Mon automower 220ac se met en recherche dès la sortie de base
PAPYLOU53
Message par PAPYLOU53 »
Bonjour amis des moutons,
j'ai un 220ac depuis 2 ans, celui ci revient d'entretien et me pose un problème.
En position "auto", dès la sortie de la station de charge, le mouton se met sur la fonction "recherche" et rentre après +/-15 min.
Alors qu'en position "manu"le disque de coupe se met en marche et hop, c'est parti !!
Alors, une idée ??
2008
Liège (Belgique)
jo
Message par jo »
Le fait de vouloir rentrer à la base est en général synonyme de batterie insuffisamment chargée.
Pendant la charge, quelle est l'intensité moyenne qu'il affiche à l'écran?
En position "Auto" quelle est la durée de la charge avant qu'il ne quitte la base?
En position "Man", pendant combien de temps dure la tonte avant qu'il ne s'arrête d'épuisement.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
jpk
Message par jpk »
[i]Vider[/i] la batterie en mode [i]Manuel[/i]
Mettre en charge et observer :
- le courant de charge : entre 1,5 et 2 A pour 220AC
- le temps de charge : ± 1 heure
En s'aidant des explications de [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]
et selon la version logicielle (merci de la reprendre dans la signature), vérifier la [i]Charge[/i] (en mAh) et les [i]Charges OK[/i].
Au-delà de 2.000 charges (donc ± 2000 heures), la batterie peut être morte.
La superficie indiquée dans la signature aiderait à estimer combien d'heures de travail en deux ans.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
PAPYLOU53
sur le côté droit de l'écran apparait:
AUTO
EXP
2003 h
la version est :2.56 B36
charges ok: 2145
tension:21.4 v
charge:1879 mah
courant: 1.65 a
temp batterie : 15°
2008
Liège (Belgique)
jpk
Message par jpk »
Le courant de charge (1,65 A) est assez correct.
Par contre, les 2145 charges peuvent marquer l'âge limite de la batterie.
Revenons-en à la question : quel temps de charge ?
Autre question : quand elle est chargée, elle tond combien de temps en mode [i]Manuel[/i] c'est à dire pour vider complètement la batterie ?
Ceci dit, plus de 2.000 charges en 2 ans sur 8 ares, c'est beaucoup.
Emploies-tu la fonction [i]Minuterie[/i] ?
Si oui, quel est l'horaire ?
PAPYLOU53
après avoir bien observé le manège de mon mouton, je constate que à la sortie de la station en mode "auto"
il démarre normalement puis après 15 min pile il arrête de tondre et se met en recherche alors que le témoin de charge est encore plein à 90%.
Désolé d'avoir donné de mauvaises infos au départ :-/ :O
2008
Liège (Belgique)
jpk
Message par jpk »
Pas trop grave pour les mauvaises infos au départ...
Plus graves sont les non-réponses aux questions :
- Quel temps de charge ?
- Quand elle est chargée, elle tond combien de temps en mode Manuel c'est à dire pour vider complètement la batterie ?
Désolé d'insister mais sans dialogue [b]réciproque[/b] on va pas avoir facile à y arriver une fois.
Autre chose qui peut être utile : le [i]retour règlage usine[/i]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/259/avant-de-signaler-un-bug-ici-faites-un-lavage-de/]
jo
Message par jo »
C'est normal que le témoin de charge soit encore presque plein quand il s'arrête. Ce témoin ne mesure pas la quantité réelle d'énergie qui reste dans la batterie, il donne simplement une indication. Cette indication est plus ou moins réaliste quand la batterie est neuve et donc quand elle a sa pleine capacité de charge.
Je penche à 99% pour vous dire que la batterie est morte. Le pourcent restant, je le réserve pour quand vous aurez répondu à la question posée déjà à maintes reprises par jpk et moi-même.[quote le 08/04/2010 à 16:10:43, jo a dit :]En position "Man", pendant combien de temps dure la tonte avant qu'il ne s'arrête d'épuisement?[/quote][quote le 08/04/2010 à 18:57:17, jpk a dit :]quand elle est chargée, elle tond combien de temps en mode [i]Manuel[/i] c'est à dire pour vider complètement la batterie?[/quote][quote le 09/04/2010 à 10:43:04, jpk a dit :]- Quand elle est chargée, elle tond combien de temps en mode Manuel c'est à dire pour vider complètement la batterie ?
Désolé d'insister mais sans dialogue [b]réciproque[/b] on va pas avoir facile à y arriver une fois.[/quote]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
PAPYLOU53
Je ne peux pas vous répondre car je n'ai pas laissé tourner la bête en manuel car elle est revenue de l'entretien dernièrement et je ne l'ai pas laissé tourner beaucoup, mais suffisamment pour me rendre compte du problème. Pour info, le SAV du magasin m'a demandé de leur ramener la machine avec sa base, car il ne voit pas d'où vient le problème. Test fait sur la base et celle-ci est ok. Le technicien a une 220AC chez lui, il va donc la mettre en test chez lui et me donnera nouvelle demain.
Je vous ferai partager les résultats dès que possible évidemment (;) (:)
2008
Liège (Belgique)
jo
Message par jo »
Ok,
Dommage d'avoir fait mobiliser tant d'énergie parmi les membres du forum pour en arriver à cette solution.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
PAPYLOU53
Mon automower 220ac se met en recherche dès la sortie de base(Règlé Changement de batterie SG)
voici le fin mot de l'histoire de mon mouton !!
D'après le technicien, le problème se posait sur une pièce fixée sur la batterie (??) pièce non remplaçable.
La solution a été de remplacer simplement la batterie et ceci a été fait sous garantie.
Voilà. Je voudrais remercier tous ceux qui ont proposés leur aide pour résoudre mon problème.
2008
Liège (Belgique)
poildecarotte
Message par poildecarotte »
ok merci du retour décrivant la solution.
jpk
Message par jpk »
[quote le 18/04/2010 à 12:33:49, PAPYLOU53 a dit :]...le problème se posait sur une pièce fixée sur la batterie (??) pièce non remplaçable.[/quote]
Le klixon peut-être
Voici une photo de la batterie déshabillée et sur laquelle on peut observer le klixon en bas à gauche.
[URL=http://img261.imageshack.us/my.php?image=clixonautomowerqg3.jpg][IMG]http://img261.imageshack.us/img261/5527/clixonautomowerqg3.th.jpg[/IMG][/URL]
