De retour de vacances, ma base clignote vert lentement, ce qui signifie (si j'ai bien compris) une coupure de fil.
En mettant le robot sur la base et en allant dans le menu (appui 3 sec sur le 0), les valeurs Af - G1 - G2 - F et N oscillent tout le temps avec une qualité à 100 % et sur l'écran suivant, j'ai un Ar à 0 et une qualité à 0.
S'il s'agit bien d'une coupure de fil, comment est-il possible de la trouver ? J'ai vérifié quelques jonctions dont je me souviens des emplacements mais j'ai installé mon robot il y a 10 ans et en oublie certainement !!!
Base clignote vert
Base clignote vert
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
2060 m² a tondre
France - Manche
- Tondeur débutant
Base clignote vert
Bonjour; Cela ne veut t'il pas dire simplement que la base est en mode Eco ??!! C'est a dire quelle coupe les signaux du fil periph etc etc, lorsque le robot est parké ou en charge ??!!
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Base clignote vert
Je ne connais pas le mode 'éco', qu'entends tu par là ?
J'ai vérifié s'il n'y avait pas de coupure de fil avec un poste radio et a priori, il n'y en a pas ! J'ai débranché les 2 fils guides et 1 des 2 fils périphériques que j'ai ensuite permuté et j'ai du signal partout plus ou moins fort....
Avez-vous une idée d'où vient le problème ? Cela peut-il venir de la base ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
2060 m² a tondre
France - Manche
- Tondeur débutant
Base clignote vert
8.3.1.2 Lumière verte clignotante
Le mode ECO est activé dans le produit et le signal câble n'est donc plus transmis dans les câbles. Si le produit a été retiré de la station de charge manuellement sans que le bouton STOP ait été enfoncé, le mode ECO peut être toujours activé (vert clignotant) de façon à ce que le système boucle ne transmette aucun signal. Démarrage manuel du système boucle :
1. Placez le produit dans la station de charge, puis appuyez sur le bouton STOP.
(Une copie du manuel technique)
De toute façon le robot fonctionne t'il correctement? N'y a t'il pas de messages d'erreur d'affiché a l'écran ??
( pour compléter )
Lumière verte fixe
Tous les signaux sont OK
Mode ECO
Lumière bleue clignotante
Dysfonctionnement du câble périphérique
Lumière rouge clignotante
Dysfonctionnement des signaux F et N de la station de charge
Lumière rouge fixe
Défaut de la carte électronique ou mauvaise alimentation électrique au niveau de la station de charge
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Base clignote vert
Pour faire des tests ou réglages, il vaut mieux déstactiver le mode ECO car les signaux sont désactivés !
Notamment si on le sort de sa base, il va râler car les câbles se seront pas alimentés donc il se croira hors zone.
Base clignote vert
Mon problème vient bien d'une coupure fil : j'ai débranché les 2 fils qui arrive sur la base et positionné une petite boucle en contact sur les 2 broches arrière... Et le voyant passe en vert continu.
Cependant, je ne trouve pas où est coupé mon fil en tout cas avec la méthode du poste radio... Ai-je mal procédé ou connaissez-vous une autre technique ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
2060 m² a tondre
France - Manche
- Tondeur débutant
Base clignote vert
C'est curieux ce clignotement de couleur vert ... J'ai lu que tu avais deux fils guide , tu peu déjà te servir ce ceci pour déterminer sur quel tronçon la coupure ce trouve, en branchant alternativement fil périphérique et fil guide sur les borne du fil périphérique, en gros ce résume a ce servir des guides pour simulé une boucle, il faut essayé toutes les possibilité, a partir de la, suivant ce que tu a relever comme info ( lumière vert/bleu ) tu sauras sur quelle parti la coupure peut ce trouver ( si il y en a une ) et donc affiné la recherche sur la zone, avec le poste radio !!
Que dit le robot, comme message d'erreur, ou qua t'il comme comportement ??!!
J'ai l'impression qu'il y a un couac quel que part .. !!
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Base clignote vert
J'ai enfin trouvé d'où venait le problème, un raccord qui faisait mauvais contact...
Merci d'avoir pris du temps pour m'aider dans cette recherche.
Bon weekend
Bon weekend
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
2060 m² a tondre
France - Manche
