Ce robot conviendrait il ?
Comme je l'ai dit dans ma présentation j'hésite encore à me lancer dans l'achat d'un robot Husqvarna ( ou éventuellement Honda)
J'ai vu l'Automower 310. Pensez vous que c'est celui qui serait adapté à mon terrain d'environ 950 m2 est en pente légère (environ 5 ° ) et constante.
J'ai 2 possibilités d'implantation de la base et je préférerais la N° 1, même si elle se trouve à 4 mètres de la pelouse et m'obligerait à faire un petit trottoir pour que le robot puisse y accéder.
Voici le plan et une photo de ma pelouse (avant qu'elle ne pousse !! (::) )
[img [url=https://servimg.com/view/18006258/3][img]https://i55.servimg.com/u/f55/18/00/62/58/surfac10.jpg[/img][/url]]
[img [url=https://servimg.com/view/18006258/4][img]https://i55.servimg.com/u/f55/18/00/62/58/ratiss10.jpg[/img][/url]]
Merci par avance :)
Le 310 mettra [a https://frama.link/planningmouton]entre 14h et 16h30[/a] par jour pour entretenu la surface. C'est limite mais doit le faire car il n'y a en fait pas de difficulté.
Pour les poteaux, il suffirait de mettre au pied sur 15 cm de haut de la mousse isolante pour tuyauterie qu'on trouve sous forme de tube facile à couper : ça protégera la carrosserie d'un choc plutôt ponctuel contre le poteau).
Le robot aura du mal à passer entre la haie et les poteaux mais le fera en rognant sur la haie pour poser le câble périphérique sous la haie ce qui semble possible.
Si ça n'est pas possible, autant iloter chaque poteau.
Si la base est en position 1, le guide pourra traverser le terrain en diagonal en passant entre le 2 buis à iloter (enchainer les 2 ilots ie le 2e ilot repart du premier : périphérique== (ilot 1)=== (ilot2) )
Et si la base est en position 2, pareil ;-) mais sur l'autre diagonale.
Merci pour cette réponse précise, même si je ne suis pas certain d'avoir bien compris pour les ilots : (enchainer les 2 ilots ie le 2e ilot repart du premier : périphérique== (ilot 1)=== (ilot2)
Pour l'instant ma question était surtout relative aux possibilités du 310. Un vendeur de ma région m'avait dit, sans voir mon terrain : " prenez un 315 car le 310 est trop faible pour vous, il va tourner tout le temps ! ". Ceci m'avait étonné car sur la brochure il est donné pour 1000 m2 ( +/- 20 %) ce qui fait de 800 à 1200 m2. Cependant, la différence de prix n'étant que de 150 sur le site d'un vendeur près de Lille... combien de temps pensez vous que le 315 devrait tourner pour faire le même travail ? S'il tourne moins longtemps, il s'usera sans doute moins vite ???
... pour le passage des câbles et guide, voici ce que j'ai compris :
[[url=https://servimg.com/view/15274647/1949][img]https://i32.servimg.com/u/f32/15/27/46/47/surfac10.jpg[/img][/url] ]
Le plan est correct (on s'est compris : Désolé pour les ilots mais je n'avais pas mon PC sous la main pour faire).
[url https://frama.link/planningmouton] donne une idée des planning de tonte avec les temps constructeurs.
Pour une 315 ce serait entre 12 et 14h max.
Les différences de temps sont notamment dues au bridage par des temps de veille imposés (6h pour le 310 et 2h pour le 315).
Petit à petit, j'avance donc :)
Encore 4 questions... pour l'instant, parce que si je saute le pas... il y en aura surement d'autres :)
1) 310 ou 315 ? que choisiriez vous ?
2) puisque j'ai compris le passage des câbles(encore Merci à vous), pensez vous que je puisse faire l'installation moi même ou le recours à un professionnel est il grandement préférable ? (je suis bricoleur, j'ai refait l'électricité de ma maison, la toiture, le carrelage... la boite de vitesse de mon tracteur tondeuse Husq CT130 et le moteur de mon tracteur agricole MF 140S). J'ai parfois un peu de mal avec l'informatique mais mes enfants sont à la page... et ils peuvent m'aider.
3) si je le fais moi-même, vaut il mieux enterrer les câbles ou les faire tenir avec les cavaliers du kit d'installation, (quitte à les enterrer une fois leur emplacement le plus adequat bien défini) ?
4) le câble est il un câble spécial ? Est il possible de le couper et de le raccorder en faisant une épissure (isolée bien entendu) au cas où la configuration de la pelouse évoluerait (pose d'une piscine d'été par exemple) ?
Voilà, je pense qu'après ça, avec des réponses précises comme vous les donnez, ça devrait le faire :) (+)(+)
1) Comme dit MHeller, les conseilleurs ne sont pas les payeurs ...
Je partirai sur le 315 vu le prix concurrentiel.
2) C'est juste du câble à poser avec des raccords à faire !Voilà un post avec dans le 1er message [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]le matériel alternatif conseillé[/a], notamment le fil électrique.
Ensuite il faut de bon genoux ;-)
Il n'y a rien à connaître en informatique pour faire fonctionner la bestiole.
Par contre; il faut lire la notice (ne pas tenir compte de la phrase sur les guides et les jonctions d'ilots : une erreur qui traine encore).
3) Enterrer n'est pas nécessaire ... sauf si vous avez un besoin.
Chez moi ce sont les lancers de bêches à l'aveuglette qui m'ont motivé (700 m ...)
Poser le câble permet de facilement corriger/modifier son installation les premiers temps (et ultérieurement)
4) cf 2) et4) :-)
Et oui ça VA le faire !
4) cf 2) et4) :-)
... en effet, c'est bien parti pour qu'un 315 arrive très prochainement.
Si j'ai bien compris : pas besoin d'acheter le kit d'installation :) puisque du simple fil bâtiment et des raccords Wago fonctionnent ! ?
Et dans mon cas, avec une seule zone, pas besoin non plus de programmateur ? (+)
Non pas de programmateur ! C'est juste que je n'ai pas de lien vers un topic où il n'y pas le tuto de partage d'un terrain et que je veux quand renvoyer sur l'auteur des infos.
Oui il n'est pas nécessaire d'investir dans un kit d'installation désormais vendus séparément (pratique discutable ... surtout que les prix n'ont pas fondu tant que ça par rapport à l'époque où ils étaient inclus)
Merci pour tout :)
Je viens donc de téléphoner à mon vendeur pour une 315 sans le kit à 1489 TTC.
Je vais aller passer la commander cette semaine.
Vous risquez donc d'être encore "ennuyé" par mes questions si je n'arrive pas à dresser le mouton, pour peu que la bête soit récalcitrante ! BDBD
Ca y est, le mouton est arrivé et il n'y a "plus qu'à" l'installer pour qu'il puisse pâturer (+)
Petites questions sur le fil à utiliser : je vois que certains utilisent du 1,5 mm2 monofil .
1) Est ce du simple fil utilisé pour l'éclairage par exemple ou est il gainé ?
2) S'il n'est pas gainé, le placer dans une gaine iro est il une bonne idée ?
3) Ne serait il pas mieux d'utiliser du 2,5 ou même plus gros ?
Je vous avais prévenu que j'allais vous embêter... :Z
1) oui le fil electrique domestique sans gaine annelée. Posé au sol c'est facile à installer, le monobrin reste souple.
2) ça complique la pose : il faut enterrer via une tranchée, les bifurcations/ilots nécessitent de couper la gaine, i, faut des raccords plus gros ... Ce n'est nessaire que le fil a besoin d'une protection mécanique (prevention8de petits rongeurs, ...)
3) Ce n'est pas nécessaire et là aussi ça complique les choses : le cable est plus rigide donc difficile à poser.
^^^^ Merci :)
