Bonjour amis bergers
D'abord, merci pour ce forum [b]fort [/b]enrichissant (+)
Ayant 2 zones séparées avec possibilité (j'espère) de faire p[u]asser les câbles périphériques dans une gaine annelée existante sous dalle[/u] (existante aussi), quelle est votre recommandation:
1 - Passer les câbles directement dans la gaine existante ? (!) Pas sûr qu'ils ne se croisent pas et donc risque de mauvais fonctionnement
2 - Passer 2 gaines pour chacun des câbles droit et gauche? Solution privilégiée (mais aurais-je la place, pas sûr car tuyau de l'arrosage automatique en place): conforme ?
Merci par avance pour vos conseils
Bonne tonte !
Stylz33
Câbles périphériques sous gaine: approuvé ?
Bordeaux
Sileno City Smart 300
200m2
200m2
Quel est le but de ce passage de câble ? Plan ?
Si c'est simplement une jonction vers une zone secondaire (ie le robot ne passe pas au-dessus) a priori c'est bon :
même si les câbles vrillent dans la gaine il faut "simplement" savoir quel est le bon "bout" entre l'entrée et la sortie pour respecter le sens de circulation des signaux.
Si c'est pour une jonction d'ilot (ie le robot peut rouler au-dessus),
il faut en plus veiller à ce que les câbles soient proches même s'ils se vrillent sur le trajet pour que leurs signaux puissent ainsi s'annuler (ce qui les rend indétectable )/
Si moins de 1 cm d'écart
Alors c'est bon
Sinon i"se débrouiller" pour qu'ils ne s'écartent pas trop.
Alors c'est bon
Si enfin le projet est que le robot aille tout seul sur cette zone secondaire, alors il faut que les 2 fils périphériques soient séparés (un de chaque côté du passage) + 1 fil guide au milieu.
