Choix robot 315x ou 430x
Je me lance dans la recherche d un robot tondeuse.
J ai un terrain de 800m2.
Sur le devant, il y a une pente de 40% sur une petite partie 15 m2.
Sur l arrière il y a une pente de 10% sur toute la partie arrière de 500m2.
Avec les pentes j hésite sur le modèle.
Merci par avance.
Ccuz
Merci par avance.
Ccuz
Entre quels modèles hésites-tu ?
Un schéma du terrain nous permettrait de mieux comprendre le besoin.
J hésite entre le 315x et 430x
[img ]https://ibb.co/Jr2j4ct[/img ]
imgbb n'est pas le site le plus commode pour insérer des images. Il faut coller ici le BBCode de l'image complète (disponible en cliquant sur "Codes d'intégration") :
[url=https://ibb.co/Jr2j4ct][img]https://i.ibb.co/3SWmqTd/AF98-C94-A-D492-4-E69-88-CE-6-F25-A5-E6-D1-D2.jpg[/img][/url]
L'AM315X semble suffisant.
Il faudrait indiquer sur le schéma la largeur des 2 couloirs qui risquent de poser problème. Quelques photos des points délicats seraient également utiles.
Couloir de droite largeur mini : 160cm
[url=https://ibb.co/52c16yF][img]https://i.ibb.co/PtCrNnQ/39-FC7487-8-F26-427-A-8313-542-FC047-A4-E9.jpg[/img][/url]
Couloir de gauche largeur mini : 100cm
[url=https://ibb.co/pQVb380][img]https://i.ibb.co/kJb5hfH/513572-A6-3-C4-C-4-A78-9-DA1-34-F5905-DAA22.jpg[/img][/url]
Pente 40%
[url=https://ibb.co/2t1sPFq][img]https://i.ibb.co/ncNnfwr/57-F32-E10-BD1-E-4-BEB-AE41-E2-A8-B97-B7-AA5.jpg[/img][/url]
Concernant la pose des câbles pouvez vous m éclairer ?
Pente 40%
Le 315X n'ayant qu'un guide il faut placer la base à l'une des extrémités du terrain ; le câble guide ira de la base à l'autre extrémité du terrain.
Le câble périphérique doit suivre la périphérie de la pelouse (en gros ton trait noir). Éventuellement il pourra être utile d'îloter certains des objets que l'on aperçoit à droite. Des photos nous aideraient bien ;)
La première chose à faire est de lire le manuel d'utilisation de l'AM315X disponible sur le site HSQV.
Photos : j'ai expliqué plus haut comment insérer les photos. Je ne ré-explique pas (no)
Bien compris merci j ai remplacé les liens qui ne marchaient pas dans le message plus haut.
J ai ajouté sur le plan :
la position de la station, le rond en jaune
le trait jaune = le câble guide
Est ce que ces positions paraissent ok?
J ai lu sur le manuel de la 315x il fallait entourer la pente > 10 degré par le câble périphérique? Je vois pas trop comment faire?
Merci.
[url=https://ibb.co/G242Wn0][img]https://i.ibb.co/vP6P3VH/78001923-DAB6-4-E0-B-8-C64-06-A92-C183127.jpg[/img][/url]
Merci.
Je ferais passer le guide un peu plus haut à droite (derrière l'objet rond) et je le ferais plutôt terminer dans l'angle tout à fait à gauche, car ce coin sera très rarement tondu à cause du rétrécissement.
[quote ]J ai lu sur le manuel de la 315x il fallait entourer la pente > 10 degré par le câble périphérique? Je vois pas trop comment faire?[/quote]
Je ne comprends pas la question. Que dit exactement le manuel ?
A mon avis si le périphérique suit ton trait noir c'est bon ; il faut peut-être îloter certains obstacles. Une photo de ces obstacles aiderait.
Voilà ce qui est indiqué pour l installation du câble en grande pente ::
[url=https://ibb.co/N7wfNzh][img]https://i.ibb.co/25XRMB2/592-B8880-A238-43-A4-B87-F-E2-FE90-D4-F1-F9.jpg[/img][/url]
OK. Le dessin donne un exemple pour une pente de 10 % (pour les utilisateurs qui auraient oublié les leçons de calcul de CM1 ;)), mais la recommandation d'isoler la pente avec le périphérique c'est seulement pour les pentes de plus de 35 %. Cela signifie qu'il faut entourer ces pentes trop raides avec le périphérique comme un îlot, de manière à ce que le robot n'y aille pas.
Dans ton cas la pente de 10 % ne pose aucun problème. En revanche la pente de 40 % est peut-être limite, mais le site HSQV indique 40% pour l'AM315X ; avec un peu de chance ça ira ; sinon il faudra effectivement exclure la partie la plus pentue avec le périphérique ; seul un essai permettra de savoir. En revanche le site HSQV indique 45% pour l'AM430X ; là ça devrait passer à coup sûr.
