Mon 265 a besoin de votre aide
Le display fonctionne à nouveau?
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
La bestiole est bizarre sur le mien depuis le changement de batteries tous les bus précédent ont disparu et elle na jamais si bien fonctionné
Va comprendre
Va comprendre
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Merci pour vos commentaires.
@jp03 : pour les batteries ils m'ont remis les anciennes, il retond depuis hier , tout semble correcte, je trouve simplement qu'il a tendance à faire des tontes au carré plus souvent (cela provient peut-être du moteur de roue ARD qui est un peu faiblard).Quand tu as remplacé les batteries, c'était celles avec ce connecteur particulier ? Comment as-tu fait pour refermer le capot , car y'a pas la place , à moins de faire quelque chose que je n'ai pas vu ?
@Razmoket : display OK cela fonctionne. C'est à n'y rien comprendre.
@titus : je suis un peu embêté, car depuis 5 ans, il n'avait jamais manifesté le moindre pb. Je me vois mal abandonner pour l'instant car il me faudrait réinvestir sur un 450X, compte tenu de la surface.
Je trouve qu'il est cher pour ce qu'il fait par rapport au 265 et je ne sais pas s'il est plus efficace. Faut voir !
Mais, pouvez-vous m'indiquer un chargeur/testeur de batterie LiPo compatible avec les batteries du 265 et ces foutus connecteur additionnels, car le tech m'a dit qu'elles étaient vides. Je suis quand m^me surpris que shop24.aumotower.de m'ait vendu des batteries non chargées, même un peu.
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Je viens de dépanner une carte mère de 450X (oui, déjà en panne). Circuit de charge HS.
Si vous voulez un conseil: gardez bien, et le plus longtemps possible, votre 265. Le système de charge des 265 n'est peut-être pas fameux, mais celui de la 450 est...fumeux. Une fumisterie.
@Razmoket :
Merci pour le conseil ! pour le chargeur vous avez une piste pour moi ?
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
J'ai du mal à vous conseiller, car je n'ai jamais analysé de près le système de charge de la 265, et je ne sais pas avec précision ce qu'il y a dans le fameux connecteur.
Pour moi, une 265, c'est une carte mere de 260 avec un circuit externe pour la charge Li Io, mais le diable est dans les détails.
Oui il sagit bien de ces batteries avec connecteur mais comme je ne possède pas la carte gsm pas de problème de place
Pour le connecteur je pense que husqvarna achète des batteries lambda et que le connecteur doit contenir la fameuse résistance qui rends ces batteries compatibles
Batteries achetées chez mon concessionnaire
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
