Nouvelle recrue
Nouvelle recrue
Bonjour à tous
Nous sommes les heureux détenteurs d'un automower 315 depuis maintenant 3 mois.
Le forum nous a été très utile pour se familiariser avec la bête que nous avons surnomée "Tortank" mais apparemment nous devons mal faire quelque chose car notre pelouse est bien tondue certes mais elle se détèriore de jours en jours :
- on aperçoit des marques de roues sur le gazon
- le mulching à l'air de s'accumuler en surface par endroit et pourrit
- certaines herbes meurent et deviennent noires
Je vais essayer de mettre des photos mais je ne sais pas trop comment faire
[img https://ibb.co/9b0mQPM]
[img https://ibb.co/3dVbL4J]
[img https://ibb.co/9rSkxBh]
[img https://ibb.co/G5n9QDZ]
[img https://ibb.co/86wDShN]
Dernière questions : faut il activer tonte en spirale et si oui avec quelle sensibilité.
Merci beaucoup de votre aide
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Nouvelle recrue
Pour insérer tes photos dans le message il faut cliquer sur "code d'intégration" sur la page de l'image dans Imgbb, puis copier le BBcode et le copier simplement dans ton message. Exemple :
[url=https://ibb.co/9b0mQPM][img]https://i.ibb.co/5r3XbZ7/20200817-145830.jpg[/img][/url]
J'ai jeté un coup d'oeil aux photos :
- les traces de roulement ne sont pas graves ; on pourra voir cele plus tard
- est-ce que la pelouse est arrosée régulièrement ?
- quelle est la durée de tonte programmée quotidiennement ?
- combien de jours de tonte par semaine ?
- la minuterie adaptative est-elle activée ?
Concernant la tonte en spirale, oui il vaut mieux l'activer. En général le réglage moyen convient. Mais cela n'a je pense aucun rapport avec votre problème.
Par ailleurs votre pelouse aurait grand besoin d'un désherbage sélectif et sans doute d'un bon engrais (attendre septembre pour l'engrais)
Nouvelle recrue
Merci jonas0_13
Je remets donc les photos et voici la réponse à tes questions :
- est-ce que la pelouse est arrosée régulièrement ? [b]Oui on l'arrose tous les deux jours par forte chaleur[/b]
- quelle est la durée de tonte programmée quotidiennement ? [b]de 00h00 à 17h00[/b]
- combien de jours de tonte par semaine ? [b]7 jours[/b]
- la minuterie adaptative est-elle activée ? [b]non[/b]
Je suis également d'accord pour un déserbage mais pouvez vous me donner plus d'info : quand le faire, quel produit et comment le faire.
[url=https://ibb.co/3dVbL4J][img]https://i.ibb.co/4tCL5KQ/20200817-145539.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/9rSkxBh][img]https://i.ibb.co/ZM7pQvS/20200817-145554.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/G5n9QDZ][img]https://i.ibb.co/tJQzp60/20200817-145634.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/86wDShN][img]https://i.ibb.co/nzys5W6/20200817-145702.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]large jpg image[/url]
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Nouvelle recrue
- arrosage : tous les 2 jours c'est peut-être trop fréquent. 2 fois par semaine est généralement suffisant, mais pas seulement pendant les fortes chaleurs ; il faut arroser pendant toute la saison de croissance. Et surtout il faut arroser abondamment : au minimum 15 mm à chaque arrosage. Un arrosage superficiel est plus nuisible qu'utile, car il encourage le gazon à faire des racines superficielles ; au contraire des arrosages importants mais espacés mouillent la terre en profondeur et amènent le gazon à faire des racines profondes. Je suis dans le Loir et Cher, donc avec un climat voisin de celui du Loiret ; j'arrose la pelouse d'avril-mai à septembre, 2 fois par semaine, environ 25 mm à chaque arrosage, sauf en cas de pluie (vrai pluie, pas juste quelques gouttes).
- durée quotidienne : 17 h me semble un peu trop. L'AM315 étant donné pour 1500 m2, une règle de 3 donne 14,4 heures. Je pense que 14 heures suffisent.
- nombre de jours de tonte par semaine : 7 c'est beaucoup trop ; il faut laisser la pelouse reposer. 5 jours par semaine est généralement un bon compromis ; personnellement je préfère laisser 2 jours consécutifs sans tonte. Lorsqu'il fait chaud et que la pousse ralentit on peu réduire à 4 voire 3 jours par semaine ; lorsqu'on voit apparaître des touffes de gazon non tondues c'est qu'on est descendu trop bas : augmenter d'un jour.
Une durée totale de tonte excessive fatigue et endommage le gazon. C'est probablement une des causes de vos problèmes.
- minuterie adaptative : quand vous aurez rétabli votre pelouse, je vous conseille vivement d'activer la minuterie adaptative. Cela évite les contraintes de durées de tonte que je viens d'évoquer. Dans ce cas on programme la tonte 24h/24 et 7j/7, sauf les périodes où pour d'autres raisons (arrosage automatique, jeux d'enfants, ...) on ne veut pas que le robot fonctionne. La minuterie adaptative se charge alors automatiquement d'adpater les durées de tonte à la vitesse de croissance du gazon. C'est un très gros progrès : ayant une tondeuse qui en est pourvue (AM320) et une qui ne l'est pas (AM308), je mesure la différence !
Reste 2 questions que je n'ai pas posées :
- hauteur de coupe : il faut commencer la saison à hauteur maximale, puis diminuer progressivement la hauteur (1 demi-niveau à chaque fois) jusqu'à ce que l'on soit trop bas (on entend alors les lames toucher le sol par endroit) ; on augmente alors la hauteur d'un demi niveau). Il faut laisser quelques jours entre chaque diminution de hauteur, jusqu'à ce qu'il n'apparaissent plus de touffes non coupées. En plein été on peut remonter d'un niveau.
- affûtage des lames : je ne suis pas un maniaque de l'affûtage des lames, mais il faut quand même les changer au moins 3 fois par saison. Un premier changement vers juin après la période de forte croissance printanière est indispensable.
Désherbage sélectif : à faire lorsque la végétation est très active (printemps, début d'automne). Ca se fait avec un pulvérisateur, de préférence muni d'un cache pour éviter de mettre du produit sur les plantations proches. Ensuite il suffit de suivre le mode d'emploi. La difficulté est qu'avec les excès d'une écologie mal comprise, ces produits sont de plus en plus difficiles à trouver dans le commerce grand public. Personnellement j'ai fait mon dernier achat sur ebay : EVADE. Un membre du forum a également conseillé récemment le produit Protect Garden 2x 400 ML Loredo Quattro.
Engrais : je pense qu'il est plus urgent sur votre pelouse que le désherbant sélectif. Je conseille Toniparc en sac de 25 kg, vendu par exemple chez Gamm Vert. C'est un produit professionnel de bonne qualité, qui a l'avantage de lutter durablement contre la mousse en plus de nourrir le gazon. On le trouve aussi sur Internet : [a http://www.medan-sa.com/reverdisseur/14 ... 5-kgs.html]ICI[/a] par exemple. Il faut en mettre 2 fois par an : en mars/avril et en septembre.
En résumé :
- remplacez vos lames si vous ne l'avez pas fait récemment
- réduisez la tonte à 4 jours par semaine (en ce moment c'est bien suffisant) et 14 heures par jour
- arroser régulièrement et abondamment la pelouse (15 mm minimum) pas plus de 2 fois par semaine, jusqu'en septembre / octobre
- dès que la température réduira (fin août début septembre) apportez de l'engrais Toniparc
Tenez-nous au courant
En résumé :
Nouvelle recrue
Alors les lames ont bien été changées. On avait bien commencé la saison sur la coupe au max puis on est descendu tous les 3/4 jours mais de 1 et non pas d'1/2.
On est descendu jusqu'à 5 mais là du coup on est remonté à 6. Pour info jusqu'à combien descendez vous ?
Nous avons changé les jours de tonte et désormais il tondra le jeudi vendredi samedi et dimanche et repos le lundi mardi et mercredi et 14h00.
Après si j'ai bien compris vous me conseillez d'abord de mettre de l'engrais plutot que de déserber et de replanter ? Combien faut il attendre de temps entre ces deux étape ?
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Nouvelle recrue
Descendre de 1 au lieu de 1/2, c'est bon aussi. L'important est d'attendre assez longtemps entre 2 pour que la pelouse soit intégralement tondue (plus de touffe qui dépasse).
A combien descendre ? ça dépend de l'état du terrain : s'il y a beaucoup de bosses et de creux 5 est peut-être ok, mais si le terrain n'est pas trop accidenté on peut descendre plus bas. Il faut descendre aussi bas que possible (sauf par forte chaleur où il vaut mieux remonter de 1). Quand on entend que les lames touchent le sol à certains endroits il faut remonter de 1/2. Moi je descends à 4. Plus on coupe bas, plus la pelouse devient dense et belle.
OK pour la programmation ; vous verrez à l'usage si c'est bien ou insuffisant.
Oui je pense que l'engrais est la priorité. L'idéal est de le mettre avant une pluie ; sinon il faut arroser copieusement pour le faire pénétrer. On peut faire le désherbage sélectif assez vite après l'engrais ; 3/4 jours par exemple. Par contre il ne faut pas resemer avant une quinzaine de jours au moins.
Nouvelle recrue
Alors ça y est j' ai reçu l'engrais toniparc
[url=https://ibb.co/2MV68g7][img]https://i.ibb.co/2MV68g7/20200901-172610.jpg[/img][/url]
J'ai vu jonas0_13 que le mieux était de l'épandre à la main avec la technique du coude collé au corps. Je me suis entrainée :) Mais du coup avec cette technique on est bon au niveau des quantités ? Pas besoin de calculer ?
Après une petite question bête à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum mais j'ai sûrement dû mal chercher : comment fait on pour enlever la bête de sa base pour faire un nettoyage des roues par exemple ou pour changer les lames ? J'ai pas trouvé alors je l'ai arrêté pendant qu'il roulait en appuyant sur STOP mais si on veut le faire quand il est dans sa base ?
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Nouvelle recrue
Ah si, il faut mesurer la quantité d'engrais avant de l'épandre. Le mieux est de faire en 2 passes perpendiculaires (meilleure répartition). Attention à éviter tout surdosage. Je copie ci-dessous les notes de mon cahier de jardinage ; si ce n'est pas clair, n'hésite pas.
Si tu souhaites l'épandre à la main (le geste auguste du semeur ), je te conseille vivement d'acheter ce panier de récolte (modèle 15 litres) + le harnais adapté (Triangle outillage est un très bon fournisseur de matériel de jardin) ; on peut bien sûr prendre l'engrais dans une cuvette, mais c'est rapidement très lourd (40 kg pour 900 m2) ; c'est infiniment plus confortable avec ce panier ; de plus tu te rendras compte qu'il rend plein de service dans un jardin (avec ou sans le harnais) : transports de petits outils, ramassage de fruit (sa fonction initiale), désherbage, etc. A tel point que j'en ai acheté un second !
La question "bête" : il suffit de pousser le robot avec la main pour le sortir de la base ; ensuite appuyer sur STOP. Il arrive quelquefois que le robot résiste (les roues se bloquent) ; dans ce cas le soulever légèrement et délicatement pour le sortir en avançant (ne pas le sortir verticalement)
Epandage à la main (le geste auguste du semeur) :
- utiliser le semoir vert avec les bretelles
- baliser le terrain avec des sardines tous les 6 pas (env. 4m50). Alterner jaune et rouge.
- diviser la dose en 2 et passer dans les 2 directions perpendiculaires
- marcher très lentement
- prendre de petites poignées ;
- épandre la poignée en 2 fois ; garder le coude au corps ; semer en refermant le bras vers la gauche ; environ un geste par pas
- de préférence faire des allers simples, mais cest plus long (retour nécessaire). Les A/R sont plus rapides, mais épandage moins régulier
Nouvelle recrue
Alors si j'ai bien compris comme j'ai 900 m2 il me faut 36 kg d'engrais que je partage en deux l'un pour la passe en longueur et l'autre pour la passe en largeur.
Ensuite je balise le terrain tous les 6 pas. Par contre je n'ai pas compris pourquoi il faut alterner les deux couleurs ?
Ensuite en marchant sur la ligne tu fais un pas en ouvrant le bras droit collé au corps et main fermée puis un autre pas ou tu ramènes le bras en ouvrant la main mais quelle quantité tu mets dans la main pour respecter le dosage ?
Désolée pour toutes ces questions je suis pas très douée je débute :)
En tout cas je te remercie pour ton aide
et une petite question : doit on mettre de l'engrais là où j'ai planté du gazon cette année ?
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Nouvelle recrue
Oui, c'est bien cela : 2 fois 18 kg.
L'alternance des couleurs c'est juste pour faciliter l'identification des "sardines". C'est un détail sans grande importance. N'importe quel piquet fera l'affaire.
Il faut prendre une poignée normale : ni faire un effort pour prendre le maximum possible, ni se limiter volontairement. En principe une poignée normale fait environ 40 g.
Non, je fais un mouvement de droite à gauche à chaque pas ; c'est pourquoi il faut marcher très lentement ; c'est le rythme du bras qui détermine la vitesse de marche et non l'inverse :
- 1er pas : je prends une poignée d'engrais dans le récipient, j'ouvre le bras vers la droite et je lance la moitié de la poignée en ramenant le bras vers la gauche. Pour ne lancer que la moitié de la poignée il faut entrouvrir légèrement la main.
- 2 ème pas : je ramène le bras vers la droite puis je lance le reste de la poignée en ramenant le bras vers la gauche
- et ainsi de suite.
Gazon semé cette année : non, il vaut mieux éviter de mettre de l'engrais avant un an. Mais si tu l'as semé au début du printemps c'est acceptable.
N'hésite pas. On a tous débuté un jour B)
Nouvelle recrue
merci jonas0_13 tout est beaucoup plus clair à part le coup de la poignée en deux fois. Pourquoi ne pas faire des plus petites poignée en une seule fois ? Car j'ai l'impression que si tu n'ouvres pas ta main à fond la première fois tu ne mets pas la même force quand tu jettes et du coup ça va aller moins loin ? Et je ne suis pas sûre d'arriver à bien doser !!! Enfin je dis ça mais j'ai essayer sans l'engrais pour l'instant :)
et dernière question (décidemment y en a toujours une pour la fin :) tu ouvres la main dès que tu ramènes le bras à gauche ou tu attends d'arriver devant toi ?
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Nouvelle recrue
J'ai pris l'habitude de lancer mes poignées en 2 fois, mais rien ne s'oppose à les lancer en une fois en faisant des poignées plus petites. Essaye et tu verras ce qui te convient le mieux. L'important est de bien répartir l'engrais et donc d'éviter de lancer de gros paquets.
Ta dernière question : je commence à ouvrir la main dès que le bras revient sur la gauche ; le point important est de ne pas ouvrir la main brutalement pour éviter de lancer toute la poignée au même endroit ; il faut l'ouvrir progressivement pour laisser "filer" l'engrais pendant tout le mouvement de droite à gauche.
C'est beaucoup plus simple à faire qu'à expliquer ! ;-)
Le mieux serait de t'entraîner avec du sable, du riz ou un truc similaire.
Nouvelle recrue
coucou
alors vu que le temps s'y prête je vais pas tarder à me lancer !!!!!!
Faut il arrêter le robot de tondre pendant quelques jours après avoir mis l'engrais et/ou le désherbant ?
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Nouvelle recrue
J'ai mis mon engrais avant-hier :-)
Non il n'est pas utile d'arrêter le robot après l'épandage d'engrais. Par contre c'est préférable pendant l'épandage.
