Avis 1ère installation
Romu71
Message par Romu71 »
Comme précisé dans ma présentation, j'ai enfin fait un plan pour avoir votre avis sur l'installation de mon Automower 305.
Donc voici mes quelques questions:
- Dois je considérer la largeur de 5 m comme un passage étroit ?
- La station de charge est dessinée à l'endroit où je souhaite la mettre. A cet endroit elle sera un maximum à l'ombre (adossé au mur de mon voisin et protégé par une glycine). Est ce judicieux ou serait elle mieux au bout du terrain derrière la maison ?
- Si je laisse la station comme sur le plan, je me demande comment positionner le câble guide. dois je parti en direction du cerisier, faire une boucle et revenir pour me diriger en bas à droite du terrain ?
- Et enfin ma dernière question (je sais ca fait beaucoup :D ) , est ce que le robot va s'en sortir autour de mes 2 petits arbres en bas à droite ou les passages sont trop limites
Merci d'avance pour votre aide et en espérant que l'insertion du plan fonctionnera
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/eq93.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/29/eq93.jpg[/img][/url]
HUSQVARNA 305 modele 2020
Terrain simple 300 m2
Bourgogne - Saone et Loire
shaka
Message par shaka »
Le passage de 5 m ne posera pas de probléme, pareil pour les 2 petits arbres en bas à droite.
Le 305 n'ayant qu'un seul guide, la base n'est pas bien placée, ton terrain étant en U, il faut la mettre à une extrémité du U,
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Romu71
Ok merci de ta réponse. Donc pour toi je met ma base tout en haut a droite ?
Du coup je fais courir le fil guide jusqu'en bas à droite, c'est ca ?
Dans ce cas, est ce que je dois programmer 2 zone pour le faire aller 50% du temps directement a l'autte bout du terrain ou c'est inutile ?
Oui c'est mieux pour le placement de la base et du guide (c'est pas au mètre près : si la base était en haut et le guide filait "verticalement" en bas, ce serait fonctionnel vu l'absence de difficultés !)
Pour la programmation, c'est à voir à l'usage (rendu de tonte) car la fouine ira partout sans.
Pour les arbres, oui le robot s'en sortira : à voir s'il est nécessaire de les iloter
car le 1,2m est un peu juste pour iloter le A :
périphérique à 35 cm de la bordure + 60 cm de passage pour le robot + 35 cm de l'arbre = 130 cm ou 1,3 m ... à voir si on peut gagner côté bordure ou arbuste.
Romu71
Et bien tant mieux si le mouton s'en sort vers les arbustes. A cet endroit je peux peut-être gagner un peu. La bordure de pelouse, c'est en fait des pavés qui font 12 cm de large. Par contre apres ca fait une marche de 2cm plus bas. Est ce que je peux reduire les 35 cm préconisé au risque que les roues avant tombe derrière et du coup doivent remonter 2 cm en marche arrière. J'espère etre clair.
Pour la station, tout en haut elle sera en plein soleil l'apres midi le temps que je fasse un abri. C'est pas gênant ? C'est pour ca que j'avais fais le choix de l'emplacement comme sur le dessin
Bordure :
il vaut mieux essayer en respectant les 35 cm dans un 1er temps et voir le résultat.
Si ça ne convient pas, je comblerais la marche au moins ponctuellement (ie sur 1m ?) pour que le robot puisse rouler sans tomber.
Prévoir une réserve de câble dans les parages pour modifier sans avoir à jouer des raccords :
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
Romu71
Merci @keops de ton aide. Et pour le fait d'etre en plein soleil, c'est pas gênant ?
Je pense suivre ton conseil pour le positionnement de la station. Mais avec la station comme sur mon dessin pourquoi le fil guide ne peut pas monter légèrement apres le cerisier et faire virage a 180 degré assez large et redescendre en bas a droite du terrain. Ce ne serait pas efficace ? Sachant que de la base au haut du terrain il y 10 metres
Le plein soleil n'est pas gênant.
C'est juste que si le robot se recharge en plein soleil, il y a cumul de la chaleur externe (la double coque protège partiellement le corps principal mais les capteus de températures affichent des valeurs au-dessus de 30° très rapidement) avec la chaleurs produite par la batterie et le système de recharge.
Or les batteries n'aiment pas la surchauffe (cf topic avec les batteries alternatives ....)
Donc il est plus sage de protéger la bestiole si c'est possible : abri, base en retrait sous un arbuste ... ou planning de tonte pour éviter la recharge de la bête aux heures chaudes/ensoleillées.
Pour le "détour" du guide :
comme libellé, c'est un détour mais ça fonctionnerait.
Mais si on peut faire mieux ...
Romu71
Ok je vais faire colme tu preconises vu que cnest mieux. Dans ce ca, je vais devoir me brancher sur une prise dans la maison. Je suppose que ce n'est pas genant de mettre le cable d'alim dans une gaine et de l'enterrer ppur pouvoir traverser la zone de tonte. Ca ne risque pas de faire des perturbations ?
Non, les câbles électrique - le basse tension ou même un 230V - ne gênent pas les signaux transportés par les câbles du robot.
Romu71
Bon et bien là, je crois que j'ai tout pour commencer l'installation. Merci a tous. Je reviendrai sûrement vers vous apres pour d'autres questionS (abri, réglage,...)
Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Comment le robot sait pendant qu'il tond qu'il ne doit pas venir cogner dans la station de charge ?
Il le "renifle":
la plaque de la station émet des signaux appelés N (pour Near : proche) et F (pour Far : loin).
On lit les valeurs des sigaux dans le menu Info quand on presse 0 pendant quelques instants à l'accueil (une fois le code PIN validé) ...
J'en profite pour glisser comme à mon habitude d'activer Abri dans le dernier menu visible : Accessoires,
cela rend les manœuvres de rentrée plus "propres".
Romu71
Ok je comprends mieux
Pour l'option abri, je comptais effectivement l'activer.
Ce week-end je vais donc pouvoir m'y coller. Je ferais bien évidemment un petit retour après installation et essai.
Encore merci de vos réponses.
