bonjour à tous
J'ai semé mon gazon il y a 2 semaines ( il pousse bien )
Est ce possible d'installer le câble périphérique et le fil guide dès à présent (mon de le faire maintenant est que cela sera fait pour le printemps et que le câble soit recouvert avec la pousse du gazon de cet hiver)
Je vais tondre cette année encore avec ma tondeuse traditionnelle et envisage la mise en route du robot mars 2021 ( ou faire un essai en novembre de cette année)
qu'en pensez vous
merci de votre aide
Installation robot
Installation robot
lulu927
Gardena R70LI Année 2016
1984 heures au 11/03/2024
500m²
Le Mans (dans la Sarthe)
500m²
Installation robot
Oui c'est possible.
Mais de toute façon, même sur une pelouse déjà implantée, ça fini par recouvrir le fil.
Bien faire le plan de tes fils, car si tu ne le mets pas en route en même temps, si il y a des ajustements à faire, il faudra retrouver les câbles.
Oui c'est possible.
Installation robot
Possible et même recommandé, car cela permettra de démarrer au printemps 2021 directement avec le robot. Faire un premier essai dès que l'installation sera terminée est une très bonne idée ; cela permettra de vérifier que tout fonctionne bien. Pourquoi attendre novembre ?
Il faudra par contre être soigneux pour la pose des câbles afin de ne pas trop piétiner le jeune gazon ; peut-être utiliser une planche de bois pour protéger le gazon ?...
Installation robot
Je pense faire un première avec ma tondeuse traditionnelle vers le 17/10 (le gazon aura 4 semaines)
Pensez vous que je puisse tondre avec le robot ensuite ou bien finir la saison avec la tondeuse traditionnelle
En général quelle est la période d'utilisation de vos robots ?
merci pour vos conseils
lulu927
500m²
500m²
Installation robot
Période d'utilisation du robot : la plus longue possible. Je commence dès que le gazon fait mine de vouloir pousser (beaucoup plus tôt que la première tonte traditionnelle) et je termine quand le gazon ne pousse plus du tout. De plus je sors le robot une ou 2 fois pendant l'hiver en profitant de belles journées ; double avantage : ça recharge la batterie (très important) et ça tond le peu de gazon qui a poussé pendant l'hiver. Cela facilite le démarrage au printemps.
Remarques :
- le conseil qui traîne souvent de commencer la saison par une tonte traditionnelle est un très mauvais conseil. Les utilisateurs qui font cela sont simplement ceux qui sortent le robot trop tard
- l'un des gros avantages des robots (qui en ont beaucoup :D) est de pouvoir tondre sous la pluie. C'est ce qui permet de démarrer très tôt au printemps, quand une tondeuse conventionnelle risque de bourrer, de s'embourber et d'abîmer la pelouse.
Concernant la tonte avec le robot mi octobre, la réponse est plus délicate. Un gazon très jeune est encore très fragile ; et 4 semaines c'est extrêmement jeune; certaines graines n'auront même pas encore germé ; il n'y a guère que le ray-grass qui aura levé. Il faut donc faire très attention à ne pas l'abîmer. Sur la plus grande partie de la pelouse le robot ne fera pas plus de dégâts que la tondeuse classique (plutôt moins), mais sur les bords et surtout dans les angles le robot va "piétiner" le gazon du fait des retournements. Je serais donc plutôt tenter de déconseiller le robot avant l'hiver et de tondre avec la tondeuse traditionnelle, surtout pas trop souvent. Commencer le robot un jour ou 2 pendant l'hiver, en choissant des journées bien sèches pour que le sol soit dur.
Remarques :
Installation robot
Merci beaucoup pour vos conseils
lulu927
500m²
500m²
Installation robot
Intervention tardive ....
Oui c'est le roulage qui est problématique car le robot repasse souvent. Par contre la coupe est moins agressive. J'attendrais le plus possible avant de permettre à robot de faire (quitte à isoler la partie neuve avec un placement provisoire du périphérique (ou un cable différent en attendant : plan ? ) ou des obstacles physiques.
Installation robot
J'ai tondu avec la tondeuse traditionnelle lundi pour la 1ère fois
Le terrain commence à devenir dur
Je vais suivre vos conseils et faire fonctionner 1 ou 2 fois le robot novembre ou décembre quand le sol sera plus sec
lulu927
500m²
500m²
