut de tonte
Geo256
Debut de tonte
Message par Geo256 »
J'ai remarqué qu'à chaque fois que le robot sort de sa station, il suit le câble guide jusqu'à l'endroit ou il est connecté au câble périphérique
et seulement à ce moment là le plateau commence à tourner pour tondre, normalement il devrait commencer à tondre dés qu'il sort de la base
je ne comprend pas ce réglage???
Retraité habite dans la marne
AM 315
shaka
Debut de tonte
Message par shaka »
Met à jour ta signature.
Quel robot à tu ?
Mode GPS ou réglage manuel ?, si manuel comment sont paramétrés les zones de tontes ?
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Geo256
Debut de tonte
Manuel
Guide
300m
20%
Je ne comprends pas les 300m et les 20%
AM 315
Debut de tonte
C'est une sortie distante pour démarrer la tonte en suivant le guide sur au plus 300 m (ou rencontre d'un obstacle ou du raccord au périphérique)
qui doit se produire dans 20% des sorties de la base, a priori le reste des sorties (80%) de la base correspond à une démarrage de la tonte depuis la base.
Tu peux changer cela à ta guide : l'utilité d'un tel départ de tonte distant dépend de ton terrain ...
Donc difficile d'aller plus loin sans infos.
Geo256
Debut de tonte
Ok merci
Je suppose que les 300m correspondent au cable guide??
voici un plan
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/qryv.jpg
AM 315
shaka
Debut de tonte
Message par shaka »
Oui les 300 m correspondent au cable guide donc vu que ton cable guide ne fait pas 300 m le robot démarre la tonte au bout du guide à la jonction avec le périphérique.
Par contre vu le réglage dans 80 % des sorties il devrait démarrer la tonte à la sortie de la base.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/qryv.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/24/qryv.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Geo256
Debut de tonte
Merci pour ton explication
Maintenant je sais à quoi sert cette fonction
AM 315
