Couloir étroit 1,075m x 3m entre 2 zones
Ma pelouse est constituée de 2 zones :
Zone A : 542m² environ
Zone B : 105m² environ
Ces deux zones sont reliées par un couloir étroit de largeur 1,075m et de longueur 3m environ.
Les bords de ce couloir étroit sont constitués de murs et ne peuvent être déplacés.
Comme la distance entre les fils périmétriques doit être au minimum de 60cm, la seule possibilité est de réduire la distance entre le fil périmétrique et le mur correspondant :
(1075-600)/2=237mm.
Pour éviter que le robot ne heurte les murs lors de son passage par ce couloir étroit, il faudra réduire la « distance de dépassement » au minimum, cest à dire 20cm.
Comme la distance de dépassement change partout dans la zone de travail suite à cette modification,
il faudra me semble-til rapprocher le fil périmétrique du bord partout dans la zone de travail pour éviter davoir une bordure large non tondue partout.
Ma première question est : à quelle distance faut-il placer le fil périmétrique du bord pour éviter les contacts fréquents sur les murs de bordure lorsque la « distance de dépassement » est réglée sur 20cm ?
Dans le couloir étroit, je suppose que le fil guide doit être placé à égale distance des 2 fils périmétriques, cest à dire 30cm dans ce cas.
Comme ce couloir est particulièrement étroit, je suppose que la « largeur de couloir » doit être réglée sur 0 pour que le robot chevauche le fil guide lors du passage par ce couloir étroit.
Ma deuxième question est : faut-il régler la « largeur de couloir » sur 0 dans ce cas ?
Merci davance de bien vouloir donner votre avis sur ce quil convient de faire dans ce cas.
Bien cordialement,
Norbert
(1075-600)/2=237mm.
Bien cordialement,
Norbert
Il faudrait nous dire de quel robot il s'agit (mettre la signature à jour) Je suppose que dans le couloir il n'y a pas d'herbe à tondre? Un plan et quelques photos seraient les bienvenus.
Voici les liens pour le plan et les photos:
https://ibb.co/L54VFSJ
https://ibb.co/JzzJwcr
https://ibb.co/D7VrwMy
Les photos montrent le couloir étroit vu des extrémités; les dalles en béton sont simplement ajustées dans la terre sans mortier et peuvent être enlevées facilement si nécessaire.
Le fil périmétrique est représenté en vert sur le plan et le fil guide en orangé.
Considérez ce plan (jardin.jpg) comme une pièce à casser !!!
Le robot n'est pas encore choisi (Husqvarna pour le fonctionnement plus silencieux ?); votre suggestion à ce sujet est bienvenue.
Le passage nest pas assez large pour quun robot puisse y tondre.
Tout au plus, il peut lemprunter pour aller tondre la petite partie en utilisant le module optionnel de gestion de passages Robonect (200).
Lautre solution cest de considérer la petite zone comme zone secondaire et donc y déposer le robot de temps en temps pour tondre jusquà lépuisement de la batterie.
Un AM310 ferait cela sans problème. L'emplacement de la base n'est pas idéal.
[quote le 21/07/2020 à 19:33:19, Umbra55 a dit :]Le passage nest pas assez large pour quun robot puisse y tondre.
[/quote] Pourquoi faut-il le module optionnel de gestion de passages Robonect ?
Je suis en train de tester un cas très similaire avec mon AM308 et cela semble fonctionner (je dis "semble" car l'installation date d'hier et je manque donc de recul).
Dans mon cas le couloir fait moins de 1 mètre de large et il n'est pas en ligne droite. J'ai placé le guide au milieu. J'ai effectivement dû régler la largeur du couloir sur "étroit" (l'AM308 ne propose que 3 options : étroit, moyen, large) ; avec les options "moyen" ou "large" le robot butait sur le périphérique à l'entrée du couloir et démarrait la tonte au lieu de pénétrer dans le couloir.
[quote le 22/07/2020 à 05:52:38, jonas0_13 a dit :]le robot butait sur le périphérique à l'entrée du couloir et démarrait la tonte au lieu de pénétrer dans le couloir.[/quote]Et comment fait-il pour tondre dans le couloir ? Quel est la longueur du couloir ? Je crains quavec le recul tu verras ton robot pénétrer quand-même dans le couloir pour sy épuiser sans tondre. Voir dans FAQ Automower : le piège du long couloir étroit. Ceci dit, il se pourrait que les modèles plus petits comme le 308 aient besoin de moins de place. Tiens-nous au courant. Un plan de la situation serait intéressant.
Merci à tous pour vos réponses.
Le cas est difficile, mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Merci à jonas0_13 de bien vouloir nous tenir au courant des résultats de test dans son cas très similaire.
Pour le modèle de robot, j'hésite: AM315, AM420?
Umbra55 pourrait-il nous dire quel serait l'emplacement idéal de la base dans ce cas?
Merci beaucoup à tous.
Ca fait 24 heures que mon AM308 fonctionne dans cette nouvelle configuration. Je touche du bois : jusque là tout va bien !
J'ai réglé la fréquence de départ distant sur "souvent" (la plus élevée sur l'AM308) de manière à tester au maximum le passage étroit.
Pour l'instant je constate un seul inconvénient : le réglage de largeur du couloir sur "étroit", qui signifie en pratique "largeur 0", car le robot passe toujours exactement au même endroit ; j'ai donc des traces très visibles sur la pelouse. Ce sera moins gênant quand je réglerai la fréquence sur "rarement" ou "moyen" (la pelouse secondaire est beaucoup plus petite que la pelouse principale).
[quote ]Et comment fait-il pour tondre dans le couloir ?[/quote] Il ne tond pas dans le couloir ; le couloir est une allée en pavés. A vu de nez la longueur du couloir est d'environ 5 m. Je ferai un plan précis et je le posterai (peut-être ce soir ;o))
[quote ] Je crains quavec le recul tu verras ton robot pénétrer quand-même dans le couloir pour sy épuiser sans tondre.[/quote] C'est sans doute le principal risque. Pour le moment je n'ai pas mis de chicanes à l'entrée et à la sortie du couloir, mais j'ai l'intention d'en mettre. Il est donc déjà arrivé plusieurs fois (en 24 heures) que le robot entre dans le couloir pendant la tonte (cela arrive surtout quand le robot est sur la petite pelouse, où la probabilité de rencontrer l'entrée du couloir est évidemment plus grande. Dans tous les cas le robot a réussi a ressortir du couloir dans un délai assez court. Lorsque j'aurai mis des chicanes la probabilité d'entrée dans le couloir par erreur sera plus faible ; en revanche si le robot réussit quand même à y entrer, il aura beaucoup moins de chance d'en ressortir. Je m'interroge donc sur la meilleure solution : pas de chicanes, une chicane d'un côté seulement, 2 chicanes ?
Sinon, Umbra55, peux-tu me dire en 2 mots ce qu'apporte le module Robonect ? Et je suis bien sûr preneur de tout conseil.
Je continuerai à vous tenir informés, mais jouvrirai un nouveau fil pour ne pas polluer celui-ci.
[quote le 21/07/2020 à 19:33:19, Umbra55 a dit :]Le passage nest pas assez large pour quun robot puisse y tondre.[/quote]Je présente mes excuses : il y a des robots qui y arriveraient : Les modèles Gardena Sileno life 2020 ont la fonction CorridorCut qui permettent de réduire la largeur à 60 cm et de les tondre. Je savais que le nouveau modèle Husqvarna 305 avait cette fonction, mais il est limité à 500m² Les Gardena (technologie Husqvarna sous le capot) tondent plus. Voici lexemple du modèle 1250, mais les modèles 750 et 1000 le font aussi :
[url https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/entretien-pelouses/tondeuses-robots/tondeuse-robot-sileno-life-1250/967845206/]
[quote le 22/07/2020 à 09:02:25, norbert a dit :]Umbra55 pourrait-il nous dire quel serait l'emplacement idéal de la base dans ce cas?[/quote] La pelouse étant en forme de U, la base devrait se trouver à une extrémité du U et le guide doit aller à lautre extrémité. Bref lidéal serait de mettre la base à côté du gravier ou au moins le plus bas possible sur le mur du plan actuel.
[quote le 22/07/2020 à 16:09:13, jonas0_13 a dit :]Umbra55, peux-tu me dire en 2 mots ce qu'apporte le module Robonect ? Et je suis bien sûr preneur de tout conseil.[/quote]
[url https://www.robonect-shop.de/2019/06/27/passagen-und-garagentorsteuerung/]
Ce dispositif permet déviter que le robot ne traverse les allées/terrasses plus souvent que nécessaire. En plus, il ne sera jamais en mode de tonte quand il traverse une allée (ce qui diminue fortement la perte dherbe sur ces allées/terrasses). Autre avantage : il ne sépuisera pas dans des couloirs étroits. Il faut le module HX qui permet de commander son robot à partir dun ordinateur/smartphone :
[url https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/] Pour un AM308 il faut la version 6P
Coût total des 2 modules : environ 200
Merci Umbra55 pour les infos sur Robonect. Je vais étudier cela avec attention.
Merci beaucoup Umbra55 et jonas0_13.
Je vais examiner la possibilité "Gardena Sileno life 2020 avec la fonction CorridorCut"
Ce serait génial si il pouvait tondre le couloir étroit sans modules supplémentaires !!!
Comme promis j'ai donné des détails sur mon installation dans un nouveau fil : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9180/passage-etroit-entre-2-pelouse-am308/]ICI[/a]
Comme je ne pourrais pas installer le robot dans mon jardin avant lan prochain (un gros tas de bois à scier et à ranger), jai demandé à Husqvarna si le [b]mode tonte systématique dans les passages étroits[/b] déjà existant sur AM305 (trop petit pour mon jardin) sera bientôt installé sur AM315.
Leur réponse est : [i]A ce moment il y a pas encore de mise a jour prévue.[/i]
Il ny a pas de revendeur Gardena Sileno life qui assure linstallation et lentretien dans ma région et cela ne mencourage pas à morienter vers cette marque.
Pourquoi tiens-tu à trouver quelqu'un qui assure l'installation et l'entretien. Réaliser soi-même l'installation n'est vraiment pas difficile et ne prend pas énormément de temps. Le gros avantage est que c'est la meilleure façon de bien connaître son installation et de savoir ensuite la régler pour obtenir un résultat optimal. L'entretien est simple aussi et les pièces détachées se trouvent aisément sur Internet : au printemps j'ai eu besoin de roues pour mon AM308 ; mon installateur local n'en avait pas en stock et n'a pas pu me donner de délai. Je les ai commandées sur Internet, sur un site bien connu sur ce forum, et je les ai reçues en quelques jours ! Si je devais racheter un robot, je regarderais de très près les modèles Gardena qui offre la qualité Husqvarna avec une politique commerciale bien plus ouverte.
[quote le 29/07/2020 à 18:22:41, jonas0_13 a dit :]Si je devais racheter un robot, je regarderais de très près les modèles Gardena qui offre la qualité Husqvarna avec une politique commerciale bien plus ouverte.[/quote]A commencer par le fait que chez Gardena, lutilisateur peut lui-même faire la mise à jour du logiciel. Je trouve cette politique de Husqvarna tellement paternaliste et humiliante tellement vingtième siècle !
100 % d'accord Umbra55 :D
