Besoin de conseils SVP!
jsh
Message par jsh »
Est-il possible de faire passer le robot dans ce passage de 95 cm ?, câbles guide et périphériques et si oui comment placer les cables ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/44/x3u6.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/44/x3u6.jpg[/img][/url]
husqvarna 315x
seine et marne
C'est possible, mais il faudra probablement accepter que le robot butte sur les côtés du passage. Il vaudrait donc mieux que ces côtés soient en bois plutôt qu'en béton.
Il faudra impérativement faire des essais avant de fixer définitivement les câbles.
Je suggère de commencer par placer le périphérique à 30 cm des côtés et le guide exactement au milieu. Si ça fonctionne, c'est parfait : le robot ne cognera pas les côtés.
Si ça ne fonctionne pas, il faudra mettre le guide au milieu du passage et le périphérique à 30 cm de part et d'autre du guide. Dans ce cas le périphérique sera à environ 17 cm des côtés : le robot cognera.
jsh
Message par jsh »
Merci pour cette réponse, j'essaierai ces solutions au printemps.
Que le robot butte sur le béton c'est dommage, mais à partir du moment ou il ne reste pas bloqué dans ce passage, il fera le boulot et c'est ce qui m'importe le plus.
Merci encore et bonne journée.
husqvarna 315x
seine et marne
A ta place j'essaierais dès maintenant, pour être tranquille au printemps :D
Concernant le béton, je te suggère de fixer dessus une protection pour amortir les chocs du robot : soit une petite planche de bois, soit une protection vendue pour les portes de voiture (magasin d'accessoires auto)
jsh
Message par jsh »
Malheureusement, c'est impossible pour l'instant mon terrain venant d'être labouré.
Pour les chocs, c'est un modèle 2020, il possède une bande de protection en caoutchouc; à tester bien évidemment.
Bonne journée.
husqvarna 315x
seine et marne
Avec le béton, sauf s'il est lissé ou peint, l'abrasion peut être importante et user prématurément le caoutchouc du bumper mais aussi le plastique de la corroserie s'il y a frottements reguliers.
jsh
Message par jsh »
L'installation est terminée, aucun problème tout se passe à merveille, même pour le passage étroit.
Merci aux intervenants.
husqvarna 315x
seine et marne
:D:D:D
